Текущее время: 30 май 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 05:58
Можно ли доработать эту схему так, чтобы ее можно было питать прямо от микрофонного входа компьютера напряжением 2.5 вольта? например применить более современную микросхему в смд корпусе с низким энергопотреблением и разместить весь усилитель на проводе микрофона, защитив термоусадочной трубкой?так было бы намного интереснее и удобнее, чем в отдельном корпусе с отдельным питанием.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 11:09
Евгений
Можно поспрашивать любителей, специализирующихся на радиожучках.
Можно попытаться поискать по кейвордам "microphone amplifier" на сайтах даташитов.
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheets.org.uk/
Мне же лично неизвестны интегральные микрофонные усилители, способные работать при столь малом напряжении питания и энергопотреблении.
Проблема в том, что хорошие микрофонные усилители напротив питаются от довольно высоких напряжений, что способствует повышению перегрузочной способности.
Например, у отечественной микросхемы КР538УН2 (К538УН2) напряжение питания всего 0,9... 1,5 Вольта, а размер корпуса типа 4151.12-1 всего 4х7,2х1,6мм.
КР538УН2.jpg [ 8.16 Кб | Просмотров: 72837 ]
Но, этот микрофонный усилитель предназначен для работы в слуховых аппаратах, где качество звука явно не на первом месте. Питание снижено для того, чтобы усилитель мог питаться от одного щёлочного химического элемента («батарейки»).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 18:43
Спасибо, поищу!) А качество звука и для компьютера далеко не на первом месте, (для меня) общение через скайп и онлайн игры, ну и ролик со звуком тоже думаю можно будет записать, главное соотношение сигнал/шум сделать выше. Вот тут есть характеристики кр538ун2 http://www.eatu.ru/book-str/234/70/index.pl и применялась она также для усилителей магнитофонов, так что качество должно быть неплохим, и платку для него можно сделать совсем маленькую, если применить смд компоненты.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 19:19
Большинство современных аудиокарт имеют встроенный программный шумоподавитель. Он работает сравнительно неплохо. Поищите в драйвере своей аудиокарты кнопку его включения, прежде чем что-то строить.
На картинке пример расположения этого переключателя в аудио карте Gigabyte.
Подавление-шума.png [ 13.39 Кб | Просмотров: 72838 ]
Правда, при его включении, могут возникнуть кое-какие проблемы в работе Skype под Windows XP. Говорят, что Windows 7, этих проблем уже нет. Проявляется этот баг может по-разному, например, в зависании всего компьютера или просто в обрыве связи. Это как-то связано с программной технологией подавления микрофонного эффекта в Skype последних версий.
Кроме этого, можно воспользоваться самой дешёвой гарнитурой, которая за счёт более близкого расположения микрофона так же поможет улучшить соотношение сигнал/шум.
Ну и, надеюсь, что Вы уже включили микрофонный усилитель аудиокарты в максимальное усиление. Обычно эта опция называется Booster.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 22:22
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста новичку. Спаял данную схему, но пошел сильный гул. В чем беда?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 22:47
Кацман
Покажите, хотябы, что спаяли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 22:58
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/6/upload/7f93e3e0.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/2/upload/34fabe77.jpg
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 00:14
Что думаете? Только правду!)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 00:57
Кацман
Я проверил монтаж, конечно, насколько это возможно по данным фотографиям, но криминала не нашёл. Единственно, что взывает подозрение, это земля (значок "Земля" на картинке). Возможно там где-то непропаяно. Проверьте всё ещё раз на всякий случай.
Микрофонный усилитель.jpg [ 57 Кб | Просмотров: 72829 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:14
Еще вопрос: а как можно определить порченный кондер. Внешне все ок.
PS: пардон за вопрос не в тему.
И спасибо за наводку-будем проверять
