Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 18 сен 2016, 10:01 |
qza писал(а): обязательно деталь к чему то стационарному прислонил... Так и делаю.
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 18 сен 2016, 10:34 |
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 18 сен 2016, 18:55 |
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 18 сен 2016, 19:01 |
qza писал(а): деталь к чему то стационарному прислонил. Я пользуюсь тремя болтами и шестью гайками. Раньше было болтов четыре, а гаек восемь. Но с темя болтами мне удобнее.
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 18 сен 2016, 21:47 |
KocтикВидео не показывается, но там наверное объясняется, почему я тоже не был в восторге от использования большой х2 лупы...
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 20 сен 2016, 16:19 |
qza писал(а): Видео не показывается Исправил.
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 22 сен 2016, 21:26 |
Kocтик писал(а): В принципе оно и стоит не дорого >>>>. Дорого. Стоило бы 100 рублей - не было бы столько претензий к нему Тоже было время когда искал такую штуку чтобы купить, но не попадалась, поэтому, буквально на коленке собрал временное решение. Вот так "доработал" старую подставку паяльника: Вложение:
Подставка паяльника.jpg [ 305.2 Кб | Просмотров: 14404 ]
Зажимы "крокодил" одеты на алюминиевые проволочки и с натягом проворачиваются на них. Сами проволочки, так же с небольшим натягом могут поворачиваться в подставке. Ну и ни кто не мешает, в случае необходимости, взять пассатижи и изменить конфигурацию этих проволочек. CD диски были приклеены позже для повышения устойчивости конструкции.
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 22 сен 2016, 22:10 |
Павел писал(а): Зажимы "крокодил" одеты на алюминиевые проволочки Мне нравится. Надо попробовать... Задрали эти болты.
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 23 сен 2016, 18:37 |
ПавелА почему алюминий, жестче? Медь, по идее гибче, и дольше прослужит при гибках... KocтикОк, согласен, кривизна (или выпуклость) линзы тоже жестко связана с её размером, т.е. с максимальным радиусом, который можно получить при заданной кривизне... грубо говоря, пока линза не превратиться в полушарие или шар... Таким образом, невозможно получить линзу большого размера и с большой выпуклостью... Но у меня возникает вопрос, если взять кривизну х10 линзы и продлить её до размера, который используется в х2 линзе, сохраниться или нет х10 увеличение... по моему это в ролике не раскрыто...  Связь фокусного расстояния линзы с кривизной ее поверхности, страница 8... http://files.school-collection.edu.ru/d ... 66/5_6.swf
Заголовок сообщения: Re: Третья рука для пайки Добавлено: 25 сен 2016, 23:31 |
qza писал(а): А почему алюминий, жестче? Медь, по идее гибче, и дольше прослужит при гибках... Подходящего диаметра (под крокодилы) был под рукой только алюминиевый, да и медный провод такого диаметра однозначно все же тверже. Угол изгиба обычно небольшой, поэтому не скоро провод сломается. Чаще всего гнуть приходится опору лупы, подбирая нужное увеличение. Поэтому для лупы был взят донор из магазина Фикспрайс: Вложение:
USB фонарик.jpg [ 24.48 Кб | Просмотров: 14307 ]
а вот в нём, внутри, вставлена медная проволока для увеличения жесткости.
