Текущее время: 15 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Лайфхак - как увидеть мелкие детали без очков
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 18:16
Ах вот в чем дело, а то мне один человек говорил, что ему помогает разглядеть, если смотреть через дырочку, иногда просто через дырку в кулаке... я пробовал, что-то у меня ничего не получилось лучше разглядеть, видимо, у нас разные отклонения зрения и против искривления линзы (хрусталика при дальнозоркости) этот метод не помогает, а вот если зрачек не меняется (диафрагма), то другое дело...
 Заголовок сообщения: Re: Полировально-обдирочное устройство
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 20:06
Конечно помогает. Нужно сложить указательный палец, прижав его большим. Разжимая указательный палец, придерживаем его большим, чтобы точно выбрать размер отверстия. Палец приближаем как можно ближе к глазу. Рассматриваемый объект должен быть ярким или быть очень хорошо освещён. Я например так могу увидеть время на телефоне, не одевая очки.
Примерно так же можно изготовить лесной микроскоп. Это знает каждый скаут.
Берём плотный лист растения. Прокалываем в нём малюсенькое отверстие еловой иголкой. Находим в лесу место, где достаточно темно, но кое-где сквозь листву пробивается солнечный луч. Кладём на руку букашку и глядим на неё через отверстие в листе. Расстояние между объектом и глазом должно быть минимальным (несколько миллиметров). Увеличение такого микроскопа может достигать Х100 и более. На практике, лучше использовать кусочек чёрной бумаги и швейную иглу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 05:09
Так у вас близорукость, а я говорил про дальнозоркость... близорукость это по сути вообще микроскоп без очков... у меня один работник, чтобы что-то разглядеть, снимал очки и смотрел с 10 см... я вначале не понимал, что он делает... как можно с 10 см смотреть...
Ну, ладно, может ещё попробую, все таки зрение садиться... фокус все дальше и дальше :)...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 09:15
...при дальнозоркости) этот метод не помогает...
Конечно помогает.
Причём, вне зависимости от того, попробуете вы или нет. :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:00
Ну, да, вроде бы есть эффект...
Короче надо черные очки на глаза с дырочками и можно обойтись без лупы... :)
А чего ж тогда сам зрачек не может так уменьшиться. Опять таки на веки или ресницы такой механизм замутить, представляете как удобно по сравнению с очками... :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:04
Светосила "объектива" снижается слишком сильно при малых апертурах. Это работает только если много света.
 Заголовок сообщения: Re: Лайфках - как увидеть мелкие детали без очков
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:16
Разумеется я это заметил... интересно, можно ли умножить увеличение, используя и линзу и диафрагму при условии, что освещенности достаточно...
Опять таки, когда не хватает света натренировать зрачки для большего расширения...
Вообще, я думаю, увеличение веб-ки тоже на этом построено, поскольку там глазки обычно очень маленькие и они могут сфокусироваться уже на нескольких сантимах, тем самым показывая "макро" лучше, чем 100% зрение человека...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:23
Странно, но у меня тоже не получилось. Может все-таки зависит от того, какое у кого зрение или смотря под какой точкой смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Лайфхак - как увидеть мелкие детали без очков
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:34
malinka1
Все таки должно получиться, там только яркости хватать не будет и ширины угла, а по отдельным буквам можно прочитать...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:41
А у меня, наоборот, получилось всё. И правда чётче выходит "картинка". :)
