Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
superrusik
Заголовок сообщения: аналог лампы накаливания Добавлено: 11 янв 2026, 22:22 |
привет!подскажите пожалуйста,нужен елемент или какая то простенькая схема,которая бы исполняла такие же функции по сопротивлению как обычная лампочка на 12в 5вт,тоесть при "старте"ее сопротивление было б практически 0,а при вхождение в робочий режим оно бы увеличилось до определенного сопротивления! спасибо! р.с. проблема в том ,что в елетротормозе греется котушка и со временем згарает,я пробововал-при включенной последовательно лампочки колодки притягиваются к магниту,а когда лампа зажигается ,то тока ,который течет в цепь хватает для удержания колодок ну и при этом нагрев меньше 3 раза по температуре за то же время ,что без лампочки!
Заголовок сообщения: Re: аналог лампы накаливания Добавлено: 11 янв 2026, 23:12 |
Вы можете использовать одну из стандартных схем управления электромагнитом или электромагнитным реле. Такие схемы сначала создают пусковой ток, а потом переключаются на ток удержания. В зависимости от силы тока, используется либо два ключа, либо один ключ и конденсатор. Если вам это непонятно, позже нарисую схему. Сейчас есть доступ только к телефону.
sergh
Заголовок сообщения: Re: аналог лампы накаливания Добавлено: 12 янв 2026, 18:14 |
superrusik писал(а): привет!подскажите пожалуйста,нужен елемент или какая то простенькая схема,которая бы исполняла такие же функции по сопротивлению как обычная лампочка на 12в 5вт,тоесть при "старте"ее сопротивление было б практически 0,а при вхождение в робочий режим оно бы увеличилось до определенного сопротивления! Похожий радиоэлемент - позистор, встречается в старых телевизорах и мониторах с кинескопами как элемент для создания сразу после включения кратковременного, пару секунд, большого тока через петлю размагничивания с последующим плавным спадом для размагничивания кинескопа (CRT). В современной технике, плоских мониторах или телевизорах не встречается из-за отсутствия необходимости размагничивать экран. https://www.youtube.com/watch?v=OcZLBCo1tLAВполне можно запаралелить несколько штук чтобы увеличить ток или время нагрева. Нагрев может быть существенный. Для более мощных или низковольтных применений вероятно можно подобрать что-то здесь: https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... istor+12+Vчто-то такое наверное: https://www.aliexpress.com/item/1005003828162806.html для увеличения скорости нагрева, если необходимо, металлический корпус можно убрать: но вообще тормоз - это дело ответственное, если с горы катиться а он не работает потому что позистор нагрелся или лампочка перегорела - совсем плохо будет. Может лучше катушку заменить...
superrusik
Заголовок сообщения: Re: аналог лампы накаливания Добавлено: 12 янв 2026, 23:02 |
Iurii писал(а): Вы можете использовать одну из стандартных схем управления электромагнитом или электромагнитным реле. Такие схемы сначала создают пусковой ток, а потом переключаются на ток удержания. В зависимости от силы тока, используется либо два ключа, либо один ключ и конденсатор. Если вам это непонятно, позже нарисую схему. Сейчас есть доступ только к телефону. привет!буду благодарен за схему,что по проще! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: аналог лампы накаливания Добавлено: Вчера, 00:26 |
superrusik писал(а): что по проще! Самая простая схему управления электромагнитом, наверное, такая. Но, боюсь, она будет иметь рад недостатков при управлении большими нагрузками. Кроме этого, я слабо себе представляю, какие параметры электромагнита и бортового питания у этого транспортного средства, и какой минимальный промежуток времени требуется для вторичного нажатия на тормоз. А ещё мне непонятно, как реализована система плавного торможения, когда не требуется до конца выжимать тормоз. У электромагнита обычно только два состояния — сердечник притянут и сердечник отпущен.
Управление электромагнитом.jpg [ 16.23 Кб | Просмотров: 34 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: аналог лампы накаливания Добавлено: Вчера, 23:10 |
Iurii писал(а): superrusik писал(а): что по проще! Самая простая схему управления электромагнитом, наверное, такая. Но, боюсь, она будет иметь рад недостатков при управлении большими нагрузками. Кроме этого, я слабо себе представляю, какие параметры электромагнита и бортового питания у этого транспортного средства, и какой минимальный промежуток времени требуется для вторичного нажатия на тормоз. А ещё мне непонятно, как реализована система плавного торможения, когда не требуется до конца выжимать тормоз. У электромагнита обычно только два состояния — сердечник притянут и сердечник отпущен. привет!сопротивление катушки 45 ом,напряжение 24,у скутера есть важель -нажимаеш на себя,слишно щелчок отягивания колодок от вала електромотора -он едет вперед,резко отпускаеш важель -сразу срабатывают тормоза,если медлено отпускать важель ,то тормоза срабатывают на 0 точке поворота важеля,нажимаеш важель другой рукой -он едет назад,важель со средней точкой!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
