Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный импульсный БП 0-30в 0-7а: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:44
Я откопал два абсолютно одинаковых блока питания ATX. Можно ли для получения большего тока подключить их силовые трансформаторы параллельно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 18:35
dolfinuserus
Ни в коем случае! Трансформаторы между собой соединять нельзя ни при каком способе соединения.
Если полностью развязать гальванически блоки друг от друга, то можно включить выходы отдельных источников последовательно (для увеличения выходного напряжения, но только после выпрямителей).
Так же, после выпрямителей, можно подключить два источника с одинаковым выходным напряжением.
Но, если скажем, на одном источнике 5 Вольт, а на другом 4,5 Вольта, то источник с меньшим напряжением окажется без нагрузки. Нужно предусмотреть последствия такого режима.
Во-первых, нужно предусмотреть небольшую нагрузку для каждого источника, а во-вторых, убедиться, что оба источника отдают ток в нагрузку. Этого может и не случиться, так как в этих источниках выходное напряжение поддерживается ШИМ стабилизацией. Проще говоря, один источник может перегрузиться, а другой недогрузиться. Лучше всё же, при параллельном соединении использовать один источник, но помощнее или два источника с меньшим напряжением и с большим током, включённые последовательно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 20:53
Но напряжение мне больше поднимать не надо, а вот ток не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:07
dolfinuserus
Если Вы про 30 Вольт, то нужно смотреть, каким проводом намотаны 12-ти Вольтовые обмотки. Если сечение мало, то придётся перематывать трансформатор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:30
Ладно, эти не так и важно...
А что вы скажете про блок питания Fox ATX-500w? Нигде не могу найти его схемы.
Блок неплохой, ключи на 16а, силовые транзисторы C4106, сделан на KA7500 и аналоге LM339. Электролиты 680 мкф * 200в. Как я уже сказал, таких блока два, абсолютно одинаковых.
Переделывать собираюсь по этой схеме:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:10
Придётся искать или самому рисовать. А ещё лучше найти какой-нибудь мануал по переделке блока именно на этом контроллере. В сети когда-то встречал такие публикации.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:30
Специально брал помощнее и попроще в переделке. Контроллер самый распространенный - полный аналог TL494. Но вот схему к сожалению придется перерисовывать...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:51
А как в этой схеме организовать индикацию кз/перегрузки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:33
dolfinuserusВот так, например.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 22:15
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=268750 Эта та же самая схема или другая? Никак не могу понять...
Вот фотки этих бп:
Блоки питания взял нерабочие (потому что рабочий остался только на 230Вт...)
Мужик, у которого я их взял, занимается ремонтом компов и сломанные бп он использует как детали для починки.
Как следствие - у обоих блоков питания отсутствуют дроссели, у одного ещё одна диодная сборка и резистор. Дроссели для проверки работоспособности бп я временно заменил перемычками.
Один бп (у которого нет только дросселя) вроде исправен - есть дежурка, стартует, напряжения пытаются дойти до нужных значений (11,87 на +12в канале, 2,7 на +5 и 1,5 на 3,3) и ... он вырубается.
Второй похуже - в силовой части проблем нет, но нет дежурки и как следствие всех остальных напряжений.
Не знаю, починить эти или разобрать и сразу делать регулируемый бп? Ладно, попробую сваять схемку в Proteus`е и сделать модель печатки.
Кстати, как добавить туда питание для мультиметров?
