Текущее время: 12 июн 2026, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: тч40
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:42
привет! а как заметил Юрий ,я по прежнему делаю разные схемы "апаратов"!
объясните,пожалуйста,когда я делал схему 5,я мотал тгр так,что б соотношение витков первички и вторички было 2/1-тогда получалось ,что на упр. поступал импульс амплитудой 5в (с учетом потерь) при подаче на первичку импульса в 12в.
но вот когда делаю схему 11 и 12 ,то получается всего около 2-2.5 в если мотать 2/1,а это мало для стабильного открытия тиристора ,с учетом того ,что в процессе "работы" прибора акб садится.
хотя в схеме 12 количество витков в соотношении 1/1 и в схеме 11 ставят мит3 ,а в нем 1/1/1 соотношение!
вопрос -почему так?
спасибо!
р.с.
схему 12 выложил полностью ,что б было понятно о чем идет речь!
5.jpg [ 300.64 Кб | Просмотров: 14819 ]
12.jpg [ 180.39 Кб | Просмотров: 14819 ]
11.jpg [ 211.26 Кб | Просмотров: 14819 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 15:55
superrusik
Сорри, я ничего не понял. Пронумеруйте схемы. А то вы рассказывает сразу про три (5, 11 и 12), а какая где непонятно. Также я на знаю что такое "тгр".
Может кто посообразительнее зайдёт...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:07
superrusik
схемы 5-5.jpg,11-11.jpg,12-12.jpg,а тгр.-трансформатор гальванической развязки!
я поставил туда тч40 -так как все говорят,что он идеально подходит к формированию выходного импульса,но посмотрев еще раз в справочник -он в управлении "дрова" так как имп. ток можно подавать на упр. 2-10 а ,а напруга открытия от 2.5в до 24 -максимум?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:53
нужен совет,как мотать тгр. под тч40 ,ведь токи управления моих тиристоров отличаются практически в 3раза.
или мотать в соотношении к обмоткам 1/1/1/ а ток подачи на упр. регулировать резисторами на упр.?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:00
superrusik
Теперь понял.
В схеме 11 я тиристора не вижу. Что касается схемы 5 и 12, то они разные. В схеме 5 ограничительные резисторы на 22+10 Ом, а в схеме 12 - 15+47 Ом (вдвое больше) плюс ещё диод последовательно. ИМХО, этот диод в цепи управляющего электрода установлен некорректно. Я ТУ на Т40 не читал, но обычно такое не практикуется. Похоже на любительскую схему. Даже включать какие-то резисторы между обмоткой и переходом упр. электрод - коллектор - плохая идея, так как сильно снижается надёжность схемы. Для ограничения тока вполне достаточно резистора R12 в цепи коллектора (схема 12).
Это в результате испытаний вы такие результаты получили?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:46
superrusik
Теперь понял.
из схемы 11 взято только все ,что после 555-комплементарная пара и дальше ,она показана только с тгр.,а тиристоры включены как по схеме 12,так как тгр. работает в этой схеме в режиме насыщения -импульс на управе тиристора иголка ,как я понимаю с помощью с3 (11) подбирают длительность импульса на упр.
диод ставят на упр. для того ,что б срезать нижнюю часть импульса (-)
я делал 2 -555 ,так как если поставить одну 555(как в 11 и 12),то на выходе 3 немножко плывут параметры длительность -частота друг от друга при изменении этих параметров -555 одну ставят ,что упростить и сэкономить !
вот так выглядит импульс на выходе трг. тиристора с сопротивлением упр.-к 43ом,не обращайте внимания на частоту,то наводки с ними я еще поборюсь.
в результате импульсы на выходе тиристоров между землей и "колечком"(12)получаются не совсем ....
так как тиристоры -основной (43ом) с помощью его регулируется частота ,а закрывающий (13ом)-длительность-проблема в том ,что видимо закрывающий тиристор не полностью открывается ,почуется я не могу регулировать длительность импульсов .
photo_2022-08-17_17-19-44.jpg [ 126.82 Кб | Просмотров: 14814 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:30
тиристоры тч ставят для того ,что б получить вот такой формы импульсы между "колечком" и "метелкой" (схема 12) ,но с более острыми иголками ,так как переходные процессы проходят быстрее и для этого не надо мотать дроссель с такой большой индуктивностью.
111.jpg [ 22.27 Кб | Просмотров: 14814 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:21
superrusik
Запирать тиристоры вроде перестали тогда, когда появились мощные и недорогие IGBT. транзисторы. В бытовой технике, их начали сначала в импульсном свете использовать, а сейчас они должны копейки стоить, во всяком случае по сравнению с мощными тиристорами.
