Deucalion
Заголовок сообщения: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 05 ноя 2020, 11:04 |
Добрый день! Вчера закончил установку светильников с датчиками движения на всех этажах подъезда. Всё работает нормально, жильцы довольны, так как давно было желание убрать убогие светильники оставшиеся ещё с прошлого века. На удивление, все жильцы оплатили стоимость по смете с готовностью, за исключение одного жильца, который сказал, что оплатит только после чего увидит своими глазами свершившееся чудо. Но есть проблема - когда на улице темно, то при входе в подъезд необходимо совершить несколько шагов в полной темноте до того пока датчик первого светильника сработает. А там, как раз на пути есть порог дополнительного дверного проёма. Рано или поздно кто-то распластается на полу и будет вой на весь подъезд с жесточайшими упрёками в мой адрес. Конечно можно было бы установить дополнительный слабо мощный светильник непосредственно у входной двери, который бы подсвечивал постоянно ту зону, но хотелось бы какое-то более изящное решение. Ну например - при поднесении чипа к домофону, чтобы при временном отключении электромагнита удерживающего входную дверь запертой, включалась на короткое время лампа, которую можно разместить в том же светильнике с датчиком движения (в котором есть 2 патрона). Есть идеи как это можно реализовать?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 05 ноя 2020, 16:10 |
Deucalion писал(а): Ну например - при поднесении чипа к домофону... А если это служба скорой помощи, у которой нет мастер ключа... Я бы установил антивандальный прибор у входной двери и подключил его как к светильнику, как снаружи, так и внутри. А ступать в темноту может быть ведь не только опасно, но и страшно. Мало ли кто там в темноте мог притаиться.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 05 ноя 2020, 20:44 |
А что за антивандальный прибор имеется в виду? Есть ссылочка где фото лежит?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 06 ноя 2020, 00:46 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 ноя 2020, 22:10 |
Для входной двери в подъезд такой антивандальный датчик движения сложно реализовать. А что если на входную дверь в подъезд установить герконовый датчик, который будет включать лампу внутри на несколько секунд через реле времени? Как насчёт такой вот схемы? http://www.payatel.ru/55-shema-avtomati ... eniya.htmlИли вот такой? https://rcl-radio.ru/?p=3118Какая схема лучше? Здесь вообще-то очень важно обеспечить безопасность в эксплуатации этакого реле времени в общественном месте, а для этого на герконе должно быть низкое напряжение. Может такая схема выполняет данное требование? https://i2.wp.com/radiostorage.net/uplo ... b5-136.pngЧто скажете насчёт последней схемы? Или есть схема получше?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 09:43 |
Deucalion А если дверь останется открытой или приоткрытой... Например доводчик завис или кто-то камешек подложил, чтобы проветрить.
Как вариант, вы можете поставить снаружи плафон со встроенным датчиком движения, а к нему подключить второй плафон, расположенный внутри. В общественных местах лучше использовать серийные фабричные изделия, а не самодеятельность, чтобы обслуживать систему мог любой электрик.
У наших друзей в подъезде стоят фабричные плафоны с датчиками. Первый плафон расположен внутри (снаружи нет) и направлен на входную дверь. Висит он не горизонтально на потолке, а вертикально на балке. Когда открываешь дверь в подъезд, он срабатывает. Да можно просто повесить светодиодную лампочку на несколько Ватт и не выключать её. Любое стандартное решение всегда лучше "колхоза", если речь идёт о любой электрике за пределами вашей квартиры.
На Западе никому бы в голову не пришло что-то "колхозить". И не потому что никто этого не умеет, а потому что опасаются судебных решений. Все изделия должны быть сертифицированы, а монтаж выполнен по нормам, принятым в стране.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 12:56 |
У нас такая схема с постройки, часть светильников от фотодатчика, часть от кнопки с таймером, по всему коридору у каждой двери, и часть горят 24/7 в темных местах. При входе как раз от фото. Я датчики движения не люблю, прыгать приходится, чтобы зажогся, хотя были экономисты, желающие поменять штатную систему на движение, чтобы сделать полную темноту в подъезде. Но я поставил леды по 4 вт, копеечная экономия.
Вам бы просто добавить маломощную лаппочку при входе в имеющийся светильник и не париться.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 15:51 |
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 16:04 |
DeucalionУ автора спросите  . Вообще на таймере 555 много чего можно сделать, типовую схему его подключения проверьте в даташите на 555
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 ноя 2020, 16:10 |
Deucalion Схемы выше на ла7 это от бедности, когла 555 был дорог и недоступен. Я тоже делал когла то сигналки задержки на 561 серии На транзисторах это вообще самый древний вариант
