Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
NickF
Заголовок сообщения: Измерения звуковой картой Добавлено: 19 мар 2017, 00:02 |
Внимание!Первое правило всех измерений звуковой картой - никогда не измеряйте что-либо в устройствах связанных с сетью, либо в заземленных устройствах. Убедитесь, что все сетевые и заземляющие провода отсоединены.Второе правило - никогда не превышайте амплитуду входного сигнала более ±1 В.Существует множество программ использующих звуковую карту (либо встроенный звуковой чип) для измерений напряжений и тока переменного и постоянного, частоты и АЧХ. А также RCL метры. Вот ссылки на программы и несложные адаптеры для производства измерений. http://zapisnyh.narod.ru/virt.htmhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=12676http://www.sillanumsoft.orghttp://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1959http://ldsound.ru/opisanie-izmeritelnoj-programmy-rlc-meter/Сам я пользовался сначала программой Z-meter 2. Простая в обращении, но каждый раз надо подбирать уровни входа и выхода. Потом нашел программу Visual Analyser. Более продвинутая программа. В ней надо подобрать только уровень входа и запомнить его. В 7-ке хорошо, уровень в процентах. В ХР надо запомнить сколько было черточек. Эта программа требует более продвинутого адаптера с применением ОУ (впрочем такой адаптер не помешал бы и Z-meter 2). Наилучший адаптер приведен у Записных О. Л. (первая ссылка). Кроме того необходимо иметь образцовые (померенные) - резисторы, индуктивности и емкости.
Последний раз редактировалось NickF 19 мар 2017, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Измерения звуковой картой Добавлено: 19 мар 2017, 08:20 |
NickF Насчёт одного вольта я сильно сомневаюсь. [urlhttp://oldoctober.com/ru/oscilloscope/#4]Я защищал вход с помощью стабилитронов на 6,8 Вольт, то есть на уровне 7,4 Вольта>>>[/url] При меньшем напряжении стабилизации, становятся заметными искажения, возникающие из-за утечек в стабилитронах.
Кроме этого входы аудиокарты защищены стабилитронами, которые в простейших аудиокартах находятся внутри аудиопроцессора. Если вход дополнительно защищён в внешней стороны, то опасность представляет обрыв в цепи общего провода, который может произойти из-за плохого контакта во входном разъёме аудиокарты. Если при этом одно из устройств не заземлено, то на вход аудиокарты может попасть весьма высокое напряжение, что и приведёт к пробою во входных ключах, так как встроенные стабилитроны могут защитить разве что от статического разряда.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Измерения звуковой картой Добавлено: 19 мар 2017, 09:34 |
Ну к примеру возьмем Sigmatel Stac9721T. Один из широко распостранненых звуковых чипов. По даташиту напряжение на любом аналоговом входе не должно превышать 1 В. Вложение:
STAC9721.pdf [389.76 Кб]
А сколько он реально держит, не хочу экспериментировать на своей звуковухе, тем более, что у меня на встроенной звуковухе входы похоже я уже подпалил. Ну или драйвера кривые, что утешает. Но пока проверить я это не могу. Надо снимать материнку и смотреть очень внимательно. Вот пример входа того же чипа: Вложение:
Линейный вход SB Creative.gif [ 15.69 Кб | Просмотров: 17284 ]
Срисовано с моей звуковухи. Как видим никаких защитных диодов нет. Разве что в самом чипе.
Заголовок сообщения: Re: Измерения звуковой картой Добавлено: 19 мар 2017, 10:28 |
NickF Речь не об обвесе, а схеме самого чипа. Я когда писал статью про осциллограф, смотрел актуальную на тот момент времени схему аудиопроцессора Realtek. Даже где-то в форуме фрагмент схемы выкладывал. Там были стабилитроны по входу. Собственно, КМОП ключи без этих стабилитронов вряд ли смогли бы работать надёжно. А на входах и выходах аудиопроцессора установлены КМОП ключи, которыми коммутируются все сигналы. Именно эти ключи и позволяют легко превращать вход в выход и наоборот.
Если собираетесь плотно использовать аудиокарту, то лучше купить отдельную для десктопа или USB карту для ноутубка. Аудиокарту б/у под XP можно купить за доллар на радиорынке, а USB за пару долларов на Али. Как я писал выше, пробить ключи можно очень легко. Я это знаю по опыту ремонта аудиотехники, где эти ключи часто использовались для коммутации, и где они выходили из строя от любого чиха. У меня в старом десктопе тоже умер один из входов, благо там их была целая куча и все универсальные. А в последнем дестопе эту опцию зачем-то обрезали. Перензаначить входы/выходы нельзя.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Измерения звуковой картой Добавлено: 19 мар 2017, 11:34 |
Что - то на сайте Записных О. Е. не нашел схему адаптера. Вот привожу ее из своих закромов. Вложение:
screenshot9b.png [ 16.78 Кб | Просмотров: 17283 ]
Два ЛМ358 можно заменить на одну ЛМ324. Да беда с этими звуковухами, поэтому лучше перестраховаться. Хорошо когда одно известное устройство ко входу подключено, а когда разные, то надо проверять выходной уровень устройства. У меня адаптер сделан почти как в приведенной схеме. Единственное, что я отрицательное напряжение получаю из 5 В. И как - то раз вместо 5 В подсунул 9 В. Так у меня на выходе преобразователя получилось -15,6 В. Вот тогда наверно и спалил входы встроенного звука. Вот схема моего адаптера к программе Visual Analyser. Вложение:
Схема адаптера к программе VA.gif [ 121.03 Кб | Просмотров: 17283 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Измерения звуковой картой Добавлено: 21 мар 2017, 22:25 |
IuriiВот нашел, как Вы любите программу без установщика. Называется Zmeter 2UI. Описание здесь: http://deforg.free.fr/Zmeter.html Довольно прилично измеряет RCL. Причем большие микрофарады можно мерить без выпайки. Что очень удобно при ремонте БП АТХ и не только. Правда калибровка довольно геморная. Но зато откалибровал и меряй подряд емкости.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
