Как правильно подключить наушники? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1368 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | superrusik [ 03 мар 2018, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Как правильно подключить наушники? |
привет! подскажите,пожалуйста,правильно ли я обозначил буквы на "мамке",если нет нарисуйте правильно! спасибо! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2018, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как правильно подключить наушники ? |
superrusik Чтобы не гадать, можно просто вставить наушники и прозвонить. Дополнительная информация будет, если заглянуть с задней стороны разъёма или сверху, если крышка прозрачная. На вашей верхней картинке вроде ошибки. б - левый наушник г - правый наушник в - левый канал - вывод переключателя а - правый канал - вывод переключателя "х" - не обозначен буквой - общий. То есть у вас выводы перепутаны, если сравнивать со схемой, что расположена справа снизу. |
Автор: | superrusik [ 03 мар 2018, 19:57 ] |
Iurii писал(а): То есть у вас выводы перепутаны, если сравнивать со схемой, что расположена справа снизу. если я вас правильно понял,то перепутаны пары левый и правый вход,то есть бв и аг поменять местами? но насколько я знаю в этой схеме это не играет никакой роли? спасибо! |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2018, 20:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: как правильно подключить наушники ? | ||
superrusik Вы обозначили на электрической схеме разъёма Jack-мама только четыре вывода из пяти. Однако, если вы хотите использовать стандартные стереонаушники и динамик (поочерёдно конечно), то вам придётся использовать все пять выводов разъёма. 1. Переключение левого канала 2. Переключение правого правого канал 3. Правый наушник 4. Левый наушник 5. Общий
Автор: | superrusik [ 04 мар 2018, 01:03 ] | ||
Iurii писал(а): 1. Переключение левого канала пожалуйста ,нарисуйте мне тупо на "мамке" как ее подключить,что б при втыкании стерео наушников отключался динамик!2. Переключение правого правого канал 3. Правый наушник 4. Левый наушник 5. Общий а то я уже запутался ,мне один советует вот так
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2018, 01:42 ] |
superrusik писал(а): я уже запутался https://static.chipdip.ru/lib/286/DOC000286279.pdf https://static.chipdip.ru/lib/820/DOC000820512.pdf если не "включается" голова(бывает такое ![]() ![]() |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2018, 11:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как правильно подключить наушники? | ||
superrusik Пора начинать читать книжки. Который раз пытаюсь вас направить на путь истинный.
Автор: | superrusik [ 04 мар 2018, 15:42 ] |
Iurii писал(а): Пора начинать читать книжки. Который раз пытаюсь вас направить на путь истинный. Вложения: огромное вам спасибо,вы как всегда доходчиво наглядно обьснили! |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2018, 16:35 ] |
superrusik только на всякий случай имейте в виду, что при такой распайке гнезда, если вы включите в него моно джек, то в наушниках вы ничего не услышите, т.к. они будут закорочены |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2018, 16:54 ] |
v1ct0r А разве наушники не параллельно включены? Поменял время переключения GIF-ки на большее, а то что-то сильно мельтешило. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2018, 21:29 ] |
Iurii писал(а): А разве наушники не параллельно включены? Iurii я же не вам в упрек, а предупреждаю superrusikа, чтобы имел это в виду. (судя по вопросам для него это может оказаться большой неожиданностью) параллельно конечно, но я же говорю за моно джек(такие тоже есть) и тогда "1" и "2" будут закорочены(выходом из положения в таком случае - не вставлять штекер до конца, тогда звук будет и в наушнике и в динамике) |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2018, 21:37 ] |
v1ct0r Да, что то я не понял с первой попытки о чём вы. Прошу прощения! Но ведь если воткнуть моно штекер, тогда вообще работать не будет, так как выход закоротится через переключатель гнезда на резистор R17. |
Автор: | v1ct0r [ 04 мар 2018, 21:40 ] |
Iurii ну я же об этом и толкую ![]() |
Автор: | Iurii [ 04 мар 2018, 22:48 ] |
v1ct0r Никогда об этом не думал. Не приходило в голову использовать моно штекеры. Я даже на моно устройства, микрофоны например, ставлю стерео Jack-и. |
