https://oldoctober.com/forum/
ЧПУ дешево и сердито
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1124
Страница 1 из 1
Автор:  rtytr [ 10 авг 2016, 02:38 ]
Заголовок сообщения:  ЧПУ дешево и сердито
Попросту координатный чпу из говна и палок 3. не очень то получается дешево,посмотрим как получится сердито.
виной тому лень и нехватка времени.
Задача изначально проста собрать два чпу ,один маленьким рабочим полем и точный,второй больше,дешево и просто.
тут попытаюсь описать сборку а так же заставить себя собрать этот станок.
начнем с рамы чпу. формы рисовались достаточно просто из наборов прямоугольников в корале, так что бы все основные части уместились на стандартный лист 15 фанеры,для усиления жестоксти и влагоустойчивости,по плану фанера должна быть обработана эпоксидной смолой, (а там как пойдет)
раскрой листа делался на широкоформатном опять же чпу фрезере,для упрощения
и увеличения точности сборки. ну получилось что то типо собачей будки))).
или деревянных порожек.
направляющие по мебели были выбраны в строительном магазине, там же ходовые винты из шпильки на 8 длинной метр, из капролона с радиорынка были выточены гайки,капролон имеет свойство сжиматься после нарезки резьбы что не очень хорошо.
двигатели сперва решено было взять с матричного принтера,но так как более менее сильный двигатель в принтере в лучшем случае один, двигатели заказаны на али. и обошлись с доставкой в 3800 руб. что около 58 баксов,и уже не очень вписывается в бюджетный станок. так же как и драйверы для двигателей выбраны на tba6560. посчитав время и деньги на сборку драйверов самостоятельно было решено купить готовые.
внизу фото два двигателя с принтера. 17pm-h005-p2va и pm42l-048-epad.
далее если будет продолжение ,текст будет редактироваться.
Шаговые двигатели.jpg [ 84.81 Кб | Просмотров: 19286 ]
Автор:  Iurii [ 10 авг 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЧПУ дешево и сердито
Станина их фанеры не вдохновляет. Особенно, если вы собираетесь фрезеровать металл даже не очень крупными фрезами диаметром 3-4мм.
Будет очень интересно проследить за постройкой конструкции с ноля. Успехов!
Автор:  rtytr [ 10 авг 2016, 19:48 ]
да не впечатляет,поэтому пропитаю смолой, под точные детали собирается второй станок,на швп,толстых 25 направляющих и с небольшим рабочим полем.полностью из стали. эта модель под деревянные,пластиковые формы покрупнее и повыше.и предположительно будет очень медленной из за ходовых винтов.
ну посмотрим сначала собрать нужно,
Автор:  Iurii [ 11 авг 2016, 10:30 ]
rtytr
Серьёзный проект - завидую!
А у нас с материалами полный капец. Всё сдали в металлолом, а новые не получают, так как все заводы закрылись поголовно. А их у нас было немало. Только приборостроительных в столице сейчас по памяти восемь штук насчитал. Все закрыты.
Автор:  Kocтик [ 11 авг 2016, 17:32 ]
Времена когда за бутылку с завода выносили что вам нужно, безвозвратно прошли. :cry: Я лично сам, лет 15 тому разбирал похожие двигатели на магниты. Потому как не знал их цены, не знал как запустить вне станка. Эх... вернуть бы те времена.
Зато за деньги можно купить всё. Дефицита нет.
Мне сдаётся деньги на ветер.
Автор:  rtytr [ 12 авг 2016, 16:54 ]
материалы из касторамы,оптовых металло-баз, китайцев,с радиорынка.
драйверы шаговых двигателей , плата согласования с лпт ,
драйвер в сборе с доставкой 520 р. (отдельно микросхема на радиорынке tb6560
500-550 р.) плата развязки 600р.
драйверы шд.png [ 891.32 Кб | Просмотров: 19229 ]
Автор:  rtytr [ 12 авг 2016, 16:58 ]
переключатель на плате драйвера развалился в руках,после двух переключений.
Автор:  Iurii [ 12 авг 2016, 17:37 ]
rtytr писал(а):
драйвер в сборе с доставкой 520 р. (отдельно микросхема на радиорынке tb6560 500-550 р.)
Я не удивлюсь, что скоро будет дешевле послать в Китай чертёж и получить готовые детали, чем купить у нас материал для этих деталей. И это при том, что сейчас в Китае средняя зарплата уже в 2000$ приближается и некоторые компании переносят производство в бедную Индонезию. Прошу прощения за лирическое отступление!
Вы нашли материал для станины прочнее чем фанера?
Автор:  rtytr [ 12 авг 2016, 18:47 ]
нет, именно этот станок будет собираться из фанеры, тем более что рама уже почти собрана. маленький собираю из листовой стали 12мм.
были у меня позывы заказать готовые элементы станка из китая набором. 40 т.р. с доставкой,но подумал что как то не спортивно. надо прокачивать умение :)
Автор:  Iurii [ 12 авг 2016, 18:52 ]
rtytr
А в чём смысл делать сразу два станка, когда можно сделать один универсальный? В моём случае, причина была бы, как минимум, в отсутствии стальной станины достаточного размера.
Автор:  rtytr [ 12 авг 2016, 18:56 ]
хотел сперва собрать большой и точный, но такая вещь по баблу выходит очень дорого,и сложно переносится. и тогда подумав что мне нужно,немного уменьшив размеры, решил собрать один очень простой из фанеры,с приемлемой точностью,
и один более точный с меньшей рабочей площадью,это технически проще.
Автор:  rtytr [ 15 авг 2016, 01:29 ]
шаговый винт из шпильки ,прогнал плашкой .
токарь был немного нехороший человек,и поленился нормально прогнать резьбу в капролоновой гайке,пришлось купить набор с метчиками и прогнать гайки,но сильно увлекаться не стоит.
купил еще один двигатель с принтера, и разобрал что бы переделать с униполярного в биполярный. потом еще надо попариться отцентровать, и не рекомендую вынимать вал из обмоток.
униполярный-переделка.jpg [ 74.83 Кб | Просмотров: 14147 ]
ходовой-винт.jpg [ 61.33 Кб | Просмотров: 14147 ]
Автор:  Iurii [ 15 авг 2016, 09:25 ]
rtytr
Для чего гайки капролоновые? Чем стальные не угодили?
Автор:  rtytr [ 15 авг 2016, 14:37 ]
для дешевых ходовых гаек используют капролон или медь(латунь) ,из за высоких антифрикционных свойств, сталь износится быстро и туже идет в нагрузке, но в данном случае проблема может быть еще в том что шпильки катанные и резьба на них рваная и острая, может гайку быстро убрать, попробую смазать и посмотрю сколько проходит.вообще метрическая резьба не очень хорошо,но выбор дешевый.
Автор:  Iurii [ 15 авг 2016, 15:49 ]
rtytr
Если вы используете эти длинные шпильки (говорят они китайские), что продаются на всех строительных рынках, то я их исследовал и даже одну приобрёл. Резьба оказалась прослабленной, причём очень сильно. Вообще, нарезка или накатка полнопрофильной резьбы - дело сложное и хлопотное. Я пока не видел, чтобы китайцы такую резали на ширпотребе.
Для подачи хорошо бы заказать детали с трапецеидальной или даже прямоугольной резьбой. Но, это конечно сильно повысит стоимость изделия.
Автор:  rtytr [ 15 авг 2016, 16:17 ]
ну что лучше,или хуже. тут другой критерий выбора. да шпильки из касторамы оказались 7.5 мм , а в леруа удалось купить такие же но 8мм.
выбор не большой так что делаю из того что есть.
Автор:  rtytr [ 16 авг 2016, 16:00 ]
может я не правильно выразился,теряется "дешево" из "дешево и сердито".
план такой,собрать станок с терпимыми параметрами из общедоступных материалов без лишних движений и не дорого. гайка и ходовой винт из китая не входит в эти параметры.
швп китайское хочу заметить тоже как то странно подхрустывает, как песок или стружка,и разобрать помыть ,собрать будет проблемно. качество хромает.
а винты ходовые на гайке заказывать в китае особо нет смысла,так как нормальная доставка стоит дороже ходового винта.
все сильно зависит от веса и размера.
швп.jpg [ 59.89 Кб | Просмотров: 14147 ]
Автор:  Iurii [ 16 авг 2016, 16:03 ]
rtytr
Я имел в виду заказать на соседнем заводе у токаря. Там же можно термообработку сделать. Но, если действующих заводов рядом нет, тогда конечно - только "подножный корм".
Странные вы фотографии выкладываете. Вроде неудачной попытки кропа.
Автор:  rtytr [ 16 авг 2016, 16:11 ]
:) кроп это что? узнавал цену года 2 назад, швп на заказ у нас стоит вообще не разумные деньги, как средний ну или поменьше, станок в китае:)
почитал так и не понял что такое кроп, фото обрезано и уменьшено в пэйнте.
Автор:  Iurii [ 16 авг 2016, 16:47 ]
rtytr
Вы его не обрезали, а залили лишнее белым цветом. Сохранили не в формате JPG, предназначенном для фотографий, а в PNG, годящемся скорее для скриншотов.
Там есть рядом три кнопочки: Выделить, Обрезать и Изменить размер. С их помощью можно сделать с фотографией всё что угодно. Затем сохраняем - "Сохранить как" и выбираем формат JPEG.
Автор:  rtytr [ 23 дек 2016, 22:03 ]
вот так пока что ,два месяца назад остановилось,снова появится время ,буду доделывать наверно.
чпу2.jpg [ 179.51 Кб | Просмотров: 14732 ]
чпу.jpg [ 129.07 Кб | Просмотров: 14732 ]
Автор:  rtytr [ 23 дек 2016, 22:29 ]
капролоновые гайки не регулируемые,после прогонки резьбы в них появился люфт,но так пойдет.
Автор:  slava210151 [ 29 дек 2016, 00:07 ]
Сделайте поперечный разрез не до конца и подожмите винтом, люфт пропадет.
Автор:  qza [ 29 дек 2016, 00:57 ]
Попалось на ютубе, не дешево, но точно сердито :)
s
а говорите литьё... :)
Автор:  rtytr [ 29 дек 2016, 11:52 ]
было бы просто еслиб не один момент, почти весь станок проклеен пва, они сперва не люфтили,но подумал что движки могут не потянуть.
Автор:  slava210151 [ 29 дек 2016, 12:58 ]
Чуть слюной не подавился...... Эх.....
Автор:  Kocтик [ 30 дек 2016, 00:54 ]
Та... Фигня всё это. Такие детали делаются молотком и зубилом. :) Есть вещи которые нельзя сделать на другом оборудовании кроме как на ЧПУ. Например такое !!!
s
Не, ну можно конечно. Но качество и время. Ой ...
Автор:  Tom471 [ 06 мар 2017, 16:11 ]
Доброво дня,нестоит играть с драйверами что у вас, перегреетса с большими движками и не надёёжны.Лучий вариант на TB6600.Я покупал на ебейе они не дороже ваших.
Автор:  rtytr [ 08 мар 2017, 15:11 ]
tb6560
Входное напряжение 10-35В постоянного напряжения
Выходной ток 0.3A~3A(в пике 3.5А макс.)
tb6600
Output withstand voltage: Vcc = 50 V
Output current: IOUT = 5.0 A (absolute maximum ratings, peak)
IOUT = 4.5 A (operating range, maximal value)
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... e=TB6600HG
http://shagovik.ru/datasheets/TB6560DRV2_ru.pdf
Драйвера детям не игрушки:))) это вам не это.
Автор:  Tom471 [ 18 мар 2018, 02:12 ]
Еть фанера на основе эбоксидной смолы(так называемая"морская")на этой делать можно,прочьность не хуже дюраля.Сам пробовал,проверено!
http://www.phpbb.com/
