Текущее время: 05 июн 2026, 23:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:09
Виталий писал(а):
Шо то я, пока, не вкурил. :( Как?
Отвожу и на катализатор. Как именно рассказывать не буду. Можете просто его сжигать :)
Не забываем что у нас еще есть перекись водорода, которую тоже на катализатор и получаем тоже тепло
от разложения перекиси на воду и кислород. Куда девать кислород думаю понятно :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:23
sergey.mesh писал(а):
Не сочтите за сомнение, но хотелось бы знать, какого КПД вам удалось достичь
Примерно такой же как у Юрия
http://oldoctober.com/ru/cold_fusion/
ибо принцип один. Умножение по теплу в ~100 раз.
А в случае с водородным генератором вроде просто.. если уж не электричество свободное, то хотябы тепло..
Ничто не мешает запустить водород на топливный элемент и получать электричество :) Но у меня пока эта часть не реализована. От розетки пока дешевле.
Да они-то может быть и пропорциональны в классичеких процессах, но меня подкупило в схеме получения водорода по AlexSVC то, что решающей оказалось напруга... Есть много шарящих пацанов, которые отмечают ценность "бестокового импульса" в СЕ, а тут это оказалось созвучно, вот я и зацепился.. Может быть даже надо как-то через теслу запитать этот генератор, чтобы напруга херачила на него однополярными импульсами...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:27
Отсутствие открытого пламени на катализаторе - это большой плюс!.. (там же нет пламени, да?)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:35
Блин, ну заинтриговал! )))
А что это за катализаторы, которые окисляют водород и разлагают перекись?.. Это доступно для "колхозников"? ))
Не жадничай, если есть что сказать, говори, народ уже задыхается под гнетом продавцов нефти и газа.. Кстати, слышал про Александра Мишина? Вот это тип, он такие вещи вытворяет... На ютубе его видео дофига, придумал недавно способ лечения с помощью безиндуктивной бифилярной катушки, и раздал идею.. - бери пример, делай жизнь проще, не всеже такие продвинутые..
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 05:11
AlexSVC
Не будет потребления тока, ничего и не получишь :).
Зарядите кондер, там же постоянный ток нужен, верней напряжение, и посмотрите насколько заряда хватит... :)
Зачем же дешевле, если можно бесплатно :), сжигая свой водород. 12 Вт помножить на 100, уже киловатт получается, с таким профитом кпд можно себе позволить любой малоэффективный электрогенератор... :)
s
Вот тут то все фокусы и заканчиваются... :)
sergey.mesh
Это глупость это, напруга может быть какая угодно, но пока тока нет ничего и не случится... :)
Хоть миллион вольт, а без тока не убьет :)...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 08:20
Не-а. :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 09:52
На Западе, на элементах Пельтье, производят такие небольшие штуки, размером чуть больше бутылки. Можно либо шампанское охладить, либо кофе подогреть. Правда, на картинке без подогрева, но есть и с подогревом. Есть и очень шустрые. У них снизу щели для воздуха и мощный кулер с пропеллером.
А изобретатель то из Баку. Наверное, на огороде нефть нашёл и думает, как её бесшумно в электроэнергию превратить, чтобы соседи не узнали и "карабах" ему не устроили. :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:49
Смысла нет. Да и подозрительно будет что нет потребления электричества,
комиссии всякие будут посещать на предмет левых врезок в электросеть. Короче, изнасилуют :D
Если надо будет естественно реализую. Пока такой надобности нет.
