Прибор для выжигания Киев ПВ2М. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1753 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | superrusik [ 25 май 2024, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Прибор для выжигания Киев ПВ2М. |
привет!ох и давно я не заходил сюда-уж извините! подскажите,пожалуйста,параметры трансформатора в приборе для выжигания Киев ПВ2М,а то искал и негде так и не нашол! спасибо! |
Автор: | Iurii [ 26 май 2024, 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прибор для выжигания Киев ПВ2М. |
superrusik Вы хотите его перематывать или просто использовать? |
Автор: | superrusik [ 26 май 2024, 19:59 ] |
привет! да хотел бы его куда то пристроить,напряжение я то замеряю ,а вот ток который с обмоток можно снять хотелось бы узнать,так как визуально это определить нет возможности и никаких надписей на нем нету! спасибо! |
Автор: | v1ct0r [ 26 май 2024, 20:48 ] |
superrusik писал(а): напряжение я то замеряю ,а вот ток который с обмоток можно снять хотелось бы узнать максимальный ток, который может обеспечить трансформатор будет примерно равен мощность разделить на напряжение если на корпусе или в инструкции не найдете указанную мощность, то ориентировочно она равна 20-30 ватт |
Автор: | Iurii [ 26 май 2024, 21:39 ] |
superrusik писал(а): так как визуально это определить нет возможности и никаких надписей на нем нету! Можно по сечению провода. В таких штуках выводы трансформатора обычно изготовлены из того же провода, которым намотана вторичная обмотка.Подробности здесь>>> Напряжение на вторичной обмотке трансформаторов с таким коэффициентом трансформации на ХХ будет значительно выше, чем под нагрузкой. Сопротивление же нагрузки может быть все около 1 Ома. |
Автор: | qza [ 27 май 2024, 11:14 ] |
Если мощность не указана на коробке, тогда ещё проще, начните выжигать и померьте ток первички... |
