Текущее время: 18 сен 2025, 14:09
 Заголовок сообщения: защита на мосфете от дурака
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 16:40
привет!нашол 2 схемы-в одной сток поключен на "-" ,а в другой исток "-"!
или в данном случаи не имеет значения?
спасибо!
р.с.
полазив по форумах -пишут ,что надо подключать исток на "-"!
2.jpg [ 77.67 Кб | Просмотров: 11518 ]
1.jpg [ 55.55 Кб | Просмотров: 11518 ]
 Заголовок сообщения: Re: защита на мосфете от дурака
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:00
superrusik
Берёте омметр и подключаете между затвором и истоком. Так как у этого перехода есть ёмкость, то она, ёмкость, заряжается и сохраняет заряд какое-то время. Потом подключаете омметр между стоком и истоком и проверяете, открылся транзистор или нет. Если не открылся, то меняете полярность омметра и снова на короткое время подключаете его между затвором и истоком. Так можно управлять транзистором с помощью омметра. И так можно наверняка определить структуру транзистора. Кроме того, можно определить тип транзистора. Например, если затвор изолированный, то он не звонится в обоих направлениях, а если неизолированный то только в одном.
Омметр - наше всё!
Если стрелка на схеме смотрит в другую сторону, то полярность меняется. Или можно просто запомнить, что ток нужно подавать навстречу стрелке. :)
Mosfet_n-ch_circuit.png [ 11.48 Кб | Просмотров: 11516 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 20:53
как я понял,что втором скрине не правильно включено?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 21:31
superrusik
Да, судя по даташитам, и IFR3205, и 55NF06 - N-канальные, а значит стрелочки на схеме нарисованы верно. Но насчёт правильно ли нарисована сама схема, я сказать не могу, так как неясно, куда подключена клемма, обозначенная знаком минус. Или, говоря иначе, непонятно, какой потенциал будет между клеммой со знаком минус и корпусом к которому подключены истоки VT1 и VT2. Например, если клеммы плюс и минус подключены к нагрузке, то транзисторы VT1 и VT2 включены правильно и они смогут коммутировать нагрузку. А если туда подключить аккумулятор, то транзисторы отопрутся только в случае, если на аккумуляторе будет напряжение ниже, чем между клеммой со знаком плюс и корпусом (знак корпуса).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2025, 08:20
А заработало ли так и не ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
