Текущее время: 13 май 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задержка включения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:35
привет!схема то включается с задержкой,но и отключается с задержкой(пока не разрядится кондер c30)!
подскажите,пожалуйста,как сделать,так что б при отпускании кнопки обесточивалась схема и разряд с30 не делал плавным финиш работы?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:16
Очень просто - подавайте питание на схему через эту же кнопку. Для этого, пересоедините точку "+" на схеме с 12 В, к точке "PW".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:18
если я правильно понял,то вся проблема в том,что у меня "+" был запитан постоянно и весь фокус с финишем делал с8?
спасибо!
р.с.
можно ли сделать задержку включения более 1с не увеличивая резик с 5.1 к до 10 к ,а уменьшить емкость кондера с30 с 220мкф до 100мкф?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:50
Его лучше уменьшить до 47 мкФ.
У вас повторяются наименования элементов на схеме, я предлагал увеличить до 10 к резистор 750 ом, а не 5.1 к, этот можно совсем удалить. Ёмкость можно уменьшить до 100мкф.
Нарисуйте схему, что у вас получилась, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 01:54
Привет! Если я набрасываю "+"на кнопку ,что запитывает схему,тогда перестает работать задержка!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 04:06
Нарисуйте схему, как набрасываете.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 05:02
2T11.jpg [ 154.22 Кб | Просмотров: 14429 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 10:41
Должно получиться так:
1t.bmp [ 24.49 Кб | Просмотров: 14425 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 04:18
привет! а так же как у вас и накидываю,пропадает тогда задержка и схема обесточивается при отпускании кнопки.но куда тогда девается задержка?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 05:12
superrusik
Измените схему и номиналы, как на рисунке.
1t.gif [ 3.57 Кб | Просмотров: 14410 ]
