Текущее время: 13 май 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 21:46
Ну так это приблизительный же расчёт. Любители не делают полный тепловой расчёт, у которого много переменных. Например теплоотдача сильно зависит от того в какую сторону рёбра радиаторов повёрнуты или какого они цвета, как точно подогнаны контактные поверхности чипа и радиатора и даже какая теплопроводящая паста используется. Опять же какую задаёте температуру микросхемы.
70ºС, это температура корпуса, кристалл может быть намного горячее. А вот чтобы он не дополз до 140ºС, нужно иметь хороший контакт между чипом и радиатором. Обязательно отшлифуйте контактную площадку, если там есть заусенцы. Используйте пасту КПТ-8 или аналогичную.
Максимальная рассеиваемая мощность Вт 30
Максимальная температура кристалла ºC 110
Максимальная температура окр.среды ºC 30
Площадь радиатора см² 900,0
Если ребро имеет размер, скажем, 3х10, то это 60см2
900/60=15 (рёбер)
При расстоянии между рёбрами 1см, получаем размер радиатора 3х10х15см.
Но есть ещё площадь основания:
10*15*2=300см2
Так что можно даже уменьшить радиатор на 20...30%. То есть в итоге получим ребристый радиатор размером примерно 30х100х100мм для пассивного охлаждения в довольно жёстких условиях (30ºC).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:14
То есть получается не70 градусов а 110, я так понимаю вы выбрали лучшее значение между 70 минимальных и 140 градусов максимальных.
В даташите только одноу казано "Thermal Shut-down Junction Temperature 145 (Тепловое отключение температуры перехода)"
градусов номинальных, вы оттуда брали значение 140 градусов и усреднили значение между 70 и 145 градусов = 110 градусов для таблицы, верно?
И рассчет сделан на всю м\с или на канал?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:51
Так ведь известно что кремниевые кристаллы выдерживают температуру 140оС.
При некотором опыте, размеры радиатора можно и на глазок выбрать. В бытовой технике площадь внешних радиаторов обычно выбирают так, чтобы юзер не обжёгся. А если радиатор внутренний, то 80-90С - не редкость.
У меня есть УНЧ, при 50 Ваттах он спокойно работает с радиатором 100х100х30мм. Хотя конечно нагревается неслабо. Правда на полной мощности около 100 Ватт начинал вонять краской, проводами и прочим. Пришлось ему вентилятор прикрутить. Но вентилятор с выключателем, то есть только для турборежима.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:30
Все понятно, спасибо!
Вопрос не в тему. А без радиатора например в корпусе то220 типа кренки или транзисторов номинально работает при 20 градусов вроде,где то читал об этом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:40
Сори, я не понял, что без радиатора работает?
Нужно смотреть по рассеиваемой мощности. TO220 - 1,5 Ватта. Если больше 1,5 Ватта, то нужен радиатор.
