Текущее время: 20 июн 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:31
Мне по случаю досталось пару обрезков листового полиэтилентерефталата, того самого, из которого делают бутылки для воды и прочие блистеры. Задумал из него кое-что изготовить и возник вопрос, можно ли его склеить каким-нибудь доступным клеем?
Совет из Интернета:
Качественный клеевой шов дает смесь 42% метилэтилкетона, 42% трихлорэтилена и 16% метиленхлорида). Высокая прочность клеевого соединения достигается при добавлении 10% опилок (стружки) ПЭТ в состав указанных растворителей.
Да где ж такое возьмёшь?
Может кто-то пробовал что-то из более доступных клеев, например, "Суперклей"?
Я предполагаю, что все эти суперклеи, что продают в маленьких тюбиках на основе циакрина. Могут ли эти клеи обеспечить достаточно прочное соединение при склейке встык?
 Заголовок сообщения: Re: Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:21
Мне иногда приходится склеивать фланцами два горлышка от пластиковых бутылок для получения ударопрочного, легкого и герметичного корпуса, используемого для светодиодных автоматических рыболовных поплавков.
Понадобится дихлорэтан обязательно чистый (не после обезжириваний-промывок), белый пенопласт, обязательно мелкозернистый, электронаждак и крупная наждачка.
Фланцы тщательно подгоняем друг к другу с помощью электронаждака. Затем задираем полученные ровные поверхности крупной наждачкой.
Растворяем в небольшом количестве дихлорэтана пенопласт до консистенции сгущенки, энергично помешивая.
Аккуратно наносим раствор на обе поверхности, ждём минуту. Соединяем поверхности так, чтоб в растворе между ними не было ни единого, даже самого маленького воздушного пузырька. Потом оставляем изделие без движения слегка сжатым в тисках на двое суток.
Если всё сделано правильно, то получившийся клеевой шов очень прочен, и разломать готовое изделие руками совершенно невозможно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 21:27
bens
Забыл отписаться. Мне нужно было склеить из деталей, изготовленных из полиэтилентерефталата, крыльчатку для миниатюрного центробежного насоса.
Крыльчатка центробежного насоса.JPG [ 36.34 Кб | Просмотров: 57050 ]
Пошёл, купил в магазине всего за 0,15$ тюбик "Супер клея" без особой надежды на успех.
Но, к моему удивлению, всё прекрасно склеилось и насос выдержал испытания.
Так что, привожу обзорную фотографию этого чудо клея "Euro Star Instant Glue", у тюбика которого не только есть узкий носик-дозатор, но и резьбовая крышка с другой стороны.
Клей Euro Star.jpg [ 58.12 Кб | Просмотров: 57050 ]
