Текущее время: 13 май 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:31
superrusik
вы не правильно поняли
поменять местами концы обмотки 13ом
или поменять местами концы обмотки 21 ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:14
Вы меня запутали,я же написал выше,если поменять местами белый и красный на разьеме №2 (мотор)-разве это не одно и тоже?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:37
нет не одно и тоже, как правильно я написал
будет ли, так как вы хотите, он работать я не знаю, надо пробовать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 23:09
superrusik писал(а):
Привет!Может проблемы и нету,сейчас нету возможности проверить,может просто перевернуть вилку в хлебопечке при включении ее в резетку?
Но если не пройдет такой фокус-тогда поменять местами красный и белый провод?
Спасибо!
Я когда ворота здесь ремонтировал с однофазным мотором с конденсатором, там переключение направления вращения делалось переключением фазового провода с одного полюса конденсатора на другой его полюс, а изменение полярности в розетке конечно ничего не даст, поскольку это равносильно перевернутой вилке, у вас полярность в розетке не определена, для переменного тока полярность значения не имеет. По схеме это переключение красного (фаза) на черный, но все на свой риск, можете и мотор спалить, если чего то неправильно поняли, был и такой случай, когда вентиляторы горели из за неправильного подключения из за разницы цветовых стандартов у французов. Если поймете принцип реверса, вот viewtopic.php?p=4681#p4681
