Текущее время: 28 май 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Фейк?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:02
привет! вот случайно наткнулся на
http://begin.esxema.ru/?p=3529
реально ли применить такой фокус в сельской местности -у нас заземление на каждом столбе ,что на линии!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: фейк?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:26
это не фейк, а падение напряжения на нулевом проводе, которое зависит от величины протекаемого в цепи тока - от нагрузки
если счетчик эл. энергии не электронный, то реально можно использовать для маломощных низковольтных потребителей, но следует учесть, что напряжение будет довольно сильно меняться: в течении суток, в зависимости от времени года и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:50
По идее, если будет узо у поставщика, то ток фазы не будет равен току нуля и линию отключится по аварии.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:11
электронный
а ,что этот счетчик покажет ,что я подключился таким методом?
у меня трансформатор на линии с 10.000 на 220 обычный ссср масляный.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:56
Интересно, а почему вы считаете, что там можно энергию украсть? Ведь ток фазы тоже увеличится, если повесить такую нагрузку на нейтраль относительно земли. По нейтрали ток разветвится, да, вернется меньше, потому что часть на землю уйдет, а по фазе ток будет сумма этих токов. Это же как пробой фазы на землю, но через счетчик.
 Заголовок сообщения: Re: Фейк?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 13:32
superrusik
Не верьте во всю эту ерунду. Чтобы имело смысл красть энергию, нужно красть её очень много, например для нужд отопления в местах где климат очень суровый. А играться с несколькими ваттами - только время зря потратите.
Если нельзя добраться до счётчика, то как вариант можно ему ноль со стороны поставщика отрубить и создать землю со стороны потребителя. Правда, насколько я знаю. современные счётчики уже научились такие переключения отслеживать. Но на старых прокатывает. Знаю что у нас до сих пор кое-кто этим балуется. Красть можно столько, сколько сечение провода выдержит. :)
