NickF
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 17:50 |
IuriiЦитата: А динамический микрофон можно попытаться приложить прямо к телу. Пробывал, ничего кроме шумов комнаты не воспринимает. Пьезокерамика большого диаметра есть, но боюсь разбирать головку фонендоскопа.
Последний раз редактировалось NickF 26 мар 2016, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 17:53 |
NickFВозможно объяснение ваших графиков находится в этом описании: Есть 2 инструментальных микрофона Shure ksm 109, подключенных XLR-XLR кабелем к предусилителю m-audio dmp3, который в свою очередь подключен к line-in компьютера. При включении фантомного питания появляется низкочастотный гул 50 Гц, который попадает в запись. Замечено, что гул становится особенно сильным, если микрофон лежит, а к нему поднести металлический предмет или просто руку к аттенюатору. Даже от микрофонных стоек микрофоны, будучи на них зекрепленными, "берут" помеху. Запитывал все оборудование от компьютерного UPS на короткий срок, гул пропадает, но если поднести руку к аттенюатору гул тут как тут.Напомню, что в видео, которое вы привели, тоже использовался диктофон или мр3 плеер с автономным питанием...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:05 |
NickFВЧ гармоники всегда есть, вам их и надо уловить, но если их ещё и смешать с равными по амплитуде помехами 50 Гц, то вы всё равно не поймете в результате...  Возьмите мр3 плеер для начала, ну а тоны вы всё таки должны слышать, иначе чувствительности не хватает... IuriiВрядли голый микрофон тут поможет, ведь замкнутой системы не получается, недаром такая конструкция у врачебной трубки. Можно ещё вспомнить, что раньше врачи обходилось без резиновых трубок, но вряд ли трубки стали бы вводить для удобства пользования, если они существенно ухудшали картину, тем более врач может теперь слушать двумя ушами  ...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:10 |
qzaЦитата: При включении фантомного питания появляется низкочастотный гул 50 Гц По видимому используется транформаторный блок питания с плохой фильтрацией, землей. Правда там должно быть 100 Гц, если выпрямление 2-х полупериодное. Значит плохая земля, экранирование. У меня же основной тон 10 Гц и он появляется только тогда, когда я прижимаю головку к телу. Если это было связано с фантомным питанием, то помеха была бы всегда. Как видно из фото первого поста, головка электрически никак не связана с микрофоном. Так как сама выполнена из пластика и соединена с микрофоном через резиновую трубку длиной 50 см.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:24 |
NickFЕсли вы просто коснётесь рукой щупа осциллографа, то поймете, что 50 Гц есть везде, где есть хоть какие то провода...  это может быть не заметно, пока вы не начинаете высоко чувствительные измерения...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:29 |
IuriiМы же уже говорили о разнице усилителя тока и напряжения, кому какой надо...  Вообще в вики я не увидел особой низкочастотности динамического микрофона, но попробовать интересно, хотя бы потому, что у него мембрана обычно больше, а значит более низкочастотная физически...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:38 |
qza Низкочастотность динамических микрофонов определяется более низкой резонансной частотой, то бишь, массой медной катушки. Ну, а из-за относительно небольших размеров и большой массы подвижной системы, чувствительность невысока.
Кстати, повысить чувствительность в определённом диапазоне можно с помощью резонатора - трубки, настроенной на нужную частоту.
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 18:54 |
Iurii Точно...
Заголовок сообщения: Re: Электронный фонендоскоп Добавлено: 26 мар 2016, 21:52 |
Получилось. Почти. В конце хриплый звук. Мобильник и стетоскоп...
Последний раз редактировалось qza 26 мар 2016, 22:19, всего редактировалось 4 раз(а).
