Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 08 фев 2020, 16:07 |
РюмкинНа большинство вопросов ответы можно найти в моих статья, посвящённых постройке любительского УНЧ. Вот здесь например в Доп. материалах есть калькулятор для расчёта площади радиатора>>> Хотя эта площадь обычно указана в даташите. Если не указана, берите другой даташит. К одной и той же микросхеме может быть с десяток разных даташитов от разных производителей. Наиболее удобно для питания УНЧ использовать трансформатор, намотанный на кольцевом сердечнике. Он меньше излучает даже без экрана просто благодаря конструкции магнитопровода. Конечно витки при этом должны быть равномерно размещены по периметру магнитопровода. Только стоит ли так серьёзно подходить к обычному УНЧ, это же не Hi-Fi. Если вы собираетесь подключать УНЧ к цифровому устройству, то темброблоком вы вряд ли будете пользоваться, так как он уже есть и в телефоне, и в плеере, и в ПК. Может лучше туда установить Blutooth приёмник, купленный за пару долларов на Ali. Там и плату УНЧ можно купить. Обойдётся дешевле, чем покупать те же самые детали в розницу. Но если всё же темброблок необходим, то проверьте микросхему на предмет переходных при включении/выключении. Эта>>> даёт щелчок при включении и выключении УНЧ. Мощный подстроечный резистор в колонках это обычно ПЭВ c движком в виде хомутика с винтиком. Нужно искать на радиорынке или заказать в Интернет магазине такой или ему подобный.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 14 фев 2020, 22:07 |
Просто есть такой трансформатор). Тембоблок этот спрашивал,я понял. По поводу резистора, вы наверное их не видели платы S30, вот на фото алюминиевые кругляши и есть подстроечные проволочные резисторы,вот как их настроить? По схеме он R1. Как убрать изображения под спойлер? Я спойлер кнопку не вижу. По поводу кпд микросхемы вы не ответили, это мне важно... Насчет программы, там мощность чего указана, тепловая мощность тда микросхемы или мощность усилителя мин,мах.? И как в буржуйских даташитах это обозначается?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 15 фев 2020, 00:29 |
Рюмкин писал(а): По поводу резистора, вы наверное их не видели платы S30, вот на фото алюминиевые кругляши и есть подстроечные проволочные резисторы,вот как их настроить? Почему не видел... Я тоже когда-то восстанавливал эти колонки. Они у меня в спальне висят. Можно на слух настроить, а можно с помощью измерительного микрофона. правда это штука недешёвая. Но если есть более или менее приличный микрофон, то можно и его использовать. Строите в комнате звуковую студию - миниатюрную палатку их ватных одеял, включая пол. Внутрь помещаете колонку, а на расстоянии метр или больше микрофон. Он должен находится на линии, пролегающей между динамиками. К колонке подключаете ГКЧ, а к микрофону осциллограф. Крутите резистор до получения наиболее линейной характеристики. Цитата: Как убрать изображения под спойлер? Спойлера нет - лишние клики. Докажите что необходимо, я добавлю. Когда когда-то составил и даже проверил, но потом убрал. Нужно тогда будет только его найти. Цитата: По поводу кпд микросхемы вы не ответили, это мне важно... Ну так вы же сами ответили - 65%. Это неэкономичная микросхема. Кроме того у неё большой ток покоя. Была разработана для высококачественной аппаратуры. Имеет низкий коэффициент искажений. Если хотите экономить энергию, используйте микросхемы с усилителем класса D. Цитата: Насчет программы, там мощность чего указана, тепловая мощность тда микросхемы или мощность усилителя мин,мах.? Если вы о калькуляторе, то там речь о рассеиваемой мощности. Рассеиваемая мощность, это разность между потребляемой и выходной. По английски так и называется Power Dissipation.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 18 фев 2020, 12:01 |
По поводу линейной характеристики, на какой частоте настраивать, или надо несколько частот? И по поводу 65%, вы немножко не поняли вопрос, вы писали что кпд 65% по даташиту, я вот хотел понять как вы это определили? Я по английски не понимаю, просто скажите как пример вашего вычисления по английскому даташиту. У меня много скопилось всяких тда.шек и хотел бы вычислять кпд в последующем самостоятельно.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 18 фев 2020, 17:30 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 фев 2020, 11:23 |
Спасибо что добавили! Но я так и не понял где вы нашли в даташите значение кпд 65% ? Там это не написано... Можете ткнуть носом или обьяснить вычисление кпд?
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 фев 2020, 12:18 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 22 фев 2020, 12:42 |
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 22 фев 2020, 16:14 |
Рюмкин Можно прикинуть по этому графику, хотя там с ценой деления не всё понятно по оси Х (между 1 и 10 - 9 делений). Но если ориентироваться по обозначенным точкам, то получи, например, при рассеиваемой мощности 22 Ватта, выходную мощность 2 по 10 Ватт. Таким образом КПД будет равен:
Pout*2*100/(Pout*2+Pdiss)≈48(%), где:
Pout - выходная мощность (Output) Pdiss - рассеиваемая мощность (Dissipation)
Вложения: |
TDA7265 КПД .jpg [ 63.48 Кб | Просмотров: 24793 ]
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 22 фев 2020, 19:08 |
Ясно. Значит колонки у меня номинальные 10Вт (max 30Вт) 4 Ом на канал. Применяю мс тда7265,где кпд 48%. https://rudatasheet.ru/datasheets/tda72 ... %BB%D1%8C/Напряжение рекомендовано плюс-минус 16 вольт для 4 Ом, максимальное для мс по даташиту 25 вольт. Получаем номинальную мощность 20 Вт(10Втх2), 20Вт : 0,48 кпд= 41,66666 Вт. Берем например кольцевой тороид где его кпд равен 90 (0,9), вычисляем необходимую минимальную мощность трансформатора. 41,7 Вт : 0,9кпд =46,296 Вт на два канала. Далее необходимо вычесть площадь требуемого радиатора для микросхемы, Pdiss - рассеиваемая мощность (Dissipation), тут в тупик встал. Написно по даташиту: Ptot Power Dissipation Tcase = 70°C 30 W https://docviewer.yandex.ru/view/276834 ... J9&lang=enБольше ничего об этом, делаю так как на картинке и получаю 4500см2 площадь радиатора, слишком много или что то не так делаю,считаю то есть? Далее что то непонятно с формулой, Pout*2*100/(Pout*2+Pdiss)≈48(%), где: Pout - выходная мощность (Output) Pdiss - рассеиваемая мощность (Dissipation) 100 Pdiss - откуда такое значение или оно вшито в формулу, и Pdiss на тда7265 вроде как 30Вт если я не ошибся в пониманий? Вот только радиатор 4500см,что то не то смоим подсчетом,где ошибка моя?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10 |
