Текущее время: 16 июл 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что мешает перебраться в деревню на ПМЖ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 04:07
- Что мешает перебраться в деревню на ПМЖ?
- Голубая кровь...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:15
РАДИКУЛИТ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:30
Со мной произошёл такой случай-
Классе в восьмом, нас отправляли всей школой в совхоз, как обычно по всей стране это было. И вот училка французского языка( хотя наш класс изучал немецкий) , на весь автобус заявила -
" а знаете, Злобин , как с немецкого переводится ваша фамилия?"
До этого весь автобус галдел и ржал, а тут все притихли.
" Зло Бин- Иметь Зло".
Никто не понял , зачем она это ляпнула, но с тех пор комне прилипла кличка Добрин. Но и старая Бровян , тоже осталась в обиходе.
:wink: ( дети не врут).
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:53
Гриня, а из кротов жаркое делаешь?
Нет, не делаю, для жаркого я кроликов держу. Слепышей очень хорошо собаки жрут и коты - отличная замена "Acana Grasslands".
Да и кротов у нас нет, и крот не катает картошку, потому что он ею не питается. Он червячков и казявок всяких полюбляет. До размера слепыша, кроту нужно расти лет 50, но он живет всего 3-4. Крот землю роет, и выбрасывает задними лапами, вона какие у него ласты загребущие, а слепыш землю режет нижними зубами, да так быстренько что диву даёшься, а выталкивает срезанное своей плоской башкой, и давит то же не слабо....
ВОТ КРОТ
ЭТО СЛЕПЫШ
ПОЙМАН НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ У ног четырёхлетнего ребёнка
Вроде их раньше ультразвуком успешно отпугивали. Что они уже к нему приспособились?
Кротов да, и ещё тарахтелками разными.
Гигантского слепыша, а это самый крупный из известных в настоящее время представителей подсемейства Spalacinae (длина тела 250—350 мм; задней ступни — 31.9—36.8 мм; кондилобазальная длина черепа 43.9—55.4—69.6 мм; длина верхнего ряда постоянных коренных зубов до 15 мм; длина нижнего ряда постоянных коренных зубов до 25 мм и более) практически ничем не испугаешь. Бывали случаи, когда они у меня вырывали из рук стальной пруток, во время установки самострела.
Ультразвуковые колебания в почве создают с помощью пьезоэлектрический преобразователей.
Пробовали и ультразвук и газ закачивали в норы, и воду и соляру и карбид и взрывали и даже стреляли, да толку мало. Грызун хитёр, он вмиг забивает нору так, что не расковыряешь. От воды, в том числе и дождевой, он строит сифоны, ну а на крайний случай - просто уйдет на несколько дней. Например к соседу.
demetrax писал(а):
как вариант отлова кротов в нору опускают несколько проволок с большими рыболовными крючками(тройниками) на концах,
Вариант с крючками уловист только тогда, когда он активно начинает перекатывать картофель по норам. Но пока сообразишь что к чему и найдёшь основной ход, бывает поздно, от урожая остаётся то, что обычно народ откладывает в сторону, т.е. на корм скоту. Ловить слепыша нужно с весны, когда он шальной с голодухи, и до того, как начнёт вязаться картофель. Иначе, в кустах картошки, он ходит на бреющем, у самой поверхности, и куч, которыми себя обнаруживает - не делает. В этом и заключается его хитрость.
так у Грини радикальный,дедовский метод-Лопата!
Лопата + самострел = 100% результат.
У меня самострелов 8 шт. заказов бывает много, ставлю иногда все сразу, по всей деревне, а потом объезжаю с проверкой. Была идея привинтить к ним какой нибудь маячок, что ли, что бы подавал сигнал, ну типа GPS, что бы на телефоне какой сигнал или на ПК, но понимаю что это утопия. Приходится ездить, палить бензин, да и время отнимает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:35
Это что-то огнестрельное? Если да, то как реализован автоспуск?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:00
Самый обыкновенный самострел.
результат
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:07
Слепыш очень не любит сквозняков. Если вскрыть нору, то он обязательно, может и сразу же, придёт и забьёт нору. На это и рассчитан самострел. Думаю из фоток всё ясно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:36
Гриня
Да уж, русский Интернет - сплошная помойка говносайтов. Попытался найти что-то по кейвордам: самострел для слепыша чертёж. Получил более 1000 результатов. Причём во многих именно эти слова прописаны в метатегах статей. Но, конечно, никаких чертежей там нет.
Нашёл только пару эскизов, которые собрал вместе. На этой картинке почти всё понятно, хотя величина чувствительности такого спускового механизма сомнительна.
На вашей же фотографии видно, что торчащий из трубы "гвоздик", это и есть спусковой механизм. Но, мне всё равно непонятно, как он устроен.
Самострел для слепыша эскиз.jpg [ 61.82 Кб | Просмотров: 30425 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:17
Там нет ничего сложного. Спусковой механизм устроен по дедовски, то что вы назвали гвоздиком, это фиксатор, перемещающийся в пазе трубы и ввинчиваемый в шток находящийся в трубе. При взведении самострела сжимается пружина упирающаяся в основание штока, в торец которого вкручен сам боёк, т.е. стрела из обычного 6мм. электрода. Фиксатор цепляется за паз в рычаге, на конце которого закреплён пятак, закрывающий 70% диаметра норы. Слепыш, как я уже писал выше - не переносит сквозняков, и стремится запечатать вскрытую нору. Сначала он подходит к пятаку и слушает, и если всё тихо начинает процесс закупорки норы. Нижними резцами, он как масло срезает круговым движением головы землю перед собой и начинает выталкивать её головой к краю норы, т.е. к пятаку самострела. Земля упирается в пятак и просыпается в щели, слепыш отступает за новой порцией земли и снова толкает её к пятаку и упирается так, что аж хрипит от натуги. Пятак, от нажатия, уходит от норы вместе со штоком вперёд, фиксатор освобождается из паза в штоке, пружина толкает боёк вниз и слепыш в ауте.
Просто пока вы не увидите весь процесс, или хотя бы момент установки, а там есть свои нюансы, то можете и не понять. У меня есть снятое мною видео, от А до Я, есть там эскизы и есть чертежи, есть и подробная инструкция. А так же есть и разбор ошибок, которые делают многие, игнорируя некоторые обязательные правила пользования этим устройством. Главное, что работает наверняка, и мой огород под надёжной защитой, без химии и литров соляры и карбида, закачанного многими отчаявшимися под землю. А на такой земле, ну сами понимаете.....
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:23
Гриня
Спасибо за пояснение! Не сообразил, что в рычаге есть отверстие для удержания "гвоздика". Просто такая конструкция должна иметь не очень высокую чувствительность, если пружина достаточно мощная. Вот я и подумал, что там что-то заумное собрано. Но, раз этот зверь такой силач, то и чувствительность высокая не нужна.
