Текущее время: 11 июн 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:14
Компания Vortex Bladeless представила проект уникальной ветроэлектростанции без вращающихся лопастей. Новый тип ветряка будет вдвое дешевле при покупке и эксплуатации, чем современные аналоги.
Ветряной двигатель без лопастей.jpg [ 33.11 Кб | Просмотров: 47322 ]
Испанская компания Vortex Bladeless обещает совершить технологический прорыв в области альтернативной энергетики. Специалисты компании разработали совершенно новый тип ветряка, который вырабатывает энергию, раскачиваясь. По сравнению с обычной ветроэлектростанцией новый ветряк будет стоить на 47-50% дешевле, а эксплуатационные расходы составят 51-53% от стоимости эксплуатации современных аналогов.
В новом ветряке нет лопастей, поскольку он использует так называемый эффект вихревой дорожки Кармана. Ветряк Vortex Bladeless представляет собой длинный перевернутый конус, который закручивает потоки ветра особым образом и создает вихри, раскачивающие конус. Качание ветряка с помощью магнитов превращается в электрическую энергию. Таким образом, у нового ветряка отсутствуют высоконагруженные и дорогие в обслуживании механические детали, а также лопасти, создающие шум и угрозу для птиц.
Потенциально ветроэлектростанция от Vortex Bladeless обладает массой преимуществ. Главное — это низкая стоимость установки и эксплуатации. Кроме того, качающиеся ветряки можно установить намного ближе друг к другу, а также разместить в плотной городской застройке, на крышах, в море, на морских судах, в труднодоступной горной местности.
 Заголовок сообщения: Re: Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:41
Теорию не читал, но насколько помню, мощность генератора пропорциональна скорости и амплитуде перемещения проводника в магнитном поле, в месте на стоп-кадре, где, если я правильно понял, будет размещена эл.часть, амплитуда минимальна, что они там получат - вилами по воде...
Безлопастные ветрогенераторы скоро в продаже.png [ 207.33 Кб | Просмотров: 47319 ]
Видеоролик больше похож на фейковую сенсацию.
И морда у него хитрая!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:29
Про могучую "энергию завихрений" инженерам известно давно. Но, все их усилия до сих пор были направлены на срыв этих паразитных колебаний.
Самый известный пример, демонстрирующий величину энергии завихрений.
Была бы энергия, а преобразовать её мы уж как-нибудь сумеем. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 22:30
Так я и говорю, что максимум движения в верхней части этого пестика, а там что-либо разместить затруднительно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 22:44
ТАМ, только максимальная АМПЛИТУДА "колеБЛЯний". А максимальную НАГРУЗКУ, как раз таки испытывает ОСНОВАНИЕ конструкции.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:04
Именно! У меня первая мысль была установить такую штуку на крыше моей многоэтажки. Но, быстро пришло отрезвление, когда я понял, что эта штука будет передавать вибрации через крышу всему дому. Да и не факт, что перекрытие долго выдержит подобные нагрузки. А преобразовать энергию не проблема. В двигателях зазор между статором и ротором может вообще составлять десятые доли миллиметра. Самое просто, это пьезокристалл... здоровенный такой... :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:21
Нет не будет. Потому как энергия вибрации должна преобразовываться в энергию электрическую. Ну разве что немного, КПД наверняка не 100%.
Легко, у нас на старых хрущовках ставят передающие антены (радио FM) там нагрузки в разы больше. Куда жильцы смотрят?
Тут, чем меньше тем лучше. Меньше потери магнитного поля, выше КПД.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:26
Это НЧ колебания, а они очень хорошо передаются по железобетону. Проверял на соседях ещё в молодости. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:35
Судя по ролику высота этой ерундовины метров 5, ну пусть 10. А антенны ставят 25-35 метров. Разницу чувствуете? Так антенна механические колебания передает прямо в крышу, а эта штука преобразовывает в электро энергию. Теоретически если КПД 100% то в крышу будет передаваться только статическая нагрузка, думается мне что давление ветра на стену на много больше чем давление этого девайса.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:16
Лифт хорошо слышно, хотя моторы на резиновых подушках стоят. Мощность же большая не нужна. Даже если 40-50 Ватт пойдёт в НЧ, или даже хуже, в инфра НЧ, то санэпидстанция разрешения на установку не даст. Вы можете это и сами проверить. Подключите ГКЧ на частоте 20-100Гц к УНЧ 40-50 Ватт и напроситесь к соседям на чаепитие.
А преобразователей с КПД 100% пока не существует.
