Зарядное устройство на TL494 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=288 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | VasVas [ 09 сен 2012, 08:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Зарядное устройство на TL494 | ||
Здравствуйте все. Если можно, посмотрите печатку (сам нарисовал) по схеме ИИП Левши. Если всё в порядке, попробую собрать. Питание ШИМ от отдельного ИИП 14 Вольт 1Ампер (плата 35Х50 от термоконтролера). Только напряжение появляется через пол или треть секунды. Это не проблема? Но можно поставить реле (на этом ИИП есть выход 5 Вольт и у меня есть реле 5 Вольт с коммутацией 250 В АС) и подавать напряжение с задержкой. Может ещё что то посоветуете. Спасибо. Все детали есть, новые.
Автор: | admin [ 09 сен 2012, 12:18 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-нибудь. | ||
VasVas Этот блок питания не будет стабилизировать величину выходного напряжения, так как цепь обратной связи, управляющая ШИМ, не задействована. Схема громоздкая, а по функционалу не намного лучше балласта от КЛЛ. Служебный блок питания нужно включить до термистора, тогда напряжение питания на микросхему будет подаваться раньше, чем напряжение на конденсаторе фильтра основного блока питания достигнет максимального значения.
Автор: | VasVas [ 09 сен 2012, 19:24 ] |
Ясно. Сейчас пробегу по схемам где есть обратная связь. Потом ещё с вами посоветуюсь. Спасибо. |
Автор: | admin [ 09 сен 2012, 19:47 ] |
VasVas Полистайте эту книжку "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Ссылка есть в шапке темы. Это один из немногих справочников, в котором автор описывает мельчайшие подробности работы импульсного БП на TL494. |
Автор: | VasVas [ 09 сен 2012, 20:18 ] | ||
А как вам эта схема? Нет транзисторного драйвера, но есть стаб по напряжению и защита по току. Ток мне нужен до 10А, детали подберу, кольца намотаю. Самое времяёмкое - составить хорошую П/П. Работать люблю, теории маловато. И в моём возрасте уже новое в голову не лезет (скачал книжку БП для сист. мод.).
Автор: | VasVas [ 09 сен 2012, 20:25 ] |
PS Вместо трансформаторного БП ШИМ поставить ИИП, уменьшить ток выходов ШИМ (поставить резисторы на 8 и 11 ноги) и пр. |
Автор: | admin [ 09 сен 2012, 20:43 ] | ||
VasVas Так это и есть БП от компьютера. Найдите убитый или исправный блок и чуть переделайте под свои нужды. У нас их продают на радиорынке и по объявлениям по 3$ исправные. Часть их образуется при апгрейде техники, а часть из б/у-шных компов, которые везут из-за бугра. Там у них проблема утилизации свинцовосодержащей техники и они отдают подобную дрянь бесплатно, либо даже доплачивают тому, кто согласен вывести большую партию. Таким образом они сохраняют свою природу и загрязняют нашу. Кстати, в этих БП встречаются малошумящие вентиляторы. Такой пропеллер может стоить 10$, а вместе с БП всего три. Я, например, переставил вентилятор из старого блока в новый компьютер, потому что новый был шумным и имел больший люфт в подшипнике. Вот, объявление о продаже БП на местном сайте. 1$≈12,5 Лея. То есть, БП продают всего по 25 центов. А Вы собираетесь строить с ноля. Только хлорное железо и припой будут стоить дороже.
Автор: | Сергеj [ 10 сен 2012, 02:28 ] | ||
VasVas Все придумано до нас. Как бы и не по теме к энергосберегающим лампочкам, но все же к блокам питания отношение имеет. По этой схеме я собирал зарядное устройство: выставляешь нужное напряжение, ограничение по току, защита от КЗ, защита от дурака. работает отлично. Все комплектующие из компового БП. Себестоимость копеечная. Если заинтересует, скину и печатную плату.
Автор: | VasVas [ 10 сен 2012, 06:06 ] |
Здравствуйте. Да, желательно бы печатку, хотя я всё равно буду переделывать под свои детали. В ключи 13007 пойдут же, других нет. Я пока ещё живу в Узбекистане, в Джизаке. До Ташкента 200км. Там есть б/у блоки от компа, а у нас мало у кого есть компы вообще. А детали в основном ещё с Союза. Травлю раствором медного купороса с поваренной солью, рисую вручную половой краской с помощью зубочистки и мед. одноразового шприца. Вот так. |
Автор: | Сергеj [ 10 сен 2012, 12:47 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Зарядное устройство на TL494 | |||||
Ключи я и ставил 13007.
Автор: | admin [ 10 сен 2012, 17:49 ] |
Сергеj Красава! |
Автор: | VasVas [ 10 сен 2012, 19:56 ] |
Буду искать комповский б/п(2шт ПП есть, без трансформаторов, дросселей). По деталям почти всё ясно. Выходы для вентилятора - 3 шт? R33 понятно, а R 16,17 по 1-2W? и ещё есть резисторы повышенного тока? R 2 и R2*- частота?(на схеме 27К и 27К, на П/П 27К и 22К) Реле автомобильное включатель фар. Пока всё. Спасибо большое. |
Автор: | Сергеj [ 10 сен 2012, 23:58 ] |
VasVas Один выход для вентилятора и два амперметр и вольтметр. R16, R17 0,5-1W/ R26-2W, R28-1W, R29-2W, R14-0.5-1W. R2*-подбирал. Все что на печатке выделено красным, это или я подбирал или дополнял. |
Автор: | VasVas [ 11 сен 2012, 21:16 ] |
Здравствуйте. Пожалуйста, если можно, дополнения обозначте в схеме. И изменения и чем они обусловлены. У меня нет осцилографа, и на работе тоже нет. Как слепой мышонок. А электроника - как отдушина - тёща лежит парализованная, и моя мать тоже, края не видно. Хоть ИННЕТ, общение, посижу, попаяю, хлопну, бабахну, поплачу, заменю детали, снова паяю! ................... Как на острове ВРАНГЕЛЯ(в худшем смысле этого слова. Учёный и путешественник здесь ни при чём) |
Автор: | Сергеj [ 11 сен 2012, 23:54 ] |
Вот обсуждения этой темы на коте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 |
Автор: | VasVas [ 12 сен 2012, 09:55 ] |
Спасибо. Начал читать и скачивать. |
Автор: | Yurba07 [ 11 дек 2012, 11:46 ] |
Всем привет, какие есть мысли по поводу защиты от неправильного подключения к АКБ и короткого замыкания? Я имею в виду что бы сразу уходил в защиту. Применение реле с диодом на выходе Данного зарядника имеет один недостаток, при сильно севшем, такие случаи бывают, аккумуляторе не хватает напряжения что бы сработало реле и подключило зарядник к аккумулятору... Прошу совета. |
Автор: | Stalker007 [ 15 дек 2012, 01:16 ] |
Вот тут посмотрите. http://remont-aud.net/publ/stati/avtomo ... /37-1-0-87 |
Автор: | Yurba07 [ 16 дек 2012, 14:39 ] |
Спасибо за совет!!! |
Автор: | alexplev [ 16 янв 2013, 20:45 ] |
Сергеj писал(а): VasVas Все придумано до нас. Как бы и не по теме к энергосберегающим лампочкам, но все же к блокам питания отношение имеет. По этой схеме я собирал зарядное устройство: выставляешь нужное напряжение, ограничение по току, защита от КЗ, защита от дурака. работает отлично. Все комплектующие из компового БП. Себестоимость копеечная. Если заинтересует, скину и печатную плату. Очень правильный подход, использовать комплектацию БП, а не переделывать готовый блок, который может иметь много особенностей. Проще сделать новую печатную плату. Жаль, что схема в низком разрешении и поленился автор написать о перемотке трансформатора, на фото он явно перемотан. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 20 июл 2016, 01:13 ] |
Доброго времени. Собрал зарядное (плата во вложении) я не могу понять в чём дело. При подключении нагрузки пробивает диод vd15 в следствие короткое и бабах транзисторы силовые. Всё поменял и опять та же песня. Что может быть, помогите? |
Автор: | Iurii [ 20 июл 2016, 14:08 ] |
Zuich-Zuich Не видать вложения вашего. Может не нажали кнопку "Добавить файл" или не дождались конца загрузки. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 июл 2016, 10:16 ] |
Я выбрал, нажал добавить, написал сообщение и отправил. Может файл большой слишком? |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 июл 2016, 10:25 ] |
В общем ладно с этим файлом. Собрал я зарядное точь в точь как предлагает Сергеj. там есть маленькие изменения в плате относительно реле . У меня вопрос в другом.По схеме tl494 настроена на частоту 61 кГЦ, а я настроил на 96 кГЦ. Вот я просто не знаю правильно сделал ,что так поднял частоту? Просто при 61 кГЦ при нагрузке 2 ампера сильно и очень быстро нагрелись транзисторы 13009 и по этому поднял частоту. |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2016, 10:30 ] |
Zuich-Zuich Рядом с формой загрузки указан максимальный размер прикрепляемых файлов. Сейчас он составляет 1024 килобайта. Подробнее об этом по ссылке: О том, как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение>>> Сложно говорить о схеме, которую не видел. БП, работающие на частотах, близких к 100кГц, отнюдь не бюджетные решения. Для них требуются высококачественные магнитопроводы и быстродействующие полупроводниковые приборы. При использовании обычной элементной базы будут расти потери, а следовательно и нагрев. Лучше ограничьтесь частотой 40-60кГц. А что собственно мешает снизить частоту, хотя бы для эксперимента? |
Автор: | Iurii [ 21 июл 2016, 11:10 ] |
Zuich-Zuich писал(а): При нагрузке писк сильный и моментальный нагрев, Вряд ли 55кГц можно услышать. Наш слух от силы 16-18кГц может распознать и то если амплитуда большая. Чем вы частоту измеряли?Я думал речь идёт о самодельном блоке, а эта схема больше на ATX похожа. Напишите в ЛС автору, может он что-то посоветует. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 июл 2016, 11:29 ] |
Каюсь не измерял. Частоту вычислял по калькулятору частот для 494 зная номинал сопротивления и конденсатора. Чего я сразу не посмотрел, ведь у меня осциллограф есть. |
Автор: | Kocтик [ 21 июл 2016, 21:31 ] |
Iurii писал(а): Вряд ли 55кГц можно услышать. Наш слух от силы 16-18кГц Тут дело быстрее всего вот в чём.Если во вторичке больше чем нужно витков, или слишком большая индуктивность в фильтре, или ещё чего то там ... ШИМ не хватает диапазона регулирования. То есть получается что микросхема накачала ёмкость, начала уменьшать ширину импульса. Напряжение всё равно больше нужного. Доходит до того что импульсы вообще отключаются. Напряжение после этого падает и микросхема снова начинает качать импульсы в этот момент на трансформаторе появляется серьёзный импульс тока, а значит и магнитного поля. Феррит как известно в магнитном поле увеличивается в объёме, магнитострикция, ничего не поделаешь. И мы слышим щелчок. Такие циклы могут повторяться с любой частотой. Зависит от ошибки в настройках схемы и нагрузки на схему. |
Автор: | StormSL [ 21 июл 2016, 22:42 ] |
Да, ШИМ пачки импульсов гонит от этого и свистит, слышно частоту этих пачек. Это ненормально. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 июл 2016, 23:04 ] |
Дело в том ,что на частоте 111 кГц (замерял осциллографом) Нет ни каких звуков вообще и нагрев минимальный у транзисторов. |
Автор: | Kocтик [ 22 июл 2016, 01:45 ] |
Zuich-Zuich писал(а): на частоте 111 кГц (замерял осциллографом) Нет ни каких звуков вообще Ну, вот и хорошо. Пользуйтесь, на здоровье.
Автор: | Zuich-Zuich [ 22 июл 2016, 08:51 ] |
Спасибо огромное. |
Автор: | StormSL [ 22 июл 2016, 16:52 ] |
111 кгц для биполяров это жесть. |
Автор: | Kocтик [ 22 июл 2016, 17:52 ] |
Зато не гудит и не щёлкает. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 22 июл 2016, 21:12 ] | ||
Ага, и не греется ничего и аккумулятор заряжает.
Автор: | Zuich-Zuich [ 28 июл 2016, 22:46 ] |
Подскажите можно ли заменить С945 на С2655 ? |
Автор: | Kocтик [ 29 июл 2016, 00:13 ] |
Zuich-Zuich писал(а): Подскажите можно ли заменить С945 на С2655 ? Шо такое?Не долго музыка играла? |
Автор: | Zuich-Zuich [ 29 июл 2016, 07:40 ] |
Музыка играет всё норм. Ещё один собираю и в блоке вместо 945 2655 стоят |
Автор: | Kocтик [ 29 июл 2016, 18:09 ] |
Zuich-Zuich А зачем вам две зарядки? |
Автор: | dostuk [ 29 июл 2016, 18:40 ] |
Zuich-Zuich писал(а): можно ли заменить С945 на С2655 Последние на порядок мощнее, но замена возможна. 2sc945, 2sc2655 |
Автор: | Zuich-Zuich [ 29 июл 2016, 19:14 ] |
dostuk писал(а): Zuich-Zuich писал(а): можно ли заменить С945 на С2655 Последние на порядок мощнее, но замена возможна. 2sc945, 2sc2655 Спасибо. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 31 июл 2016, 20:32 ] |
Собрал ещё одно зарядное. Когда подключаю нагрузку в виде лампочки с ограниченным током до нуля то, появляется треск в трансе и светодиод моргает, а когда ограничение убираешь всё нормально. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 03 авг 2016, 18:26 ] | |||
По поводу частоты tl494. Я частоту рассчитывал калькулятором частоты, вот. Получается из схемы видно, что конденсатор имеет ёмкость 1.5 нФ , резистор 12 кОм. По расчётам калькулятора частота получается 61 кГц , но чего 61 кГц? Первый блок я собрал именно с этими параметрами. Когда на я нагружал блок лампочкой накаливания 12 вольт 60 ватт при регуляторе тока выставленном в нулевое положение то, блок начинал издавать щелчки и светодиод сигнализирующий своим свечением о включенном состоянии блока питания начинал быстро моргать т.е. на выходе блока питания пропадало напряжение. Потом я начинаю с помощью регулятора тока выставлять ток пока лампа не начнёт гореть полным накалом.И в момент увеличения тока от нуля до пяти ампер треск пропадает и появляется свист от которого аж уху не приятно становится. Всё лампа горит полным накалом. По замерам 13,6 вольт 5.5 ампер. Силовые транзисторы в этот момент становятся моментально горячими даже при принудительном обдуве . Хорошо, выключаю блок от сети 220 не убирая нагрузки и не выкручиваю регулятор тока в нулевое положение и через некоторое время включаю блок питания в сеть и....... БАБАХ!!!Куски силовых транзисторов 13009 разлетаются в стороны, один из 945 тоже пробивает.Почему они взорвались при включении, ведь ограничение тока в районе 5.5 ампер? Много я транзисторов взорвал, но потом я догадался поднять частоту. В том же калькуляторе я рассчитал частоту на 110 кГц. Включаю блок и... Всё работает. Нет ни писков , тресков , свистов. Короче во вложении фото осциллограммы на базах 945 и на пятой ножке TL495. Получается частота на пятой ножке 119 кГц а на базах 945 по 60 кГц. Значит при помощи подбора C3 , R6 мы задаём частоту генератора пилообразного сигнала, а так как tl495 у нас работает в двухтактном режиме то, частота прямоугольного сигнала на выводах 8 и 11 делятся пополам и получается 60 кГц. Так , что работа блока зависит от частоты. Или я вообще не прав?
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 17:30 ] |
Zuich-Zuich в момент увеличения тока от нуля до пяти ампер треск пропадает и появляется свист от которого аж уху не приятно становится. Всё лампа горит полным накалом. По замерам 13,6 вольт 5.5 ампер. Силовые транзисторы в этот момент становятся моментально горячими даже при принудительном обдуве . Хорошо, выключаю блок от сети 220 не убирая нагрузки и не выкручиваю регулятор тока в нулевое положение и через некоторое время включаю блок питания в сеть и....... БАБАХ!!!Куски силовых транзисторов 13009 разлетаются в стороны, один из 945 тоже пробивает.Почему они взорвались при включении, ведь ограничение тока в районе 5.5 ампер? Я думаю, тут дело конечно же не в нагрузке, а в управлении, раз КЗ на транзисторах случается... и горячие они могут быть потому, что не открываются полностью... Не думаю что от этих кондеров будет зависеть частота, а вот открытие транзисторных ключей вполне, не надо забывать что все это охвачено обратными связями, отсюда и гуляние частоты может быть... |
Автор: | Kocтик [ 05 авг 2016, 11:41 ] |
Все транзисторы, без исключения, открываются быстрее чем закрываются. И это проблема. Поэтому придумывают всякие устройства чтобы компенсировать этот недостаток. Конденсаторы обведённые красным и есть часть этого устройства. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 05 авг 2016, 12:48 ] |
Kocтик писал(а): Все транзисторы, без исключения, открываются быстрее чем закрываются. И это проблема. Поэтому придумывают всякие устройства чтобы компенсировать этот недостаток. Конденсаторы обведённые красным и есть часть этого устройства. Вот я и о том. Если посмотреть на конденсаторы в блоке питания то, они там стоят по 10 Мкф , а номиналы резисторов те же , что и как в схеме данного зарядного. А частота управления одинакова , что и в блоке питания компа и данного зарядного. Значит нужно либо частоту управления изменить или же кондёры 1 Мкф поменять на кондёры 10 мкф. |
Автор: | Kocтик [ 06 авг 2016, 01:29 ] |
Zuich-Zuich Не там ищите. Не там ... |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 ноя 2016, 15:55 ] | ||||
Добрый день!!! Прошу у вас помощи. Собрал регулируемый импульсный блок питания, схема ниже. Дело в том ,что под нагрузкой сильно греются транзисторы и нагрев происходит за минуты две. На 5 амперах транзисторы 13009 взрываются прям бабах!!! Я не могу понять в чём дело. Трансформатор мотал сам на кольце 40*25*11 2000НМ на частоту 45 кГц, tl494 настроена на частоту 90 кГц. Помогите кто чем, ниже осциллограммы с данного блока.
Автор: | qza [ 21 ноя 2016, 18:31 ] |
Zuich-Zuich Вот смотрите, у вас напряжение на транзисторах одно и тоже, значит мощность надо регулировать током транзисторов. Ток транзисторов невозможно ограничить в ключевом режиме самими транзисторами, значит мощность надо ограничить шириной импульсов, и чем больше мощность, тем шире импульсы. Но ширина импульсов может дойти до такого момента, что одновременно останутся открытыми оба транзистора и тогда случится короткое замыкание выпрямителя через одновременно открытые транзисторы, отчего они и взорвутся. Это чисто теоретически, а так тут схема довольно путанная, её надо либо повторять в точности, либо заниматься отладкой с наличием соответствующего опыта и понимания процессов в ней. |
Автор: | rtytr [ 21 ноя 2016, 20:02 ] |
qza писал(а): Zuich-Zuich Но ширина импульсов может дойти до такого момента, что одновременно останутся открытыми оба транзистора . не, на tl этого быть не могёт. тем более что управляющие сигналы - полупериоды с транса. делать что ли нечего ,черезжопную схему собирать. у него скорее форма импульсов на базах нереальная,ну и частоту надо бы поднять.это немного исправит положение то что не надо на фотках выложил,а сигналы на базах нифига. |
Автор: | qza [ 21 ноя 2016, 20:55 ] |
rtytr Сама микросхема, может быть, и не допустит сквозного тока, но помимо неё есть ещё много "инерционных" компонентов, к тому же Костик уже сказал про трудность в закрывании транзисторов, что тоже надо учитывать. Он же вроде сказал, что пробой у него сейчас происходит на максимальной мощности... |
Автор: | Zuich-Zuich [ 21 ноя 2016, 21:06 ] |
Теперь я с этого блока ни какой осциллограммы не сниму. Закончились транзисторы. Максимальное , что мог снять с этого блока- 270 ватт. Ещё резистор RC цепи очень сильно грелся, аж до дыма. А может из-за наводок на LM324 происходить белиберда такая? |
Автор: | qza [ 21 ноя 2016, 23:29 ] |
Какая 324... либо я ничего не понял, либо Zuich-Zuich где то у себя в голове бредит, тогда зачем здесь спрашивать...? |
Автор: | Zuich-Zuich [ 22 ноя 2016, 00:18 ] |
Ну посмотри в схеме lm324 стоит.... |
Автор: | Kocтик [ 22 ноя 2016, 03:53 ] |
Zuich-Zuich писал(а): Помогите кто чем А куда деньги отправлять?Zuich-Zuich писал(а): Закончились транзисторы. Так будет с каждым, кто не внимательно читает форум.
Автор: | rtytr [ 22 ноя 2016, 11:59 ] |
посмотрел в схему ниче связанное с 324 не нашел,так пора завязывать писать комментарии не в своих темах. |
Автор: | Zuich-Zuich [ 22 ноя 2016, 18:09 ] |
Так принцип работы и устройства почти одинаковый |
Автор: | rtytr [ 22 ноя 2016, 21:12 ] |
rtytr писал(а): так пора завязывать писать комментарии не в своих темах. это я себе сказал,"тихо сам с собой веду беседу". а вы тут разбирайтесь как хотите. |
Автор: | Алексей Н. [ 12 окт 2017, 16:24 ] |
Попробую изготовить. Плату вытравил. А вообще была мысля - tl494+ir2110+irfp460 и не нужно согласующих трансформатороф. |
Автор: | Алексей Н. [ 15 окт 2017, 15:15 ] |
Схема достойна внимания! Спасибо Сергею и автору данной статьи всё рабатает и запускается без проблем. Сам собирал не один сетевой БП, но впервые с согласующем трансом. Проблем и непоняток нет, схема работает прекрасно. Хотя осциллографа в данный момент у меня нет! Старичок 71 года выпуска совсем помер. |
Автор: | Алексей Н. [ 15 окт 2017, 15:19 ] |
Извеняюсь за ошибку! пишу с телефона. Сегею. |
Автор: | Iurii [ 15 окт 2017, 15:25 ] |
Алексей Н. Для исправления ошибок есть кнопка "Правка". |
Автор: | slava210151 [ 15 окт 2017, 22:52 ] |
Zuich-Zuich. Отпаяйте диод VD3, запитайте TL494 от постороннего источника и посмотрите форму сигнала на базах и коллекторах C945. 12В достаточно. |
Автор: | Алексей Н. [ 21 фев 2018, 05:19 ] | ||
Возникла проблема! Помогите решить! Греются резисторы в снаберах. По этой схеме но с изменениями. R-30 6k8 , R-32 22k трансформатор перемотан на 30 вольт, в питании тл поставил 51 ом вместо 22 ом и стабилитрон а 22 вольта.
Автор: | Алексей Н. [ 21 фев 2018, 05:25 ] |
Греются R-24 и R-25. |
Автор: | slava210151 [ 22 фев 2018, 00:16 ] |
Алексей Н. Осциллограф есть? Посмотреть на VT1. VT2 форму напряжения. Если перематывали транс индуктивность мерили? Снабберы греются от искаженной формы сигнала. Скорее всего транс загнан в режим насыщения. Можно запаять транс от компа и посмотреть как себя ведет. Силовые транзисторы греются? |
Автор: | Kocтик [ 23 фев 2018, 01:10 ] |
А в ответ тишина. Вообще то, супрессоры и должны греться. Такая у них работа, утилизировать энергию. |
Автор: | slava210151 [ 23 фев 2018, 22:06 ] |
Если прямоугольные импульсы более-менее, то практически не греются, а если там иголки хорошей амплитуды, то да.. |
Автор: | PeterE [ 22 июл 2023, 17:42 ] | |||
Всім привіт у мене є блок живлення TL494+IR2110 на 60В, хочу його переробити для зарядки автомобільного аккумулятору. Підскажіть будь лаская як це найпростіше можливо зробити?
Автор: | Iurii [ 22 июл 2023, 18:46 ] |
PeterE писал(а): Підскажіть будь лаская як це найпростіше можливо зробити? Я спочатку знайшов би його схему, та був схему переробки БП на TL494. Соррі за оффтоп!
