Текущее время: 17 июн 2026, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ESR метр
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:19
Чето я непонял этот девайс.Как им измерять,по 2 кондера сразу?Сesr1,Cesr2,написано.А индикатор где?Как увид...короче хренр какая та.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 12:19
fanttom
В шапке темы есть аттачмент с описанием.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 03:39
В файле docx?Я его и читал,но не понял принцип его работы.Есть еср1,еср2,что запутало меня.Итого 4 щупа.Что куда непонял. :sorry:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 11:17
fanttom
Я вам скажу "по большому секрету", что измерять ESR можно и без прибора, если в вашем распоряжении есть генератор и осциллограф. И могу сказать ещё больше. Можно обойтись и без генератора, и без осциллографа и даже без демонтажа конденсатора из изделия. Достаточно просто измерить амплитуду "бороды" на его ножках с помощью тестера с расширенным частотным диапазоном.
Поэтому профессионалы-ремонтники и не используют измерители ESR. А вот для разбраковки конденсаторов прибор конечно может быть весьма полезен.
Метод измерения у прибора токай же самый, как при использовании генератора и осциллографа. Вы подаёте на конденсатор ВЧ сигнал через резистор небольшого номинала, а затем замеряете на конденсаторе амплитуду сигнала с помощью осциллографа. Если недостаточно опыта, чтобы определить годность конденсатора, то можно составить таблицу, используя ряд постоянных резисторов или потенциометр. Но можно этого и не делать. В любительских условиях достаточно сопоставить измеренное значение с таким же значением заведомо исправного конденсатора. Естественно, конденсатор должен быть такого же типа и номинала.
