Текущее время: 31 май 2026, 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:22
BuddySan писал(а):
Можно ли в обсуждаемой конструкции применить готовый трансформатор а именно МИТ-4В которые есть в наличии?
У МИТ-4В по даташиту коэффициент трансформации - 1. А вам, судя по всему, нужен понижающий трансформатор.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:36
Вы чего хотите-то, чтобы вам сказали можно? А че кончились сгоревшие КЛЛ и неработающие БП АТХ? Что за стремление такое использовать то, что не подходит для этой темы. Я понимаю, что у вас их много. Попробуйте поменять их на что-нибудь более подходящее, если не можете разобрать не повредив сердечник. Обмотки можно сточить на наждаке останется ферритовое кольцо. От него и надо плясать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:13
Я смотрю на вопросы здесь отвечают выборочно. На мой вопрос от 04 мар 2017>>>, 12:52 админу, можно ли сделать из этого драйвера БП, ответил только 1 человек, в той части, в которой он разбирается. Видать мой вопрос оказался слишком сложным...
Сообщение исправил модератор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:25
NickF писал(а):
Если не можете компьютером померить индуктивность, намотав пробную обмотку. А затем рассчитать мю. То зачем вообще беретесь за изготовление блока питания 30 Вт из балласта? И кто вам сказал, что программа "Экселент" даст точный безоговорочный расчет?
Читайте тему, вы не знакомы ни с принципами работы балласта, ни тем более, с переделкой балласта.
ДА ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ХАМ!!!!!
Свою гордость в жопу себе засуньте!!!!!
Но ни смотря на это я отвечу тебе -
1. Я могу достаточно точно изменить индуктивность. Но искать формулы для расчета мю и потом делать в ручную расчеты нет никакого желания. Я уже нашел программу для расчета. По поводу работы программы Excellent - а ты сам можешь вручную рассчитать лучше этой программы, если ты будешь использовать такие-же формулы для расчета, то и результат будет тот же. Так чего выпедриваться?????
2. Я не вникал в принцип работы балласта, но уже изучил. И пришел к выводу что переделка балласта - полный бред вообще. Проще все заново рассчитать и сделать. Дабы за моими плечами не один десяток импульсных блоков (правда flyback'ов, теперь уже знаю как работает полумост).
3. А ты видимо читаешь мои вопросы между строк. И ни хрена не понял что я там спрашивал. Но оно и понятно твоя сранная гордость все исказила.
Можешь не выпендриваться в мою сторону, потому что на этом форуме делать НЕЧЕГО, одни гордецы!!!!
Админ, модератор можете удалять мою учетную запись - ноги моей здесь больше не будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:30
Ой! Страшно то как! Мы теряем очередного гЕНИЯ!!! :( :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:41
ДА ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ХАМ!!!!!Свою гордость в жопу себе засуньте!!!!!
В форуме запрещены личные оскорбления, тем более ничем особо необоснованные и выраженные в столь грубой форме!
Объявляю вам предупреждение. Надеюсь, что в дальнейшем вы будете вести себя сдержаннее.
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:01
AlexWonder
Я понимаю, что Вы великий ОХП-строитель, но такое восприятие критики... Будьте проще, и народ к Вам потянеться... А при таком обращении к оппонентам, Вас и с других форумов попрут.
Последний раз редактировалось NickF 13 апр 2017, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:57
ku202
Не вопрос сложный, а схема у вас слишком сложная. Там и пассивный ККМ и куча защит. Я думаю вам сложно будет разобраться с ее работой. Поэтому в том виде, я бы не стал ее использовать. Если ее упростить до обычного балласта, тогда возможно применение в качестве БП.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 21:17
Здравствуйте!
Надыбал пару ламп с огромных колб,одна на 45ватт другая на 55ватт оба на JCS830C они от Uniel,на платах маркировка YDJ4183 и YDJ469 соответственно,хотя они ничем не отличаются.Хотел переделать их под 12 вольтовую бп но в интренете не нашел схему на них.
Пытался перерисовать и ничего путного не выходит.
Может знаете такие схемы?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:03
Рюмкин писал(а):
оба на JCS830C
Было время, когда я искал такие балласты (на полевиках). Хотел сделать мощный БП. Не то чтоб он мне такой мощный был нужен, скорее из спортивного интереса.
Посмотрите вот эти статьи на сайте датогор: https://datagor.ru/practice/power/1272-reinkarnacija-kompjuternykh-bp.html
Я, прочитав их собрал БП (на биполярниках), который до сих пор работает. Здесь на форуме тему создавал (если интересно) : http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=970
