Текущее время: 24 апр 2024, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Один кондиционер на всю квартиру - возможно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:12
Может быть не знаю, но я все же на море живу, да еще в дождливом климате. Знаете как в Питере на болоте, тут почти тоже самое. Поэтому только радуюсь этим жарким двум неделям, и то не каждый год бывает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:44
Где-то на теплотрассе нашего города случилась авария. Говорят лопнула труба на 800мм. Два дня думали идти или нет на чердак за масляным радиатором. Рассчитывали что вот-вот включат отопление. На третий день звоню председателю кондоминиума, берёт трубку его жена. Ну и она мне говорит, почему мол я не включу кондиционер. Я ей - так он же от 7 градусов, а на улице около ноля. А она - а мы включили и он работает. Пошёл на сайт производителя, а он оказывается от минус 7 Цельсия работает. Видно в голове знаки поменялись. Включил, через 5-10 минут, комната нагрелась с 15 до 22.
Почему пишу об этом. Дело в том, что когда я включил кондиционер в режим отопления, он никак не прореагировал. Жалюзи не двигались. Вышел на балкон, думал услышу как работает внешний блок, но ничего не услышал. В общем, если не считать светящегося дисплея, то можно было подумать, что он выключен. Потом вычитал, что нужно подождать 10-15 минут. И действительно, где-то через минут пять полной тишины он ожил. Начал шевелить жалюзи и дуть тёплым воздухом. Оказалось он должен куда-то хладагент перекачать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:16
Что то у вас не так в описании, насколько я знаю, он работает эффективнее на нагрев, чем выше температура на улице. А как иначе то, он же на разницы температур работает. Возьмите простой холодильник, где ему проще морозить, в комнате, где 15С или в комнате, где 25С...
Сам ни разу не пользовался, но в теплых странах это порой единственный способ отопления, конечно для переключения охлаждения на отопление требуется какое то изменение принципа для агрегата.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:59
Что то у вас не так в описании...
Хладагент - не вода, можно и на минус 30С тепловой насос изготовить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:05
Ну так энергия берется за счет разницы температур, чем меньше разница внутри системы, тем больше энергии, а не наоборот. Ведь в случае нагрева холод отдается окружающей среде, и чем выше темп.окр.среды, тем эффективней отдается холод, и наоборот, в случае охлаждения.
А снаружи системы, чем больше разница, тем эффективней. Если вы отдаете холод, то чем теплее, тем быстрей...и если темп.снаружи равна температуре окр.среды, то будет ноль эффекта. Вопрос в том, сколько температура хладагента снаружи.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:33
Тепловой насос качает не холод, тепло. Это из его названия следует. Положим, есть у нас морозильник, который может замораживать мясо при минус 30С. Он откачивает из своей камеры тепло до тех пор, пока температура не опустится до минус 30С. В это же самое время этот морозильник нагревает комнату.
Если открыть дверцу этого морозильника в мороз на улице, а внешний контур радиатора оставить в комнате, то он будет качать тепло с улицы до тех пор, пока на улице не будет минус 30 градусов. Конечно эффективность его работы будет невелика, но работать эта система будет. Собственно кондиционеры в моноблочном исполнении примерно так и устроены. Камера торчит из окна на улицу, а радиатор в комнату.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 03:28
Да, именно так, поэтому мне и непонятны были ваши цифры и соображения. Грубо говоря, чем теплей на улице, тем теплей и в комнате...ведь в случае нагрева внутри, он охлаждает улицу, верней конечно сам нагревается улицей, и чем быстрее охлаждает улицу, тем эффективней нагрев внутри, а передача теплоэнергии зависит от разницы температур, причем по экспоненте, а при равенстве температур передача энергии прекращается, а эффективность системы становится равна нулю, верней, она равна нулю еще раньше, поскольку часть энергии уходит на работу самой системы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:42
А что непонятно? Я видимо с тех пор как занимался выбором кондиционера просто забыл, что у него предельная температура работы в режиме нагрева - минус 7 градусов и почему-то начал считать, что это плюс 7 градусов. Но чтение ТТД подтвердило ошибку. Да и он прекрасно заработал при ноле градусов. Там у него внутри есть клапан, который переключает направление движения хладагента. Просто нужно некоторое время подождать, чтобы насос перекачал хладагент.
Сейчас греюсь вентиляторами, направленными на батареи. Получаю около 25С. Батареи как всегда чуть тёплые.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:36
Ну так минус 7 это и есть предел, после которого вниз уже ничего не нагревается, а выше конечно можно, в том то и было непонимание. Вы чтоже думали при нуле уже не оаботает и при плюс пяти? Тогда зачем такой нагрев, если при +15с на улице никакого нагрева вообще не требуется, даже при +12С еще тепло, ведь каждый человек это тоже нагреватель ватт на 500.
