Текущее время: 16 июн 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: И снова шунт...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:13
BazilVV
Скрепки разными бывают, диаметром от 0,7 до 1,5мм. В любом случае результат выглядит куда лучше чем ваш дырявый. Подогнать можно с самой высокой точностью, если подпиливать наждачной бумагой. Меньше диаметр - больше сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 21:14
BazilVV
На досуге попробую скрепку, допустим из материала Ст3, как шунт типа лабораторной работы, раньше только материал из манганина. Но думаю, что очень длинный получится, т.е. из Ф0,7мм уже не говорю о Ф1,5мм. Лабораторная будет на этой изм.головке.
Василий.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:47
BazilVV
А на какой ток вам шунт нужен?
Проблема ведь обычно не в том, из чего и как сделать, а как его откалибровать. Для больших токов нужно, либо иметь микроомметр, либо источник очень мощный.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 11:41
BazilVV
Мне шунт не нужен, я их имею на любой вкус и цвет :D , меня тема заинтересовала, особенно скрепки.
Вот и решил сделать лабораторную: сколько скрепок понадобится для шунта 5А/1мА, вот и все.
Василий.
