Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 15:43 |
Так а компьютерный, переделанный в лабораторный с ограничением по току, разве не пойдет  ? Такие темы тут вроде были...
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 19:24 |
Самый бюджетный вариант. Подойдет любой блок питания мощностью более 100 ватт, например: Вложение:
02_pre.jpg [ 32 Кб | Просмотров: 16348 ]
ИсточникДопустим, ноутбучный БП, доматывается вторичка (~35 V), дорабатывается схема низковольтной части, согласно приведенной выше, и - усё!
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 20:11 |
dagenergoizp
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 20:51 |
И какие доработки помимо домотки вторичной обмотки это чудо требует чтоб получить 30В
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 20:59 |
dagenergoizpЯ писал про доработку ноутбучного БП, а не приведённой схемы. Схема приведена для примера, в источнике есть ссылка на обсуждение этой темы, там много интересного... Iurii Стабилизация тока осуществляется цепью VT2, Ri, R12, т.е. может быть встроена в любой подходящий БП. Ток стабилизации равен 0,65/Ri A. А у вас есть такой калькулятор?  Или такой?
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 22:35 |
Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП Добавлено: 27 янв 2016, 23:34 |
Iurii На вид - обычные матрицы, нет там ничего.
dagenergoizp
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов Добавлено: 28 янв 2016, 12:58 |
Нет в них контроллера это обычная матрица
dagenergoizp
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов Добавлено: 28 янв 2016, 13:02 |
А как насчет этой схемы и мощная и драйвер стоит
004-3.gif [ 24.38 Кб | Просмотров: 16320 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов Добавлено: 28 янв 2016, 13:36 |
dagenergoizp Эта не пойдёт - отсутствует возможность стабилизации чего-либо.
