Текущее время: 28 май 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:42
Попалось такое чудо.Из маркировки только номера выводов 1,2,3....14. Накакое напряжение он расчитан
Комментарий к файлу: Таблица 1 колонка номера выводов 2 сопратевление
afwd.bmp [ 81.06 Кб | Просмотров: 11700 ]
DSCF0676.jpg [ 88.22 Кб | Просмотров: 11700 ]
DSCF0675.jpg [ 90.46 Кб | Просмотров: 11700 ]
DSCF0674.jpg [ 103.27 Кб | Просмотров: 11700 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:39
дмитрий_94
Если трансформатор понижающий, то вычислить вторичные обмотки можно, но и то не всегда. Иногда первичная обмотка разбита на секции, что мешает точно идентифицировать части первичной обмотки и вторичной. Если среди вторичных обмоток есть сравнительно высоковольтные, то всё ещё сложнее. В любом случае, использовать трансформатор с неточно опознанными обмотками опасно, так как только между первичными и вторичными обмотками изоляция обеспечивает надёжную развязку, соответствующую правилам электробезопасности.
Другая проблема, это сечение провода. Даже если разобраться со всеми обмотками то всё ещё будет неизвестно, какой ток сможет дать та или иная обмотка. Лучше такой трансформатор перемотать заново или хотя бы смотать вторичные обмотки.
