Мини-домкрат с электроизоляцией для видеокарты https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=711 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | samenfaden [ 22 окт 2014, 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Мини-домкрат с электроизоляцией для видеокарты |
Всем привет! Специально вот зарегился в поисках совета как сделать (из каких вещей = что купить) вот такую штуковину. Проблема - в компьютере есть "тяжелая" тяжелая видеокарта, под весом которой начинает прогибаться разъем под нее PCI. Нашел что-то типа подпорки, мини-домкрата в тырнете, однако либо фирма его перестала выпускать вследствие нерентабельности либо хз - короче в продаже я такое устройство не нашел. Вот как это выглядит: http://www.youtube.com/watch?v=SJO7EDjRz-w Собственно вопрос - как сделать самому такую подпорку-домкрат? а - чтобы можно было регулировать по высоте, либо возможность сделать как большую (т.е. когда этот домкрат устанавливается не на низ корпуса, а например на блок питания, расположенный снизу) так и маленькую б - с электрической изоляцией, чтобы не замыкала на себе при соприкосновении с металлическими поверхностями единственная догадка которая вертится в голове - мб какая-нить конструкция, в основе которой например ножки как у мебели, тумбочек, холодильника - которые подкручиваются чтобы регулировать высоту и упор. Заранее спасибо всем кто поможет и направит на путь истинный ![]() |
Автор: | admin [ 22 окт 2014, 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мини-домкрат с электроизоляцией для видеокарты |
samenfaden Что-то я его в продаже не нашёл ни на "купить", ни на "to buy". Обычно так бывает с товарами, которые не пользуются спросом. ![]() Решений можно много предложить, но вам на месте проще что-нибудь придумать из тех деталей, что валяются без дела в кладовке. Вот первое, что пришло в голову. Столярный вариант. Берём флагшток (ручку) от самого мелкого флажка, сверлим с одной стороны отверстие и вкручиваем в него мелкий же саморез. Подгоняем размер подпорки грубо, отрезав часть флагштока, а точно - поворачивая шуруп в деревянной ручке на 1-2 оборота. Обклеиваем тоцы резиной и т.д. Слесарный вариант. Берём вместо флагштока резьбовую шпильку М3 или М5, на которую накручиваем резьбовую втулку. С одной или с обоих сторон насаживаем на торцы винные пробки. Регулируем размер по аналогии с деревяшкой. Дешёво-сердитый вариант. Вырезаем деревяшку точно под размер. Можно наклеить на торцы резину, пенополеуретан и т.д., чтобы хорошо зафиксировать. Цевильный вариант. Чертим домкрат в AutoCAD-е и распечатываем на 3D принтере сразу 101 штуку. Пытаемся продать лишние. ![]() |
Автор: | andkiev [ 23 окт 2014, 23:46 ] |
В магазине крепежа, есть такие штуки ( не знаю как называются ![]() http://www.stroyka.ru/upload/iblock/c97 ... 42842b.jpg Но если крутить в обратную сторону, они будут разжиматься - то есть, то что нам нужно. Остается крючки заменить болтами/шпильками, ( или спилить крючки /кольца ) и на концы прицепить мягкие резиновые/пластиковые наконечники, и "домкрат" готов. В магазинах крепежа есть практически любые размеры... ИМХО - идеальный вариант, это те что самые нижние на картинке Ну а для изоляции, натянуть термоусадку, а для перестраховки, покрасить цапон лаком... ( болты можно из капролона выточить, будут и изоляционные, и царапать не будут железяки... как то так... |
Автор: | admin [ 24 окт 2014, 00:34 ] |
andkiev Выдел у нас такие штуки, талрепами называются. Недешёвые они. Но, зато есть обыкновенные шпильки, длиннющие такие. Например шпилька М5 длина 1 метр, цена 10-20 рублей в России. У нас раза в два дороже. Но, зато если купить одну, то можно потом всю жизнь от неё по кусочку отпиливать. ![]() Вложение: Шпильки метровой длины.jpg [ 25.08 Кб | Просмотров: 18386 ] Гайка шестигранная удлинённая соединительная М5. Даже у нас копейки стоят. И этого полно на базаре, сам видел недавно. Вложение: Гайки удлинённые.jpg [ 13.74 Кб | Просмотров: 18386 ] |
Автор: | andkiev [ 24 окт 2014, 15:58 ] |
Ну, не знаю... сегодня специально заехал в магазин крепежа, эта "растяжка" стОит у нас 12 гривен. ИМХО - это совсем недорого. Конечно, не 20 русских рублей, но не настолько дорого, что бы не использовать. |
Автор: | andkiev [ 24 окт 2014, 16:07 ] |
admin писал(а): Но, зато если купить одну, то можно потом всю жизнь от неё по кусочку отпиливать. ![]() Позволю себе не согласится - во первых, шпилька любой длины, влёгкую нарезается обычной плашкой, необходимо только что бы заготовка была несколько длиннее, и хорошенько её натянуть, например между двух столбов ( или между двух версатков, и т.п. ) А во вторых - как раз качество этих "готовых" шпилек, очень посредственное - я пробовал такие шпильки использовать в качестве привода каретки в намоточных станках, и в крестовых (координатных) тисках для самодельного фрезера, при интенсивном использовании, резьба очень быстро облизывается. Короче говоря - металл там говеный... |
Автор: | admin [ 24 окт 2014, 17:41 ] |
andkiev писал(а): ...шпилька любой длины, влёгкую нарезается обычной плашкой... 1. Если удерживать лерку в руках, то будет проблематично обеспечить перпендикуляр в двух плоскостях между плоскостью лерки и заготовкой. Гайка, конечно, накрутится, а вот резьбовая втулка (удлинительная гайка) - нет. Ну, и самое главное, в домашних условиях сложно нанести на резьбу гальваническое покрытие, а резать резьбы по нержавейке муторно. 2. Для того чтобы по-хорошему двигать каретки, нужно использовать упорную резьбу с прямоугольным профилем или, на худой конец, резьбовую втулку достаточной длины, чтобы снизить нагрузку на треугольный профиль. Эти же шпильки из конструкционной стали и они не рассчитаны на такое использование. |
Автор: | andkiev [ 25 окт 2014, 13:52 ] |
admin писал(а): andkiev писал(а): ...шпилька любой длины, влёгкую нарезается обычной плашкой... 1. Если удерживать лерку в руках, то будет проблематично обеспечить перпендикуляр в двух плоскостях между плоскостью лерки и заготовкой. Гайка, конечно, накрутится, а вот резьбовая втулка (удлинительная гайка) - нет. Ну, и самое главное, в домашних условиях сложно нанести на резьбу гальваническое покрытие, а резать резьбы по нержавейке муторно. А никто и не говорил, что это будет просто/легко, но сделать при определенной сноровке можно, проверено. И все будет накручиваться так как надо... Цитата: 2. Для того чтобы по-хорошему двигать каретки, нужно использовать упорную резьбу с прямоугольным профилем или, на худой конец, резьбовую втулку достаточной длины, чтобы снизить нагрузку на треугольный профиль. Да все это понятно, но у нас же форум "бюджетных решений" ![]() Цитата: Эти же шпильки из конструкционной стали и они не рассчитаны на такое использование. Х.З. из какой они "стали", очень низкое качество. как то пробовали такими стяжками лопнувшую стену связать... так вот - 10-ка шпилька, натянуть не возможно, "слазит" резьба и все! Эта все китайщина, вообще задрала... винт на м3, "в потай", при затягивании, "облизываются" шлицы, от малейшего усилия, гайки тоже "облизываются"...одно только и хорошего, что гальваническое покрытие - блестит... Я сейчас такой крепеж вообще не покупаю. Перешёл на немецкие болтики/гаечки. Дороже конечно, но зато надежно, и затянуть можно нормально. Ну да ладно - оффтоп пошел ... |
Автор: | admin [ 25 окт 2014, 15:10 ] |
andkiev Тут спорить не буду. Стены я точно этими штуками не скреплял. А крепёж приличный только раз покупал за границей, так как у нас в принципе отсутствуют дюймовые болты. Покупал фото-стандарт 1/4" и 3/8". Качество этих винтов и гаек, действительно, выше, чем у всего того, что сейчас продают на нашем рынке. Но, там и цена в несколько раз выше. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 окт 2014, 02:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Мини-домкрат с электроизоляцией для видеокарты | ||
Ну и я свои 5 копеек добавлю.. Я бы делал так : 1 вариант как на рисунке синим - привязал бы какой нить тросик к видеокарте 2 красным - от стенки (от торца до торца) провел бы планку (кусок метало профиля) , закрепил видеокарту Вообще если это реально закрепиться на плате ?! Не судите строго. ![]()
Автор: | admin [ 26 окт 2014, 02:35 ] |
ZX_Spectrum Я подозреваю, что дискуссию начал спамер по имени samenfaden. Только не понимаю, что он продвигает домкрат или канал. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 окт 2014, 04:24 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum Я подозреваю, что дискуссию начал спамер по имени samenfaden. Только не понимаю, что он продвигает домкрат или канал. Я только предложил свой вариант крепления. А почему вы решили что он , samenfaden спамер? вроди бы четко поставлен вопрос? |
Автор: | admin [ 26 окт 2014, 12:04 ] |
ZX_Spectrum Потому что спамеру наш ответ не нужен, он раскидывает ссылки и забывает про них, то есть больше не возвращается на то место, где оставил след. Кроме этого, вопрос, для того, кто пытается что-то сделать своими руками, слишком примитивный. Я выше написал почему. Не получила эта прибаутка распространения. Человек, способный собрать мощный компьютер, не споткнётся о крепление карты. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 окт 2014, 14:26 ] |
admin писал(а): ZX_Spectrum Потому что спамеру наш ответ не нужен, он раскидывает ссылки и забывает про них,... Человек, способный собрать мощный компьютер, не споткнётся о крепление карты. Ну тут два варианта , либо баните человека и удаляете эту тему раз и на всегда , либо пробуем подробнее разобраться в его проблемах , но тут уже какая то парапсихология начинается . да , и важно "что скажет стая" (из мультфильма "Маугли") ![]() Простите , а данный Юзер , отметился только в этой теме или еще где то? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 окт 2014, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мини-домкрат или кривые руки ? |
Не , ну вы знаете , я посмотрев детально видео замечу : Нам писал скорее всего какой то оверклокер , начинающего уровня . Судя по видео , он не хотел вносить какие то технические изминения в свой девайс , дабы с прохождением некоторого времени , эту деталь , можно было гденить ![]() |
Автор: | nikolaich [ 26 окт 2014, 19:17 ] |
Цитата: "... вопрос, для того, кто пытается что-то сделать своими руками, слишком примитивный. .." Даже я ( ЛОХ ЧИЛИЙСКИЙ в компьютерах) это заметил ![]() Не может самодельщик неподвесить видеокарту хотя-бы скотчем...... Позорная тема. Но, хоть про "Левые " шпильки выяснилось то, что покупать в разных регионах планеты Земля, не возможно нужные самодельщикам штуковины. Всё Делаем Сами!!! И помогаем друг другу. (Где выдернуть пьезоэлементы?\НАДО) |
Автор: | admin [ 28 окт 2014, 13:48 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Ну тут два варианта , либо баните человека и удаляете эту тему раз и на всегда , Я сначала тоже ведь думал, что вопрос реальный. Но, потом увидел, что застрельщик темы не вернулся, а значит, его не нужен ответ. Тут-то и неувязка. Написано много, а ответ не нужен. Вывод - на 98%, это опытный спамер. ![]() |
