Текущее время: 13 май 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для УНЧ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 15:37
user314 писал(а):
Было бы интересно взглянуть на изменения
Изменения в основном касаются оптимизации тока отпирающего импульса (чтобы БП запускался вне зависимости от величины нагрузки и на ХХ). Дело в том, что если увеличить ток, то ключи могут войти в насыщение, и тогда ток ХХ возрастёт. Я вижу в схеме запуска тоже есть изменение.
Что касается деталей, определяющих базовый ток, то назначение их следующие.
5,1Е - ограничивает максимальный ток,
270Е - ограничивает ток через подстроечный резистор (там у меня какой-то мелкий видимо стоит,
20Н - увеличивает амплитуду тока во фронте импульса.
Других подробностей я сейчас уже не помню, это больше 30 лет назад было. Помню только что перематывал трансформатор. Испытание на макете прошло успешно, а вот в коробке БП стал сильно греться. Дело было ночью. Я замерил, а в сети 256 Вольт. Пришлось перемотать трансформатор с учётом этого обстоятельства. Этот прибор позволил когда-то с лёгкостью пережить лихие годы.
Не очень понятно, что это значит, ожидал увидеть правки на схеме
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 15:53
user314
Вы привели схему, которая понятно как работает, а потом нарисовали какую то глупость в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 16:37
Настройка
Правильно собранный блок питания обычно в налаживании не нуждается, однако в отдельных случаях может потребоваться подборка транзистора VT3.
Для проверки его работоспособности временно отключают вывод эмиттера и присоединяют его к минусовому выводу сетевого выпрямителя.
Осциллографом наблюдают напряжение на конденсаторе С5 — пилообразный сигнал размахом 20...50 В и частотой несколько герц. Если пилообразное напряжение отсутствует, транзистор необходимо заменить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 17:49
user314
Сорри, забыл схему прицепить к предыдущему посту!
Спасибо. Завелась схема на частоте 13 кГц, при напряжении 44 вольта и токе ХХ 0.5А. В качестве T1 использовал ТВС от советского телевизора, расчитывал его на 16 кГц, получилось 13 по факту:
2022-07-02_16_44_45.png [ 26 Кб | Просмотров: 13306 ]
По осциллографу получилось 35 вольт RMS без нагрузки (диодный мост пока не цеплял). Резистор R4 10 Ом, влияет только на ХХ. Я правильно понимаю, что частотозадающей здесь является первичная обмотка T1 (имеется в виду по схеме из стартового топика) ?
UPD: понял, базовые обмотки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 20:09
Он же с автогенерацией, так что всё влияет и величина нагрузки в том числе. Если трансформатор входит в насыщение, то это тоже влияет, так как ток растёт. А в насыщение он входит, если мало витков в первичной обмотке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 21:18
Продёргал все обмотки, но ключевое влияние оказывают базовые.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 21:22
А какие у вас ключи?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 22:14
В данный момент КТ846
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 10:01
В сети о коэффициенте передачи тока нет, значит он очень маленький. Я вам говорил, сейчас целесообразнее использовать современные транзисторы с более высоким коэффициентом, исчислимым десятскими, а не единицами. Во-первых, проще запустить, во-вторых, сразу сэкономите на базовом токе. Там история такая. Большой базовый ток начинает греть кристалл. Падение напряжения на переходе Коллектор-эмиттер начинает расти, что приводит к ещё большему увеличению рассеиваемой мощности.
 Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 11:16
Через некоторое время переделаю схему на 310 вольт, погоняю на электронной нагрузке, а потом попробую поискать более современные транзисторы (тоже из строчной развёртки в корпусе TO-247) и сравнить характеристики БП.
Тут дело такое, что советских транзисторов завались, они хотя бы оригинальные и бесплатные, а вот покупать китайский мусор с перемаркировкой иной раз нет никакого желания, в то же время оригиналы стоят порой не дёшево и ехать надо за ними за тридевять земель.
