Текущее время: 13 май 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Re: DC-DC преобразователь на UC3845, проседает напряжение
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 08:35
user314
Импульсный БП это передатчик. Естественно что и разводить плату и подбирать элементы нужно с учётом этого. Индуктивность шунта тоже должна быть минимальной. Земли короткие и соединятся либо в одной точке, либо на общей толстой шине. Я думал, раз вы используете чужую наработку, то ПП тоже готовую используете.
Получается вы разводили ПП без макетирования. Смело!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:39
В том то и дело, что ничего я сам не разводил, печатку взял с сайта, шунт взял как и указано 0.1 Ом. По итогу укоротил шунт в 5 раз, нет возможности замерить текущее сопротивление. Говорю же, либо микруха имеет иные параметры, либо у меня тестер врёт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:11
Для точной настройки шунта миллиомметр иметь не обязательно. Самый простой способ купить жмень мелких резисторов на 1 ом и делать из них шунты. Но это когда ток не очень большой - 2-3 Ампера. Если ток побольше, то я делаю шунт их скрепки. Скрепки бывают разными, от 0,8 до 1,5мм диаметром. Чем больше ток, тем толще скрепка.
Вот технология изготовления довольно точного шунта>>>
