Текущее время: 13 май 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с вредителями древесины с помощью СВЧ печи
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:34
AlexSVC
Первая попавшаяся ссылка по кейвордам: обеспечение электромагнитной безопасности>>> Захотите узнать об этом больше, сами найдёте материал, так как его полно.
Спасиб канешно :D Я даж не думал шо у вас запущено настолько глубоко.
Дело в том что я работаю НЕПРЕРЫВНО за клавиатурой и экраном PC где то с 1981 года.
Работал еще тогда когда многих вас и в проекте небыло или ходили под стол пешком.
И все байки которые там описаны я знаю по мере того как они появлялись в хронологическом порядке. Помню и бизнесс на фильтрах на мониторы ... покупали потом выбрасывали.
Особенно прикололся над этим
Электростатическое поле, помимо собственно биофизического воздействия на человека, обуславливает накопление в пространстве между пользователем и экраном пыли, которая затем с вдыхаемым воздухом попадает в организм и может вызвать бронхо-легочные заболевания и аллергические реакции. Кроме того, пыль оседает на клавиатуре ПЭВМ и, проникая затем в поры пальцев, может провоцировать заболевания кожи рук.
Этим тогдашние остапы_бындеры разводили тётек в налоговых и проч. местах на бабки.
Тётки особо переживали за прыщи на своих мордочках :ROFL:
От сибя, на основании опыта, могу добавить что CRT намного безопаснее чем нынешние LCD. Хрень_палочка что подсвечивает LCD весьма некисло излучает причем до конца нипонятно чем.
Но это уже из области высоких материй, вам этого понять не дано 8)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:40
Инк
Наверно всё-таки ватт? 100 мВт.
Разумеется, я ошибся, хотел написать в милливаттах, а потом решил написать в Ваттах, а "милли" убрать забыл :). Для некоторых странах это ограничение в 10 раз ниже, т.е. 0.01 Вт.
ГСМ 900 до 2 Вт может иметь передатчик в худшем случае, это оговорено в стандартах, ГСМ 1800 уже 1 Вт ограничение. На 450 МГц были телефоны с 5 Вт мощности. Развитие идёт в сторону уменьшения мощности и увеличения частоты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:48
Ни нада ля ля ... на 450 МГц были телефоны с 10 Вт мощности
такие черненькие чумуданчики с ручкой для преноски :lol:
Пользовалась ими в основном братва с небольшим жизненным сроком 8)
У миня такой есть в коллекции.
На примерно аналогичный "Алтай" который на 300 Мгц и 10 Вт мощности
и антенной по центру железной крыши волги были санитарные ограничения
не более 1 часа разговора в сутки. Каммуняки берегли свое здоровье :D
Не то шо ныннешние смертники.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:55
Причем этот случай можно ошутить тактильно. Мабила нагревается офигенно.
В условиях близкого расположения от соты работает на уровне 5-10 мвт
