Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 янв 2016, 07:11 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 20 мар 2016, 02:27 |
megelanИнтересная постановка вопроса.  Вы делайте, а я посмотрю что получится. Я сомневаюсь что оно будет работать, а если будет то очень не долго. Нихромовая шина (там используется не проволка, именно шина) при такой температуре быстренько перегорит. Видел похожие ролики так там люди ставили автомобильные галогеновые лампы и рефлектор.
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 21 мар 2016, 11:57 |
Так поэтому я интересуюсь, как безопасно собрать его) На данный момент я раздобыл блок питания светодиодных лент. Там есть встроенный переменный резистор. Проверял тестором робит от 10 до 14 вольт. То что надо) Провода на прикуриватель собираюсь мастерить из пробок от шампанского, скрученные стальные. Ещё хочу доработать переменный резистор, чтобы напряжение регулировалось от 0 до 14в но не знаю пока как это сделать.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 22 мар 2016, 17:23 |
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 22 мар 2016, 18:02 |
Посмотрел видео, надо будет попробовать на ИК керамической плите что-нибудь выпаять, как раз купил за 30 евро однокомфорочную на 1200 Вт, тоже думал про то, что если придётся что то нагреть, поскольку другая плита индукционная... Прикуривателя у меня нет, а БП ноутбука мучить не хочется, тем более там ток всего до 3.5 А... А чего, положил плату на плиту, а сверху остаётся только детальки снимать  Особенность бесконтактного метода, что энергия в области нагрева постепенно накапливается, если отвод энергии меньше, чем приход, в отличии от контактного, где она очень быстро передаётся посредством физического контакта... для выпайки самое то, особенно если плата на помойку, а вот для пайки вполне хватает паяльника... 12В БП компьютера обычно даёт меньше мощность, чем линии 5 или 3.3 В, которые питают процессор, и на которые приходится львиная доля мощности БП, в отличии от 12 В, которые используются на вспомогательные нужды, двигателей вентиляторов и приводов... в третьем видео он, наверное, от БП девайса работал, который у него был в качестве подставки...
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 22 мар 2016, 18:25 |
qza писал(а): 12В БП компьютера обычно даёт меньше мощность, чем линии 5 или 3.3 В, которые питают процессор, и на которые приходится львиная доля мощности БП, в отличии от 12 В, которые используются на вспомогательные нужды Сейчас всё с точностью до наоборот. 12 V- самая нагруженная шина БП, питающая и процессор и видеокарту. 5 вольтовая питает PCI, PCI-E, 3.3v - питает память. 12 и 5 - питают DVD, HDD. Таким образом, 12-ти вольтовая секция выдаёт мощность от 300 ватт и выше, что составляет более 60% общей мощности...
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 22 мар 2016, 18:41 |
dostukНу вот, значит ещё не каждый БП подойдет  , а на помойку обычно выбрасывают старые. У меня ещё даже АТ до фига...  Вообще на корпусе БП обычно написана мощность (ток) для каждой линии питания...
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 23 мар 2016, 02:12 |
qza писал(а): надо будет попробовать на ИК керамической плите что-нибудь выпаять Если сама плата не нужна, то лёгенько. Я выпаивал дип микросхемы на газовой плите и на ИК обогревателе. На обогревателе понравилось больше. Прогреваешь плату со стороны пайки, потом хрясь  ею об край стола. Весь припой на полу, детали пинцетом повытаскивал. Ну конечно не все сразу но здорово, а главное быстро.
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 23 мар 2016, 16:57 |
KocтикРазумеется на ИК, я о газе даже не думал  , последний раз на газе свинцовые грузила для рыбалки и битки плавил ещё в детстве...  А если просто положить на ИК и пинцетом постепенно вынимать? Можно и температуру нужную подобрать регулятором комфорки... А односторонний монтаж сверху, если прогреть снизу, нереально снять? Текстолит и его лак сразу убивается на ИК? Ещё вариант, сделать дырку в теплостойком материале и положить этот шаблон на комфорку, чтобы одно место только прогревалось...
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 мар 2016, 08:28 |
Iurii писал(а): megelan Что за блок питания? Схему его покажите. с телефона не смог закинуть настоящие фотки.. вот типа такого:
lc-n200w-blok-pitaniya-dlya-svetodiodnyh-lent-12-v-200-vt_20069_1000_1.jpg [ 43.45 Кб | Просмотров: 31142 ]
megelan
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 24 мар 2016, 08:30 |
