Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Николай1978
Заголовок сообщения: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 09 окт 2013, 22:36 |
Уважаемые форумчани , хочу сделать сварку с трансформатора ТВ 11-3-220-50 от старой микроволновки . А получиться сделать или нет это уже как вы скажете . Вторичную обмотку я срезал оставив только первичную . Отверстие для вторички 25*40 мм вот я и задумался а войдет -ли вторичка туда . И каким проводом лутьше всего мотать вторичку ? Фото прилагаются :
Вложения: |
IMG_2094.JPG [ 82.88 Кб | Просмотров: 31455 ]
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 09 окт 2013, 23:29 |
Николай1978 Вторичную обмотку обычно мотают не проводам а шиной, имеющей прямоугольное сечение и изоляцию, бумажную или тряпичную. Я не сварщик, но могу предположить, что если мощность трансформатора в районе 800-1000 Ватт, а именно такая мощность у бытовых микроволновых печей, то варить можно будет только очень тонкими электродами.
Считайте сами. Если выбрать напряжение скажем 30 Вольт, то ток будет в районе:
1000 / 30 ≈ 33 (Ампер)
А этого хватит для электрода 1... 1,5 мм.
Может лучше взять трансформатор побольше.
Николай1978
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 10 окт 2013, 00:18 |
Может вы и правы по поводу транса побольше . 1-1.5 ЭТО МАЛЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ХОТЯ-БЫ 3.
Николай1978
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 10 окт 2013, 18:33 |
Сегодня намотал провод 2.5 сечением и вышло 6 витков напряжение показало 4.4 вольт . Этих витков достаточно или надо больше чтобы быть полностью уверенным. вот фото:
Вложения: |
IMG_2160.JPG [ 138.96 Кб | Просмотров: 31436 ]
bens
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 10 окт 2013, 20:28 |
Для более-менее уверенного зажигания дуги на электроде надо минимум 24-27 вольт. Сам всё это творчество проходил.
Николай1978
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 10 окт 2013, 22:22 |
Понятно , занчит буду наматывать нормально чтобы быть уверенным в росчетах. А как по поводу шины ? какую взять (размер ) но , у меня гнездо для вторички 25*40 мм , это пластмасового корпуса .Что скажете?
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 11 окт 2013, 21:02 |
ra3ttn
Заголовок сообщения: Re: Сварочный апарат с трансформатора ТВ 11-3-220-50. Добавлено: 28 мар 2020, 23:45 |
Шунты нужно выбить и окно станет больше ...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
