Текущее время: 30 май 2026, 06:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:46
а на вскидку -сколько витков 10 20??77
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:12
dim
Давайте всё делать по порядку. Нужно сначала определиться с самим балластом.
Какой нагрев ключевых транзисторов на ХХ?
Если трансформатор от компьютерного БП, то его первичную обмотку перематывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:20
на ХХ вообще не греется. ни на градус. а вот данные на транс ei-33asg в нете не нашёл. там места нету -придётся немного вторички убрать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:33
dim
Судя по фото вашего проектируемого блока питания могу высказать своё мнение:
Конденсатор в фильтре питания стоит на вскидку 3-4 Мкф. Транзисторы 13001...
Ёмкость конденсатора расчитывается из разсчёта 1 Мкф на 1 Вт. То есть если вы хотите снять 50 Вт мощности то кондёр надо ставить 50 Мкф желательно 400 В. Транзисторы я ставлю 13007 на радиаторы. Диоды тоже мощнее и резистор на 4 Ом перед диодным мостом. Если не трудно почитайте в 1 части этой темы, я подробно описывал сделанный мною такой БП.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:36
Я пробывал на транзисторах 13003 на небольших радиаторах:
На кольце 20 мм по наружному диаметру марки 2000НМ при 12 В держал нагрузку в 25 Вт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:45
да кадёр 3мкф транзисторы-LM13003 ( правда в 92 корпусе =@ ) но мне достаточно 15 ватт. этот транс будет работать с LM317- а он на 1.5 ампера. просто у lm317 вход до 30 вольт. поэтому мне с импульсника надо снять вольт 20 . с кандёром около 27 получится. На родной дроссель- не домотать. а свой сделать- не потяну :sorry: Хотя в процессе появилась идея -мотать и постоянно включать с балластом-и смотреть по накалу :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:48
я прогуглил 13003- их тьма от 05ампера заявленных до 2 ампер -и пойми тут какой у меня
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:07
Могу предположить транзисторы 13003 слабоваты, тем более в таком корпусе, для транса от комп бп.... Ведь в компьютерном бп стоят транзисторы 13007 или 13009. Думаю выход один или домотать вторичку на родной дроссель, или мотать другой транс на кольце. Тот что на фото на предыдущей странице думаю не подойдёт. Это дроссель групповой стабилизации и сердечник на феррит у него не похож, больше на железо тянет... Попал в руки как-то такой с ободранной изоляцией. Тут я не могу подсказать...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:11
Там от силы пару сотен витков. Размотайте, посчитайте витки первички и увеличьте первичку ещё процентов на 30-40. Возможно, придётся уменьшить диаметр провода. Запишите количество витков первички, чтобы можно было потом рассчитывать/корректировать вторичку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 20:16
а может я зря боюсь мотать :( а в этих строках есть постоянные величины -которые можно не менять ,если заниматься только переделкой импульсников от энергосберегаек???
расчёт транса.jpg [ 33.03 Кб | Просмотров: 64033 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
