Текущее время: 13 май 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: светотехника
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 14:48
дорогие изобритатели помогите довести до ума схему управления шаговыми двигателями схема на логике ттл генератор импульсов 155 ла3 делитель частоты 155 ие5 счетчик 155 ие 7 шифраторы 155ид10 выходная микруха ULN 2083 и управляется в такт музыке с помощью 155лн2 есть начало схемы немогу привязать лн2 и сделать реверс
 Заголовок сообщения: Дискотека своими руками. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 16:50
делаю дискотеки и нужно световые приборы есть схема сканеров ,управление пиками или авр ,стробика на ифк 2000 схема есть, но надо по проще ,схему управления двума шаговиками под музыку на логике есть идея но надо помощь есть начало схемы немогу закончить помогите
 Заголовок сообщения: Re: Дискотека своими руками. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 20:50
fazacom
Давным давно я делал простые 3-5 канальные аналоговые цветомузыки на Rc - фильтрах и они всем нравились.
Потом я решил стать современным и сделать аппарат как ты, на логике и МК.
Шедевр тот был красив, но мало кому понравился, тк световые переходы мгновенные и это учень сильно утомляло глаза. После мероприятия за такое по головке не погладят. Так что не увлекайся цифрой в этом деле.
Есть простая и очень хорошая конструкция, где трек играет комп, а с его LPT- порта снимается несколько каналов управления ключами ламп. В ПО к переходнику есть возможность сгладить переходы и куча других настроек.
Эта штучка есть на ютубе и нескольких форумах. Народ делал и очень хвалил, рекомендую.
Если учесть, что развязанный сигнал от LPT можно преобразовывать как угодно посторонними устройствами, то у такой светодискотеки будут прямо-таки неограниченные возможности.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 21:32
fazacom
Вы бы не словами схемы рисовали, а показали бы их. Может тогда и можно будет что-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:49
Как я помню, когда мне надо было управлять несколькими ШД при помощи МикроКонтроллера я подобрал до 8 схем управления оными, построенных на разных принципах, от тупого управления с портов МК (4 порта на один ШД) до шины И2С (для экономии портов МК). Драйвер ШД (Н-мосты) , как я помню, тоже был какой то УЛН :)...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 21:32
ULN2003.
А что шаговиками на дискаче крутить надо? Зеркальный шар? :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 15:12
вот схема написанная в программе протеус надо добить
1212.pdf [16.7 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:42
bens писал(а):
ULN2003.
в сканерах и различных фаер бёрдах шаговики крутят либо зеркальную призму, либо "сломаное" под 30-45 градусов зеркало...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:22
fazacom
1. Что за шаговики планируется использовать в конструкции? По количеству - вижу два.
2. Какую нагрузку думаете на них повесить (примерный хотя бы вес её)?
3. Какова возможная инерционность механической части, т.е. опять же см. п. 2., допустимы ли пропуски шагов у ШД в моменты пуска/стопа вращения ШД?
Для начала ждём ответы на эти вопросы. Дальше поглядим...
