Подключение активного микрофона https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=703 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 11:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подключение активного микрофона | ||
ЕТ82 Я бы подключил вот по такой схеме. Хотя, с учётом обещанного выходного напряжения 1 Вольт, можно было бы использовать так называемый "микрофонный кабель" и пустить питание по одному из проводов, спрятанных под оплёткой. Всё-таки, кабель и проложенный рядом ещё один провод будут выглядеть неэстетично.
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 12:17 ] |
ЕТ82 Он экранированный? Я не вижу медной оплётки. Хотя, для эксперимента и этот сойдёт. Сейчас из экономии многие кабели для передачи звукового сигнала делают без экранирования, в том числе и те, что подключают электретные микрофоны, гарнитуры и прочее. Попросту говоря, это жульничество, на которое идут недобросовестные производители ради наживы. |
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 15:38 ] |
ЕТ82 Я могу, конечно, предположить, какие цвета для каких целей использовал производитель вашего кабеля. Но с учётом отсутствия экрана... Обычно, чёрный, это общий, белый - левый канал, а жёлтый (так как нет красного), - правый канал. Запомнить легко: правый - Right и красный Red начинаются на букву R. Правый канал так и обозначают. Левый - Left обозначают буквой L и цвет провода в большинстве случаев белый. Но, лучше проверить. Вставьте штекер Джек 3,5мм (как я понял, вы его ещё не отрезали), в линейный вход компьютера. Убедитесь, что линейный вход активирован в драйвере аудио карты. Коснитесь поочерёдно каждого провода (нужно зачистить концы) гвоздиком, отвёрткой и т.д. Тот провод, который не будет генерировать фон ни в одной из колонок - общий. Два других, естественно, левый и правый каналы. Для питания (плюс питания) придётся проложить ещё один провод. Если уровень фона вас не устроит, то придётся поискать экранированный провод. |
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 18:45 ] |
ЕТ82 Вы не обижайтесь, но я не понимаю, в чём именно вы испытываете затруднения. Я уже нарисовал схему и выложил её чуть выше. К сожалению, я пока не могу отразить цвета имеющегося у вас кабеля, так как не уверен в подключении отдельных его проводов к разъёму Джек. Если хотите получить схему с учётом вашего кабеля, то проверьте его, как я вас просил выше. Так же определитесь, где будет расположен источник питания, радом с микрофоном или с другой стороны кабеля, радом с компьютером. |
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 20:58 ] | ||
ЕТ82 Да к компьютеру должны идти два провода, жёлтый и чёрный. Перечёркнутые колечки на схеме, это места соединений. Чёрный провод от микрофона должен идти к общему проводу вашего Джека, который подключен к контакту, ближайшему к колпачку Джека. (скорее всего, это тоже чёрный провод в вашем кабеле). Жёлтый провод микрофона, его можно назвать сигнальным, должен быть подключен к оставшимся проводам кабеля. Если подключить только к одному из оставшихся проводов кабеля, то сигнал будет попадать только в один канал аудио карты. Я вас предупредил, что про ваш кабель мне достоверно неизвестно, какой именно цвет провода был выбран производителем в качестве общего провода (черный или нет). Неужели трудно было воткнуть его в компьютер и проверить? Хотя, для неэкранированного кабеля это не очень принципиально. Просто существует определённый порядок подключения.
Автор: | admin [ 05 окт 2014, 22:43 ] |
ЕТ82 Обращайтесь! Только формулируйте лучше. Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 окт 2014, 21:50 ] |
Скажите , Юрий , а микрофон от магнитофонов серии ВЕСНА 207 - 212 . можно подключать таким же образом ? Там помнится , подключалось через полевой транзистор , размещенный в корпусе самого микрофона . от него выходило три-четыре провода. Вот только хватит ли штатного 5 вольт или уже надо брать 12 вольт ? |
Автор: | admin [ 08 окт 2014, 22:07 ] |
ZX_Spectrum А Вы знаете, я никогда не пробовал. Это будет от встроенного транзистора зависеть, от его напряжения отсечки. В компьютере, на микрофонный вход подаётся не 5 Вольт, а что-то около 2-3 Вольт. А у некоторых полевиков и 7 вольт отсечка может быть. Но, должен доложить, что проще современный капсюль подключить. Его раздобыть сейчас несложно. Я много их и выковыривал. Но, если нужно стерео, то лучше купить новенькие, они всего 20 центов продаются и есть разные размеры. Я уже несколько самодельных микрофонов собрал и стерео в том числе. |
