Текущее время: 30 авг 2025, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Автогенераторный блок питания
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:08
Вы же транзисторы меняли вроде. А при этом даже симметрия может нарушиться.
Нет, я поменял их после того, как начались аномалии в работе после КЗ.
Вы не ответили на вопрос, зачем вам такая мощность? Я когда-то много работал с музыкантами и представляю себе сколько нужно давки и для чего. Может мог бы что-то посоветовать...
Мне для улицы, исхожу из расчёта, что если TDA7293 выдают максимальную, не искажённую мощность в пределах 60 ватт на нагрузку 4 Ома, то мощность вкачиваемая в САБ должна быть в 3-4 раза больше чтобы с запасом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 18:09
Эффективная или среднеквадратичная мощность УНЧ должна быть меньше, (если речь о долговременном бытовом использовании), или равна, (если речь о концертной аппаратуре), максимальной долговременной, эффективной или среднеквадратичной мощности динамиков.
Но есть одно большое но, о котором многие не догадываются. Это правило работает только в том случае, если в каждом частотном диапазоне используется отдельный УНЧ. Если вы используете колонки и кроссоверы, то там всё иначе. Поэтому при мощностях от сотни Ватт и выше многополосные колонки в принципе не используются.
Если у вас многополосные ОС и требуется высокая мощность, то лучше к каждому динамику прицепить отдельный УНЧ, а кроссовер установить по входу. Это позволит получить бо'льшую давку при меньшей суммарной мощности УНЧ. На эпюре сигнала СЧ и ВЧ находятся выше НЧ, что значительно снижает ДД УНЧ. То есть, разделив диапазон, вы увеличите ДД при одной и той же мощности, которая ограниченна клиппингом в обычном однополосном УНЧ. Плюс защитите мелкие динамики от перегрузки, которую практически невозможно избежать при использовании сверхмощных УНЧ.
