Текущее время: 25 май 2026, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщающиеся сосуды на разную высоту
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 10:01
Если использовать капиллярные трубки для вывода тепла на общий уровень - тогда теряется смысл градирни: почему-бы не вывести эти трубки вообще на сам охладитель? Правда - где мы видели гибкие трубки? - в них нужно большое давление... правда - можно попробовать усиленные шланги - но.. - они, опять-же, менее гибкие. И кто-то наверняка так уже-бы сделал...
Либо отказаться от установки охладителя на корпус: устанавливать его на плату - традиционно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 11:22
Levontay писал(а):
наверное, или другой хладоген, - аммиак, может-быть...
Как вариант - использование сухой воды - Novec 1230... Температура кипения около 50С. Правда, когда мне нужно было её найти, то у нас в Молдове её ещё не было.
Levontay писал(а):
Вам-же посты нужны?
Этот форум убыточен. Доход только блог приносит, если вы про деньги.
Бывают случаи, когда кому-то удаётся что-то построить без "бумажных следов", но обычно это, либо работает не так, как хотелось бы, либо изобретатель - сущий гений. ;)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:01
Levontay
Да вы и не сможете сверхтекучесть использовать в быту без лаба и особых условий. Это скорее шутка, постольку условия задачи были неясны, а тепловые трубки это уже обычное изделие.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:32
Как бы не оказалось, что эта самоделка дороже готовой системы выйдет. Лет 10 назад интересовался бесшумными ПК с жидкостным охлаждением. Уже тогда были концептуальные решения с электромагнитным насосом (без механических деталей). Но потом перешёл на ноутбуки и интерес к этим технологиям пропал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:16
Думаю: можно тканевую прокладку проложить по всему "баку", и чтоб она свисала в нужные места: таким образом я распределю конденсат по всей массе ткани - и он будет стекаться так- как я расположу прокладку. Может-быть использовать войлок, или другую - неуглеродную, нерастворимую (в хладогенте) материю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:17
Я подумаю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:02
А, я понял - о чём вы: я подобное встречал на снегу после "выгула" собак.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:10
По поводу затрат скажу что детали у меня дешёвые: за триста-пятьдесят купил радиатор "метр на метр", за семьдесят - протёкший трубочный охладитель, фитинги и шланги на несколько сотен потянут, для видеокарты охладитель спаять надо - лист меди в сто-пятьдесят обошёлся... В принципе - "штукарь" - это не много, но, смотря с чем сравнивать, и надо принять в учёт "стоимость идеи": молчаливый мощный компьютер - где вы такое видели??...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:05
Levontay
Всё ИМХО.
Если вы решаете на ПК сложные задачи, на решение которых требуется много времени, то вы выбрали не очень изящный путь. Предположим ваш ПК потребляет длительное время 500 Ватт. Зимой терпимо, а летом эту энергию придётся компенсировать кондиционером, который будет шуметь. У меня такого ПК нет, но когда я снимаю и включаю свет 200 Ватт с ПК и монитором получается уже 300, то уже через 15-20 минут нужно включать кондиционер. А кондиционер мешает писать нормальный звук, а значит тоже шумит.
Если же потребление невелико, то нужно просто снизить шум пропеллеров в режим малых нагрузок.
Но есть и намного более простое решение. Нужно просто вынести ПК за пределы комнаты, где вы собираетесь работать. Например, можно вынести его на балкон, в кладовку, на кухню или в какой-нибудь предбанник, если такой есть у квартиры. Ну, а в частном доме такой проблемы вообще не должно быть. Управление можно по кабелю организовать, если нужен быстрый отклик. А если нет, то и кабель не нужен.
А если уж строить уникальную систему охлаждения, то тогда сам бог велел утилизировать выделенное тепло. Например можно греть воду для ванной или кухни.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:55
500 Ватт.
Вы хотите сказать - что все пятьсот ватт компа уходят в тепло?
Вы меня не за того приняли: я жёсткие диски слышу - как шопот из вражеских окопов.
Я думал об этом: у меня всего одна комната (ГаГаГаГА).
- ГаГаГаГа!!!
