Текущее время: 13 май 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:36
Уважаемые форумчани , хочу сделать сварку с трансформатора ТВ 11-3-220-50 от старой микроволновки .
А получиться сделать или нет это уже как вы скажете .
Вторичную обмотку я срезал оставив только первичную .
Отверстие для вторички 25*40 мм вот я и задумался а войдет -ли вторичка туда .
И каким проводом лутьше всего мотать вторичку ?
Фото прилагаются :
IMG_2094.JPG [ 82.88 Кб | Просмотров: 40971 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:29
Николай1978
Вторичную обмотку обычно мотают не проводам а шиной, имеющей прямоугольное сечение и изоляцию, бумажную или тряпичную. Я не сварщик, но могу предположить, что если мощность трансформатора в районе 800-1000 Ватт, а именно такая мощность у бытовых микроволновых печей, то варить можно будет только очень тонкими электродами.
Считайте сами.
Если выбрать напряжение скажем 30 Вольт, то ток будет в районе:
1000 / 30 ≈ 33 (Ампер)
А этого хватит для электрода 1... 1,5 мм.
Может лучше взять трансформатор побольше.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:18
Может вы и правы по поводу транса побольше .
1-1.5 ЭТО МАЛЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ХОТЯ-БЫ 3.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:33
Сегодня намотал провод 2.5 сечением и вышло 6 витков напряжение показало 4.4 вольт . Этих витков достаточно или надо больше чтобы быть полностью уверенным.
вот фото:
IMG_2160.JPG [ 138.96 Кб | Просмотров: 40952 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:28
Для более-менее уверенного зажигания дуги на электроде надо минимум 24-27 вольт.
Сам всё это творчество проходил.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:22
Понятно , занчит буду наматывать нормально чтобы быть уверенным в росчетах.
А как по поводу шины ? какую взять (размер ) но , у меня гнездо для вторички 25*40 мм , это пластмасового корпуса .Что скажете?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:02
Николай1978
Учимся самому простому расчёту трансформаторов >>>
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:45
Шунты нужно выбить и окно станет больше ...
