Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=495 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 26 июл 2013, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)? |
Мне по случаю досталось пару обрезков листового полиэтилентерефталата, того самого, из которого делают бутылки для воды и прочие блистеры. Задумал из него кое-что изготовить и возник вопрос, можно ли его склеить каким-нибудь доступным клеем? Совет из Интернета: Качественный клеевой шов дает смесь 42% метилэтилкетона, 42% трихлорэтилена и 16% метиленхлорида). Высокая прочность клеевого соединения достигается при добавлении 10% опилок (стружки) ПЭТ в состав указанных растворителей. Да где ж такое возьмёшь? Может кто-то пробовал что-то из более доступных клеев, например, "Суперклей"? Я предполагаю, что все эти суперклеи, что продают в маленьких тюбиках на основе циакрина. Могут ли эти клеи обеспечить достаточно прочное соединение при склейке встык? |
Автор: | bens [ 23 окт 2013, 20:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)? |
Мне иногда приходится склеивать фланцами два горлышка от пластиковых бутылок для получения ударопрочного, легкого и герметичного корпуса, используемого для светодиодных автоматических рыболовных поплавков. Понадобится дихлорэтан обязательно чистый (не после обезжириваний-промывок), белый пенопласт, обязательно мелкозернистый, электронаждак и крупная наждачка. Фланцы тщательно подгоняем друг к другу с помощью электронаждака. Затем задираем полученные ровные поверхности крупной наждачкой. Растворяем в небольшом количестве дихлорэтана пенопласт до консистенции сгущенки, энергично помешивая. Аккуратно наносим раствор на обе поверхности, ждём минуту. Соединяем поверхности так, чтоб в растворе между ними не было ни единого, даже самого маленького воздушного пузырька. Потом оставляем изделие без движения слегка сжатым в тисках на двое суток. Если всё сделано правильно, то получившийся клеевой шов очень прочен, и разломать готовое изделие руками совершенно невозможно. |
Автор: | admin [ 23 окт 2013, 21:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Чем склеить полиэтилентерефталат (пластиковую бутылку)? | ||
bens Забыл отписаться. Мне нужно было склеить из деталей, изготовленных из полиэтилентерефталата, крыльчатку для миниатюрного центробежного насоса. Вложение: Крыльчатка центробежного насоса.JPG [ 36.34 Кб | Просмотров: 48826 ] Пошёл, купил в магазине всего за 0,15$ тюбик "Супер клея" без особой надежды на успех. Но, к моему удивлению, всё прекрасно склеилось и насос выдержал испытания. Так что, привожу обзорную фотографию этого чудо клея "Euro Star Instant Glue", у тюбика которого не только есть узкий носик-дозатор, но и резьбовая крышка с другой стороны.
