Импульсный паяльник на импульсном БП https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1351 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kshishtoff [ 25 дек 2017, 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Импульсный паяльник на импульсном БП |
Статей в нете полно по переделке балласта энергосберегаек. Ну точнее копии двух-трех статей разных авторов нагло растащенные по различным сайтам. Вы прямо позиционируету данные блоки питания как подходящие к простым, нетребовательным к питанию самоделкам. Как я понял, что напряжение такого БП на выходе зависит от напряжения сети и нагрузки. Ну а если в самом деле применить такой блок для неответственной самоделки. Например для паяльника с моментальным нагревом. Технически возможно это? Концепция такого паяльника видится соблазнительной: в отдельной коробочке балласт лампы, дроссель на проводах вынесен наружу и закреплен на рукоятке. На дросселе 1 виток медной или алюминиевой ленты ну и медная петелька жала. Кнопку включения тоже можно разместить на рукоятке. В мыслях то все гладко, но заработает ли? Можно ли вообще дроссель на относительно длинных проводах вынести из платы? И по сути режим КЗ получится если так БП использовать. Как такие БП к такому относятся? Защит же никаких нет... Дополнительные материалы Вложение:
Автор: | Iurii [ 25 дек 2017, 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 |
Kshishtoff Паяльники с моментальным нагревом обычно имеют мощность не менее 100 Ватт. Насколько мене известно, КЛЛ серьёзные производители больше не выпускают, тем более на 100 Ватт. Вроде больше 85 Ватт я не встречал. Так что идея с дросселем точно не прокатит. Нужно мотать отдельный трансформатор. И да, работать будет. Я на 100 Ватт разгонял балласт от 20 Ваттной лампочки. |
Автор: | Kshishtoff [ 26 дек 2017, 00:04 ] |
Iurii писал(а): Kshishtoff Паяльники с моментальным нагревом обычно имеют мощность не менее 100 Ватт. Нужно мотать отдельный трансформатор. И да, работать будет. То что будет работать, не может не радовать Есть пара 85 Вт балластов, могу найти транформаторы из компьютерного БП. А как с вопросом того, что дроссель будет через длинные провода подключен? Вроде ведь не очень хорошо это учитывая высокую частоту схемы. Но рассчитать наверное этот колхоз проблематично, мотодом тыка наверное придется действовать... |
Автор: | Iurii [ 26 дек 2017, 12:42 ] |
Kshishtoff В паяльниках мгновенного нагрева в качестве жала обычно используется кусок медной проволоки диаметром 1,5 - 2,5мм. К концам этой проволоки подводится ток в несколько сотен Ампер. Так как ток очень большой, то жало подключается прямо ко вторичной обмотки трансформатора, а сам трансформатор является частью подвижной части паяльника. Для мелких работ такой паяльник не годится из-за громоздкой конструкции и большого веса. Раньше такие паяльники использовали для выпаивания микросхем, так как жало могло принять любую форму и нагреть сразу все ножки микросхемы. В настоящее время, в связи с переходом на SMD компоненты, необходимость в таких паяльниках исчезла. |
Автор: | NickF [ 13 янв 2018, 11:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 | ||
Kshishtoff "Давным - давно в одной отдаленной галактике". Я собрал такой паяльник, где - то на форумах было и обсуждение конструкции. Самая сложная деталь в таком паяльнике, это конструкция паяльного жала. Это довольно сложная биметаллическая конструкция. Проводящий элемент, металл с высоким сопротивлением (сталь, нихром), паяющая наплавка - медь. Балласт однозначно не подходит. Это совершенно другая конструкция, хотя схемы немного схожы, оба полумостовые автогенераторы. Если хотите пообсуждать, создавайте отдельную тему.
Автор: | Iurii [ 13 янв 2018, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Импульсный паяльник на импульсном БП |
NickF Добавил описание паяльника в шапку. |
Автор: | Kocтик [ 16 янв 2018, 01:22 ] |
На старых паяльниках писали 100Вт. Но трансформатор был от силы 30-40. Думаю оно всётаки берёт 100 Вт, просто нагрузка пульсирующая. |
Автор: | NickF [ 21 янв 2018, 15:55 ] |
Виталий Ну насчет моментальности, это как считать. У вас нагревательный элемент отдельно, жало отдельно, т.е. он ни чем не отличается от обычного микропаяльника. И причем тут импульсный источник? Сей девайс можно питать от обычного сетевого трансформатора. Так считать это импульсным паяльником не корректно. И зачем жало из стальной проволоки? Плюсов никаких, а минусов очень много. Как то плохая теплопроводность, плохая смачиваемость припоем и как следствие плохая пайка. Я бы таким паяльником не стал паять смд элементы. Я для своего паяльника делал дужки из листовой оцинковки, так что все "прелести" стального жала знаю. Жало должно быть только медным. Чисто медная дужка, даже диаметром 1 мм, потребляем очень большую мощность. Но не это главное, т.к. медная дужка "жало" непосредственно контактирует с силовыми шинами и далее с медным витком в трансформаторе, то вся эта конструкция очень сильно нагревается, через несколько минут работы таким паяльником. То же относится и паяльнику на основе сетевого трансформатора. Такого например: Вложение: Паяльник2.gif [ 164.08 Кб | Просмотров: 14066 ] Который тоже можно отнести к паяльникам моментального нагрева, т.к. время нагрева 1 сек. |
Автор: | NickF [ 21 янв 2018, 16:49 ] |
Вот нашел видео моего импульсного паяльника, которое было выложено в 2014 году. |
Автор: | NickF [ 21 янв 2018, 17:44 ] |
Вложение: Вот еще печатка к нему. Веник от какой старой видяхи, со снятым обрамлением. Корпус конечно не очень удобен. После нашел корпус от паяльника пистолета. Надо туда начинку запихнуть. Все руки не доходят. |
Автор: | Виталий [ 21 янв 2018, 20:36 ] |
NickF писал(а): Виталий И причем тут импульсный источник? Не буду спорить но, если не тяжело объясните принципиальную разницу между Вашей схемой автогенератора на полевиках и схемой автогенератора на биполярных транзисторах работающей в блоках питания для галогенных ламп. За исключением отсутствия электролитических конденсаторов и вентилятора, превращающих Ваш паяльник в "монстра", никаких других радикальных отличий, лично я, не обнаружил. К стати, участок стального провода облуженного в месте перегиба, является нагревательным и одновременно рабочим элементом, а не проводником тепловой энергии, в отличии от обычного паяльника. Два года эксплуатации показали отличны результат, однократного лужения оказалось абсолютно достаточно. Время от времени очищаю его только от перегоревшей канифоли, комком металлической стружки для мытья посуды. Понятие МГНОВЕННО, действительно - размытое. Если быть более точным, то 1 секунду. |
Автор: | NickF [ 22 янв 2018, 07:36 ] |
Я спорить не буду, на приведенном фото стержень вставлен в канал керамики от резистора (кстати какой мощности бывший резистор был). Сверху намотан нихром. Данный "пояльник" имеет ограниченный срок службы из-за незащищенного нагревателя. Который будет интенсивно выгорать на открытом воздухе. Подобные паяльники неоднократно описывались в журнале "Радио" еще до появления интернета. Цитата: если не тяжело объясните принципиальную разницу Разница в мощности источника. Сделайте хоть один источник с мощностью > 20 Вт и тогда почувствуете разницу. Кстати я такой балласт делал на мощность 40 Вт для линейной ЛДС. Делал путем простой замены 13001 на КТ812А. Конечно мощь транзисторов избыточна. Но других тогда под рукой не было. И из балласта можно сделать источник, только от балласта ничего не остается, пройдите по теме про балласты. Там описаны пара моих конструкций. Именно по умощнению балласта. |
Автор: | Виталий [ 23 янв 2018, 23:22 ] |
NickF писал(а): На приведенном фото, стержень вставлен в канал керамики от резистора, кстати какой мощности бывший резистор был? 0,5 Вт, 4,7 Ом. |
