Текущее время: 13 май 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление балласта для сварочного трансформатора
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:10
Привет всем.
Желаю собрать балласт для трансфоматора сварочного.Вот думаю как и из чего и подешевле и попроще.
Необходимо понизить ток сварки а он больше не ругулируется,там магнитный шунт из железа.Он задвигается и выдвигается из сердечника при помощи ручки и так регулируется ток.Этой регулировки мне не хватает.
хочу сунуть балласт в первичку.Знаю что она отнимет часть напряжения но хочу все же так.Пробовал включить сварочный последовательно с двумя чайниками(чайники включены параллельно) их общая мощность 4 квт.
-меня устраивает.
НО!хочу заменить их электромагнитом потому что он "не закипает" :)
меньше гемора,малогабаритный и вообще удобнее.
Есть магниопровод от генератора жигулей.Он круглый (кольцевой) фото выложу позже.Хочу на нем намотать и сунуть в первичку.
вопросы:
1как рассчитать сколько витков
2 могу намотать пробную и включить что при этом мерять?падение на нем?как узнать зашел ли сердечник в насыщение или нет?нагрееется?
лучше мотать одинарным или двойным а потом соеденить последовтельно обмотки?
Полезные ссылки:
Самодельная нагрузка для сварочного аппарата
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление балласта для сварочного трансформатора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:14
Алекс185
Одни думают, как купить, а другие, как продать. :) Там по одному из объявелений до 9мм диаметр. Толко я не думал, что она такая дорогая.
pulscen.ru/price/030510-nihrom
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 11:34
вот вот :)
если б у меня было пять тыщ на три-четыре килограмма нихрома я б не ходил сюда и не спрашивал как сделать подешевле :)
Балласт я намотал
у меня теперь вот какой вопрос:оказалось что там в сварочном есть еще кондер,приличного так номинала.Висит он параллельно первичке.Видать для гашения реактива.
таак вот...слышал я что при последовательном соединении индуктивности и емкости возможен резонанс токов.Это когда они гасят друг у друга сопротивление переменному току и в итоге ток достигает больших величин и напряжение следовательно тоже может достигать величин значительно больши чем на зажимах питающих эту схему.
вот думаю теперь включать или нет.
теоретически токонечно получается что я вешаю индуктивность до сварочника и она уже становится последовательно не только кондеру,но и первчике сварочника.Но все же...опасаюсь как то...
кто может просветить относительно такого вопроса?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 16:42
Помехоподавлюящий. Он больше для соседей нужен, чем для вас. Можете его в расчёт не принимать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:56
так я понимаю...что для помех,а еще вроде для уменьшения тока ХХ
но как бы мне все же просчитать это делол чтоб точно не было резонанса...
проверить никак?ну может через нагрузку какую включить(скажем чайник) и смерять падение на дросселе и на сварочнике.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 10:21
Алекс185
Что-нибудь посчитать, конечно, можно попытаться, только нужно иметь все данные для расчёта - индуктивность катушек и ёмкость конденсатора. Насчёт же резонанса, даже если он и возникнет на какой-нибудь частоте, то ведь параллельно всей этой схеме подключен генератор, сопротивление которого крайне низко.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 10:52
это Вы про какой генератор?я в смысле того что сварка подключатся от сети...
а там же подстанция...ну то сеть трансформатор понижающий...
и кроме того покопался еще по этому резонансу...там жеполучается что он может возникнуть только если в цепи возникает повышенный ток,за счет этого и повышается напряжение на зажимах...
вот думаю
поробую-ка поставить автомат на 16 ампер
и если даже и возникнет он на каом режиме сварки так сразу пойдет ток,больший номинального и автомат выключит нагрузку...
ну а еще могу варистор поасадить параллельно сварочнику,ежели что-так его пробьет и он кортнет что также приведет к отключению автомата
-вероятно это будет самый простой вариант...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 11:00
вот про что я говорю...
http://electricalschool.info/main/osnov ... enijj.html
но тут действительно просчитать вряд ли удастся,ведь индуктивно сопротивление трансформатора во время сварки постоянно меняется это зависит от длины дуги режима сварки и .т.д.
так что -ставить автомат и пробовать :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 16:17
Сеть, это и есть, в данном случае, генератор переменного тока. Сопротивление сети слишком мало, так что добротность вашего контура будет крайне низка. Поэтому получить какие-то серьёзные колебания вряд-ли получится. А вот ЭДС самоиндукции может, наверное, генерировать какие-нибудь импульсы во время сварки. Вот они и будут создавать помехи. Надо бы на выход конденсатор переставить.
Я, конечно, всё это на глазок пишу, так как подобные штуки никогда не рассчитывал. Дома запускал только совсем маленькую сварку (примерно Ватт на сто), когда нужно было приварить медные провода к накалу магнетрона.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 00:10
что ж...
как говорил профессор преображенский... :)
вообщем -будем практиковаться :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 23:04
так...балласт работает
-уехал на дачу варить забор :)
еще вопрос
а можно ли пользовать в качестве балласта бачок с водой и поместив туда пластину с припаяным проводом?Ну то есть две пластины конечно же и включив этот балласт последовательно.
Админ ...Вы не сталкивались с подобным?В воду надо чего добвлять для улучшения проводимости или и так сойдет?
кстати железный балласт греется немного...видать близко к насыщению...но ниче-пойдет :)
вот думаю как бы закрепить там намотаннрый провод чтоб не шевелился...от вибрации и не перетерся...
сердечник я обмотал тряпичной изолентой но мало ли-на всякий пусть будет...
эпоксидкой что ли...приклеить и залить все...
