Помогите советом https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1094 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Deucalion [ 27 май 2016, 15:57 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите советом |
Описание проблемы: Года 2 назад купил светильники на светодиодах для ванной. Каждый светильник состоит из 5-ти одно-ватных светодиода насаженных на довольно внушительном радиаторе из алюминия. Вложение: LED1.jpg [ 115.58 Кб | Просмотров: 26776 ] Так же, каждый из них имеет отдельный драйвер на ток 320mA. Вложение: LED2.jpg [ 108.46 Кб | Просмотров: 26776 ] На днях, один из светильников перестал гореть. Поменяв его местами с другим светильником я выяснил что проблема не в источнике питания, а в светодиодах. Пошёл на рынок и купил, на вид таких-же 1-но ватных светодиодов - 10 шт. Уже в процессе замены светодиодов, выяснилось, что из строя вышел не один а несколько из них. Я заменил все светодиоды на новые, так как посчитал что те которые вроде ещё рабочие уже истощены. После замены светодиодов, при включении, светильник засветился в нормальном режиме, но проработал одну 1 секунду и потух. Проверка показала, что вышел из строя один из новых светодиодов. Тут я заподозрил что проблема всё-же кроется в источнике питания, и что из-за него старые светодиоды вышли из строя. Поэтому я заменил вышедший из строя светодиод, снял другой источник питания со светильника, который светится нормально, и подключил отремонтированный светильник через этот уже наверняка исправный источник питания. Но, к моему удивлению, всё повторилось точь-в-точь как и в предыдущий раз - уже с другим источником питания, который работает нормально с другим светильником, отремонтированный светильник зажегся на 1 секунду и погас. При проверке опять оказалось что один новый светодиод вышел из строя. Я опять заменил вышедший из строя светодиод, но на этот раз подключил светильник через амперметр. При подключении через амперметр, светильник опять зажегся на 1 секунду и погас. Амперметр показал ток приблизительно в 300 mA. Новые 1-ватные светодиоды сгорают при токе 300 мA. Что это может быть? Светодиоды покупал на рынке у телецентра в Кишинёве (уважаемый админ знает где это). Там было 2 продавца, прямо один возле другого. У одного одно-ватные светодиоды были по 2 лея за штуку, у другого - 5 леев за штуку. Ну неужели светодиоды по 2 лея за штуку настолько некондиционные что сгорают за 1 секунду при нормативном токе 300 mA, выдаваемого заводским драйвером? Или всё-таки причина может быть в чём-то ещё? Ваше мнение, уважаемые форумчане? |
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом |
Видимо Вас приняли за троля., потому и молчат. Если проблема всё-же есть, то для начала у светодиодов есть ещё и максимальное напряжения, а Вы ориентируясь только на ток. Проверьте ток у новых светодиодов при напряжении 3,3-3,5В и узнаете их реальную мощность. |
Автор: | Iurii [ 27 май 2016, 22:10 ] |
Deucalion На вид они могут быть одинаковыми, но иметь разные параметры. Это нармально. Если маркировки нет, вряд ли можно узнать точную информацию. Цена, кстати, тоже не показатель. Я там кроме Андрея (у которого всё время очередь) никому не доверяю. Да и Андрей может не знать если групповая упаковка не сохранилась. За два лея (0,1$) можно и эксперимент поставить. Поднимаем ток постепенно по 10мА в минуту. Конечно, светодиод должен быть на радиаторе. Ток, при котором перегорит, снижаем вдвое и эксплуатируем вечно. |
Автор: | qza [ 27 май 2016, 22:49 ] |
Deucalion Там обычно все светодиоды последовательно (у меня в лампочках обычно 13-14 штук), поэтому источник дает больше 40 Вольт. В вашем случае, возможно, на старых диодах падает напряжение больше, чем на новых, мощность равна току помножить на напряжение, как только вы превысите максимально допустимую мощность, СД может сгореть. По этой логике вы купили новые несколько мощней чем были старые, поэтому на них (на новых) падает меньше, так только сгорит один в цепи, другие отключатся, поэтому выгорают они по одному ... |
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 23:07 ] |
Можете конечно сжечь пару светодиодов чтобы определить их мощность, но если жалко, то напряжение белого светодиода 3,3 - 3,5В, не превышайте его и не перегревайте светодиод (мощным нужен радиатор) и он не сгорит. В указанном мною диапазоне напряжения выберите приемлемую для Вас яркость и измерьте ток при этой яркости и не дайте перегреться светодиоду при этой яркости (хоть в воду его опускайте ) и он не сгорит. |
Автор: | Павел [ 27 май 2016, 23:09 ] |
Для остальных участников форума: реально в воду опускал, т.к. не было радиатора для испытаний. Метод работает. Проверить можно, не сгорает. |
Автор: | Deucalion [ 28 май 2016, 00:10 ] |
Доброго всем вечера! Спасибо всем за высказанные соображения, все они были в помощь. Буду ставить опыты. |
Автор: | Павел [ 28 май 2016, 00:50 ] |
Deucalion Пару фонарей переделал с лампочки на светодиоды (фонари ФОС-3). Светодиоды китайские, поэтому при заявленных 3Вт, грузил их до 2Вт. Яркость нормальная (по сравнению с лампочкой вообще улёт) и не сгорает, а аккумулятор забывают заряжать Вложение: Фонарь.jpeg [ 24.76 Кб | Просмотров: 26751 ] |
Автор: | Deucalion [ 28 май 2016, 11:57 ] |
Провёл тестирование на 3 б/ушных пальчиковых батарейках включённых последовательно. При подключении светодиода, они давали устойчивое напряжение 3,66 В, ток при этом составил 128 мA, что соответствует мощности 0,47 вт. Значит при напряжении 3,2 - 3,5 вт, мощность светодиода может составить приблизительно 0,3 вт. Что же это за светодиоды такие - корпус одноватника, а на самом деле 0,3 вт? Я же у продавца конкретно спросил светодиоды на 1вт, а он мне что подсунул? Ну ничего, я в понедельник наведаюсь туда опять. |
Автор: | Deucalion [ 28 май 2016, 12:00 ] |
Павел писал(а): Deucalion Пару фонарей переделал с лампочки на светодиоды (фонари ФОС-3). Светодиоды китайские, поэтому при заявленных 3Вт, грузил их до 2Вт. Яркость нормальная (по сравнению с лампочкой вообще улёт) и не сгорает, а аккумулятор забывают заряжать Вложение: Фонарь.jpeg Очень бюджетный, сточки зрения изготовления, вариант! А вот интересно какова доля рассеиваемой мощности на резисторы и на ЛМ-ку от общей потребляемой мощности - 5%, 10%, 15% или все 20%? |
Автор: | Iurii [ 28 май 2016, 12:27 ] |
Deucalion Мощность светодиода током определяется, а не падением напряжением. На последнее вы влиять не можете, а на первое можете. Вот здесь>>>, где-то в районе 1/3 статьи, писал про расчёт балласта для светодиода. |
Автор: | Deucalion [ 28 май 2016, 15:09 ] |
Ну да, расчёты по формуле представленной в статье ясно показывают что, продавцу, который продал такие светодиоды, в понедельник должен присниться кирдык. |
Автор: | Iurii [ 28 май 2016, 15:44 ] |
Deucalion Мне тоже давно нужно на радорынок сходить. VGA и USB кабели нужны для KVM переключателя, симистор для швейной машинки и ещё всякая мелочь. |
Автор: | Deucalion [ 28 май 2016, 19:55 ] |
@ Iurii А вы же вроде собирались перейти с энергосберегаек на светодиоды. Так и не решились пока? Сегодня я наведался на птичку прихватив с собой тестер для предварительного тестирования этих светодиодов. Оказывается у всех такие же типа 1-ватники. Одно лишь упоминание о тестере вызывало у них мгновенное признание что настоящие 1-ватники уже кончились. Один продавец обещал достать настоящие но не по 2 лея, а по пять. Так и получается - по 2 лея но ненастоящие, либо по 5 лей но более менее. |
Автор: | Iurii [ 28 май 2016, 22:15 ] |
Deucalion писал(а): Так и не решились пока? Люминесцентные лампы имеют послесвечение, что сглаживает пульсации питания. Есть правда УФ светодиоды, работающие аналогично, но не думаю, что их используют в дешёвых лампах. У RGB светодиодов, кроме указанного недостатка, ещё и рваный спектр, да и цветовая температура чаще всего не совпадает с КЛЛ. Я пока не знаю, можно ли будет их использовать для видеосъёмки. Даже КЛЛ - не идеальны в этом плане. Ну, и цена пока довольно велика. Хорошая лампа стоит 25-30$. Но, если КЛЛ перестанут продавать, буду думать. Например, если бы можно было приобрести светодиодные ленты с заданными параметрами, то ничего бы не мешало изготовить объёмные источники света (софт боксы). Я вчера их пробовал делать в программе Cinema 4D. Вот если бы так же просто было их соорудить в реальной жизни.
Автор: | qza [ 28 май 2016, 22:37 ] |
Iurii За 20 долларов сейчас вообще можно приобрести лампочку с ДУ, при этом там находится по сути по 4 СД на каждую "ячейку", 3 РГБ и 1 яркости, т.е. можно получить свет любого оттенка и яркости или обычный белый, но не все 4 работают одновременно, либо цветная матрица, либо яркий белый. ДУ на 200 с лишним таких лампочек стоит тоже порядка такой же суммы. У меня в подвесной потолок врезаемые светильники стоят порядка 50 евро + компактные лампы (люминесцентные) для них по 4 евро каждая. А сейчас уже и в супермаркете продают врезной светильник на 18 см диаметром вместе с БП за 12 евро, причем при сгорании меняется сам светильник полностью, а не то что там внутри (внешний БП можно оставить), такие уж смешные стали на них цены... |
Автор: | Iurii [ 29 май 2016, 11:55 ] |
qza писал(а): За 20 долларов сейчас вообще... И яблоки по 30 центов... Не все же уже в Евросоюз перебрались. Если использовать такие лампы, мне нужно точно знать, какие именно светодиоды в них используются. Чтобы потом не оказалось, что баланс белого установить нельзя. А на коробках даже цветовая температура не всегда указана. У нас всяких хлам только продают. А специализированные фото осветители (из Китая) начинаются от 65$. Но, их в обычные патроны не вкрутишь. Строить параллельную систему освещения пока не готов. |
Автор: | qza [ 29 май 2016, 13:25 ] |
Iurii По моему по 32 вчера покупал , но это уже упакованные, чуть больше кг, они все дешевле и дешевле, с 45 вроде начинались , старые запасы распродают, наверное... А что касается лампочек и светильников, не думаю, что, если я их уже видел здесь в магазинах, в китае нельзя совсем по дешевке купить... Баланс белого вообще сложная штука, думаю, разве что на солнце он будет нормальным... s Почитал я про них, думаю, там проблема светофильтра. В обычных температура света сильно зависит от плафона, с отрытым плафоном на ЛЕД лампочку вообще очень трудно смотреть. А в цветных они вынуждены фильтр ставить почти прозрачный, а фильтровать цвет разве что самим корпусом СД, отсюда неприятные цвета для глаз даже у яркостного СД. Хотя я купил осрамовскую направленную (Г10 патрон) лампочку (пару штук), у неё 4 СД, рифленый, но не матовый фильтр, а свет дает довольно яркий (для 4-х Вт) в сравнении с другими ЛЕД-ами и не ядовитый, хотя смотреть на неё прямо все равно конечно неприятно. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 04 авг 2016, 21:36 ] |
Вы не понимаете важность инфракрасного излучения для поддержания иммунитета и омоложения организма! ИК излучение запускает активацию молекулы С60 на электронный отклик в качестве антиоксидантной защиты в организме. https://www.youtube.com/watch?v=0crGyt-EuNw https://www.youtube.com/watch?v=EvmzmzuJu-o Первым со светодиодными лампами будет садиться зрение (вижу=живу). Светодиодные лампы годятся только светить в подъезде. Лучше ламп накаливания ничего для дома нет!!! Идеально, с углеродной нитью накаливания. |
Автор: | qza [ 04 авг 2016, 21:53 ] |
Тут как то говорили, что от ЛЕД-ов растения растут, хотя там нет практически ИК, только УФ и видимый свет, интересно было бы сделать опыт, как растения живут под УФ, но при низкой температуре ок.среды, якобы они только от УФ излучения могут расти... ДмитрийУфЕрё Небось уже давно пялитесь в ледовский монитор и ТВ, нам ещё с люминофором повезло, пол жизни на нем прошло, так что от судьбы не уйдешь и лампочки не помогут, тем более там уже отраженный и рассеянный свет, в отличие от мониторов... |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2016, 21:55 ] |
ДмитрийУфЕрё Вы подсветку своего монитора уже перевели на лампы накаливания? Если нет, то мы идём к вам! |
Автор: | rtytr [ 05 авг 2016, 01:52 ] |
а че не на свечи ? и углерод есть. в arpl светодиодах преобладает ультрафиолет, они на кристаллы люминофор наносят. а так свет гавно конечно. но и накаливания ,гавно. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 05 авг 2016, 12:46 ] |
Вкручивал я как то LED-ы дома, с дуру, через пол года заметил падать стало резкость зрения, вернул обратно лампы накаливания в дом, всё стало нормально со зрением. А те LED-ы в "сарай" повкручивал да в подъезд, на холоде и в сырости отлично работают, не перегорают. По поводу освещения растений синими и красными LED-ами, мол лучше растут, думаю это миф. Чисто из наблюдений, смотрю на окна соседей, то там, то там по началу был малиновый свет на подоконниках, а теперь его нет. Значит, толку нет. Да и у растений другая энергетика, чем у человека, человеку ИК нужен, мы теплолюбивые. Может дело ещё в грибке, он всегда есть в квартирах, особенно в старых. А ИК грибок не любит. Так что лампы накаливания нас ещё от рака защищают. |
Автор: | Iurii [ 05 авг 2016, 13:17 ] |
ДмитрийУфЕрё Вы не обижайтесь, но у вас как Лермонтова: "Смешались в кучу кони, люди...". Там где есть возможность выбора, я никакой проблемы не вижу. Четыре типа осветительные приборов, если считать и галогенные лампы, широко представлены на рынке. Но как быть с мониторами? Все современные мониторы уже перешли на светодиодную подсветку. Других больше не выпускают. А вот какие в них светодиоды, RGB или UV, было бы интересно узнать? Я могу только предположить, что в дизайнерских стоят UV, так как технология получения правильных люминофоров давно отработана, и она позволяет получить идеальную цветопередачу. А как поведут себя RGB при старении, толком никто не знает. Если вышесказанное верно, то дизайнерский монитор должен быть аналогичен монитору с люминесцентной подсветкой. Что касается светодиодных ламп, то они тоже бывают разными. Одни питаются током промышленной частоты, а другие током высокой частоты. И если первые мерцают, то в последних устранить мерцание несложно. Хотя, я даже не знаю, есть ли в них фильтр. Я как-то ввязался в спор на Хоботе по этому поводу и в качестве аргумента нашёл в сети схему от планшета, где после импульсного генератора тока для светодиодов стоял фильтр. То есть в этом планшете, светодиоды питались постоянным, а не импульсным током. По идее, такая схема должна обеспечить комфорт для глаз. Что касается меня, то я всё ещё сижу за стареньким монитором с люминесцентной подсветкой и никакого дискомфорта не испытываю. Но, рано или поздно, придётся переходить на LED монитор. Хорошо бы разобраться, как в них сейчас управляются светодиоды. Есть мнение, что импульсное управление предпочтительнее, так как они расширяет динамический диапазон подсветки. |
Автор: | qza [ 05 авг 2016, 18:17 ] |
ДмитрийУфЕрё На счет резкости зрения, я, кстати, согласен. Как только появились первые ЛЕД лампы, это были фары обычно, все замечали, и я в том числе, что там свет какой-то рассеянный, мне он очень не нравился. По факту понижения резкости может быть множество факторов: во первых, рассеянный свет ЛЕД-ов не позволяет глазу ощутить четко картинку в отраженном свете, как в случае с мутностью у лед фар, и вы это как раз подтвердили, заменив лампы, может быть не зрение восстановилось, а ваше ощущение просто вернулось назад с рассеянного света на обычный. во вторых, возрастной фактор, лично у меня ощущается с каждый годом не только по резкости, светочувствительности, но и по удаляющейся фокусировке, и вы в этом смысле не исключение. в третьих, сидение за мониторами, в том числе телевизорами, наверняка, резко возросла в последнее время, вы просто перегружаете свои глаза гораздо больше, по отношения к прошлым годам... ну и т.д. Iurii РГБ леды это скорее только поиграться в светомузыку, нежели для подсветки. Даже в РГБ лампочках ставят белые СД для обычного света. У меня, кстати, тоже монитор ещё с люминесцентной подсветкой, и один НБ, наверняка, тоже с ней... а вот на нетбуке глаза болели, там точно лед, но и экран маленький, может быть в этом дело. Вот ещё ТВ добавился с ледами... ЛЕД лампочки, что я разбирал работают по постоянному току, около 50 В на последовательную цепочку 13 СД. Но с ВЧ преобразователя конечно же, фильтрацию я там не проверял. |
Автор: | rtytr [ 05 авг 2016, 21:50 ] |
для питания светодиодной подсветки дисплеев используются dc-dc конверторы и их принцип в принципе подразумевает выход постоянного напряжения,плюс частоты достигают мегагерц, а так от сотен кгц. так что мерцание вам не грозит . частоты спектра света неестественные для глаза. много близких к уф спектру повреждают сетчатку. ДмитрийУфЕрё писал(а): По поводу освещения растений синими и красными LED-ами, мол лучше растут, думаю это миф. да ну нафик ДмитрийУфЕрё, умножь слово LED на прану в квадратах гиппократа, и все сразу разъясниться. |
Автор: | rtytr [ 16 авг 2016, 21:56 ] |
так вот вы че там курите,теперь понятно откуда идея о гравицапе берется. |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2016, 09:37 ] |
ДмитрийУфЕрё Мне кажется, что вы часто притягиваете факты за уши. Ведь видно, что на ваших фотографиях изображены листья разных растений. Насчёт техники электробезопасности, вы тоже заблуждаетесь. Нет безопасного тока и напряжения. Просто существуют классы защиты для электроприборов, продиктованные экономическими соображениями, которые допускают прохождения некоторого тока через тело человека. Но от этого ток не становится более безопасным. Так что, не рекомендую вам проводить подобные эксперименты. Вероятность смертельного поражения мизерна, но она существует. Причём, статистика показывает, что вероятность растёт именно в состоянии умиротворённой нервной системы. То есть, чем спокойнее вы относитесь к прохождению через тело электрического тока, тем он опаснее. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 19 авг 2016, 19:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом | ||
Растения одинаковые - сирень венгерская. Та что с большими листьями была спилена под пенёк и вымахала двухметровым кустом за 3 месяца с мая по август. Цвести она в этом году ещё не будет, так что фотографий с цветами пока нет. А пропускаю я через свою нервную систему не электрический ток, а его духовную составляющую. К себе я провода не подключаю, духовная связь образуется сама по себе. НА ХУДОЙ КОНЕЦ, почитайте книгу Николая Левашова - Источник жизни? http://levashov.ws/articles-1.html#05 Там много доказательств гигантского роста растений от генератора праны - жизненной энергии! Слышали про Оралы и мечи - перекуём оралы на мечи? Подаём переменный ток на гравицапу с камнем чинтомани (шунгитовый полированный шар), получаем орало. Снимаем шар и направляем вектор силы ампера в сторону врага, получаем меч! Враг от страха побежит назад... Как в Саудовской Аравии во время операции Буря в пустыне!
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 20 авг 2016, 05:44 ] | ||
А вот фото сирени венгерской на той же грядке, уцелела от спиливания. Куст был посажен до включения генератора праны, поэтому вид остался прежний. А ту сирень венгерскую, что спилили в этом году, растёт гигантскими темпами. У нас в мае прошёл мокрый снег и поломал 1/3 крон у деревьев, так за три месяца они разрослись так, что неба невидно. И сквер рядом полностью зарос, как в джунглях. Это я к тому пишу в этой теме, что надо делать лампочки с гравицапой в цоколе, чтобы и свет и тепло и прана шли от источника как от Солнца!
Автор: | Iurii [ 20 авг 2016, 11:36 ] |
ДмитрийУфЕрё Меня смутила форма листьев. Она отличается. Вечером ещё жене покажу, она в растениях лучше меня ориентируется. Если бы было всё так просто с вашей праной, то кто бы тратился на удобрения... Если же это секретная разработка, то можно на волне импортозамещения стать фермером и удивить рынок невиданными доселе овощами и фруктами. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 20 авг 2016, 18:03 ] |
Эта технология следующего макро-экономического цикла 2054-2102 гг, после цикла компьютеров, приборов и роботов (2000-2054 гг). Поначалу это было секретной технологией, но потом понятно стало, что один в поле не войн! Один человек и группа не вылечит всю планету. Да и у Бога большое чувство юмора, раз появилась такая технология у людей, то сами обустраивайте свою среду обитания... Избавляйте землю и воду от радиации и химии, очищайте воздух от загрязнений, избавляйтесь от болезней, очищайте Род от уродов! В общем, наполняйте своё окружающее пространство жизненной энергией и перестаньте зарабатывать хлеб свой в поте лица своего, стройте ЗОЛОТОЙ ВЕК! Нам бы поначалу уйти от бинарной логики в компьютерах, а перейти на искусственный интеллект по методу на числовых рядах компьютера Алана Тьюринга. Да и схемы радиоэлектронных устройств строить по принципу ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ, где число связей/число элементов=1,618. Тогда у аппаратуры появиться аура, защищающая прибор от повреждения. Не все видят и чувствуют ауру, а приборов - фотокамер с кварцевыми линзами не делают. Как людям понять, с чем они имеют дело? Хорошо, если человек математически может описать поведение третьего вектора сил природы, тогда ему легче поверить в его существование и его мозг сам проявит этот вектор в виде изображения. На счёт сложно или просто - это выбор каждого? Как американцы поступили с Аланом Тьюрингом известно, они его опустили, а потом отравили цианистым калием. Николаю Левашову французы не давали визу во Францию, где он в своём замке с помощью генератора жизненной энергии вырастил сад магнолий 400 видов на известняке за 5 лет. |
Автор: | andkiev [ 27 авг 2016, 11:24 ] |
поскольку тема называеться " помогите советом"- могу посоветовать афтару последних постов только одно - обратитесь к психиатру и поскорее! |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 08 сен 2016, 19:46 ] |
s Бровин утверждает, что на кроне 9v светильник работал 3 года с падением напряжения до 8v! Светильник работает на холодном токе... https://www.youtube.com/watch?v=ayR9zv59uVM |
Автор: | Павел [ 08 сен 2016, 22:03 ] |
andkiev писал(а): поскольку тема называеться " помогите советом"- могу посоветовать афтару последних постов только одно - обратитесь к психиатру и поскорее! Не обрубайте крылья, пущай летит Вложение: Пусть летит.jpg [ 9.39 Кб | Просмотров: 14993 ] |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 09 сен 2016, 13:40 ] |
Павел писал(а): andkiev писал(а): поскольку тема называеться " помогите советом"- могу посоветовать афтару последних постов только одно - обратитесь к психиатру и поскорее! Не обрубайте крылья, пущай летит Вложение: Пусть летит.jpg Да вы чё, какие крылья??? Это же высшее признание правоты! Нильс Бор - Цитата. «Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной.» |
Автор: | qza [ 09 сен 2016, 14:36 ] |
ДмитрийУфЕрё Бред какой то, там питание от розетки... Утверждать я тоже могу что угодно, но ЗСЭ непобедим ... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 09 сен 2016, 18:53 ] |
Да об этом вот здесь Бровин говорит... Такой светильник потребляет 220v, а выдаёт 237v и счётчик крутиться обратно! https://www.youtube.com/watch?v=ayR9zv59uVM Здесь на аккумуляторе крона 200ма/ч светильник 3 года работал... https://www.youtube.com/watch?v=E_xK65rYEBI Я сам как то преобразователь на одном полевом транзисторе кп305Е делал, горел белый светодиод от дачного фонарика от напряжения 15мВ, так что Бровин весь ток мог высосать из батарейки. Там трансформатор был 2000 Вит на затвор к 4 Вит на исток. Забавно то, что на горящем белом светодиоде тестер показывал постоянное напряжение 15 мВ, и холодный ток прибор не видел! https://yadi.sk/d/kMl1ld3JuwrRo А напряжение 15мВ это ниже теплового тока U=kT/e. Я потом посчитал, чтобы горел настольный светильник, надо делать ионистор из угля размером с советский чемодан пропитанный адреналином в качестве электролита с ε~100000, который будет выдавать нужный ток от тепла окружающей среды. Постепенно вырисовывается картина свободной энергетики как у теплокровных организмов, внутри термоядерный реактор на воде (сердце), снаружи преобразователь тепла в электричество (фосфатные мембраны клеток и внутри клеток диэлектрик ДНК с ε~1000000-по сути электрическая ёмкость). Для получения электричества ёмкости не нужна разность температур, только нагрев её объёма, а при переводе тепла в электричество электрическая ёмкость вся охлаждается! |
Автор: | dostuk [ 09 сен 2016, 20:12 ] |
Это даже уже не клиника. По-моему, это тролль, которого уже выперли с других форумов, а здесь он нашел свободные уши (глаза). Наверное, надо его кончать. |
Автор: | Iurii [ 09 сен 2016, 20:29 ] |
Эти ребята похожи на сектантов, которые молятся своему богу - Тесле. Как-то сидели с другом, кстати, физиком, чай пили. Позвонили в дверь две симпатичные свидетельницы Иеговы. Мы с ними дискуссию на религиозную тему устроили. Где-то через час они наконец сознались, что вступили в секту, чтобы удачно выйти замуж. Разве можно их в этом обвинить, когда кругом наркоманы, матершинники и прочая несоюзная молодёжь. В данном же случае, вижу, есть площадка с аттракционами, которая видимо и кормит сие предприятие. Так что обвинять ребят в попытке выбить финансирование пока не будем. Пусть себе работают. Тем более, что аттракцион симпатичный. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 09 сен 2016, 20:46 ] |
dostuk писал(а): Это даже уже не клиника. По-моему, это тролль, которого уже выперли с других форумов, а здесь он нашел свободные уши (глаза). Наверное, надо его кончать. Проявление агрессии на получения благ - есть результат низкой рассудочной деятельности! Я вот тоже в поиске, что с идиотами делать? Гитлер предлагал эвтаназию. Религия призывает к терпению. Медицина предлагает колоть транквилизаторами. Правительство использует водку и наркотики. Предки, вообще, сбрасывали таких ещё младенцами со скалы, по глазам было видно... Я пытаюсь пробудить в них сознательность, правда, они с ума от этого сходят... Какой же способ действенный? Прихожу к выводу, что эта задача не для человека! Вот вы чтобы вырастить культурные растения у себя в саду полите грядки от сорняков, этим ведь не растения занимаются? Так только подавляют с той и с другой стороны... Так и здесь нужен кто-то, кто выше людей по уровню развития, может быть общество в целом (съели ведь аборигены Кука) или Боги? Без Богов не построить Золотой век! P.S. Специалист по радиоэлектроники - инвалид по образованию! (сказал Бровин В.И.) |
Автор: | rtytr [ 09 сен 2016, 22:18 ] |
Iurii писал(а): Эти ребята похожи на сектантов, которые молятся своему богу - Тесле. еще в 2007 году как только тема теслы появилась я им сказал тесла-это шоу для лохов, так нет же. в 2009 еще бровин со своим генератором беспонтовым влез, давайте зарядки из него делать,давайте лампочки им светить, приладили транзистор к катушке тесла,тут же бровин тут как тут,это качер!-к бабке не ходи. и понеслось необразованное стадо,то там у них се то тут. а эффекта ноль, и слова аффтара вот только что работало, вы неправильные конденсаторы используете - у меня все работает . ну тип того чето.года три они эти катушки теслы крутили,пока не надоело,и разошлись. нет конечно там никакого се. можно даже время не тратить. |
Автор: | qza [ 10 сен 2016, 01:09 ] |
А чего, мне ютюб затем выдал вполне уже интересное видео, по части опытов : s |
Автор: | rtytr [ 10 сен 2016, 01:10 ] |
ну раз интересное надо собирать ! в чем вопрос. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 10 сен 2016, 08:47 ] | ||
rtytr Конденсаторы действительно не те! От импульсного воздействия в водном растворе электролита начинает выделяться водород и кислород, даже после отключения. И такой ионистор на угле начинает работать как топливный элемент. Погоняешь такие ионисторе на импульсном токе и они начинают выдавать напряжение - самозаряжаться ещё лучше. Я взял уголь от шашлыков, сделал прокладку из бумаги и пропитал всё силикатным клеем, вставил два угольных стержня от батареек. Получился ионистор на 1700 Фарад. Сравнивал с промышленным ионистором, ёмкость соответствует 1700 Фарад, только внутреннее сопротивление получилось в 200 раз больше, из-за малой площади контактов с углём. Он самозаряжается сразу. А от качера и солевые батарейки начнут заряжаться... Бедини в этом плане использует свинцовые АКБ, воздействуя на них импульсным током самоиндукции. Качер просто удобная схема, создающая импульсы с высокой скваженностью. А те же эффекты можно и на микросхемах получить.
Автор: | qza [ 10 сен 2016, 15:55 ] |
rtytr Просто интересен генератор на двух катушках и одном транзисторе, не более, того... и самому опыты проводить не надо, я думаю по части опытов он там не врет... |
Автор: | qza [ 10 сен 2016, 16:47 ] |
ДмитрийУфЕрё Он самозаряжается сразу. А вот это вранье... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 18 сен 2016, 19:58 ] |
Эврика!!! (Как раз принимал ванну, когда пришла идея). Качер Бровина как раз излучает продольную составляющую электричества, то бишь, гравитационный или электростатический вектор потенциала φгр =U=a*R, где U-электростатическое напряжение или гравитационный потенциал φгр направлен перпендикулярно проводнику, a-ускорение тока, R-радиус проводника с током. Так как транзистор в качере работает на разрыв тока, то ускорение –а имеет знак минус, а значит вектор гравитационного потенциала тоже будет иметь знак минус. И по формуле энтропия станет отрицательной S=(1/81)*φгр 4πr²/N Где S- энтропия, φгр- гравитационный потенциал, для Земли ускорение * радиус, π- число пи, N- количество РА. 4πr²/N- поток эфира, движение РА через единицу площади, думаю это время - его физический смысл. А это то что доктор прописал, такой светодиодный светильник от Бровина В. И. не будет портить глаза, а наоборот будет восстанавливать здоровье! Это то, что я искал… ДмитрийУфЕрё писал(а): Это я к тому пишу в этой теме, что надо делать лампочки с гравицапой в цоколе, чтобы и свет и тепло и прана шли от источника как от Солнца!
Автор: | qza [ 18 сен 2016, 21:45 ] |
ДмитрийУфЕрё Вы можете объяснить человеческим языком без ссылок на всякие праны и эфиры... ? Дело в том, что эти понятия физике не нужны, поэтому чтобы их использовать вы каждый раз должны объяснять, что они для вас обозначают... Сам по себе знаю, лично я не испытываю потребности ни в каком эфире... и физики тоже от него давно отказались... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 19 сен 2016, 06:17 ] | ||
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Вы можете объяснить человеческим языком без ссылок на всякие праны и эфиры... ? Дело в том, что эти понятия физике не нужны, поэтому чтобы их использовать вы каждый раз должны объяснять, что они для вас обозначают... Сам по себе знаю, лично я не испытываю потребности ни в каком эфире... и физики тоже от него давно отказались... По формулам электричества из учебника школьной физики вытекает, что существуют некие частицы, проникающие между двумя мирами духовным и физическим, их поток образует ткань времени, а вихри образуют электрические заряды. Поэтому электрическая ёмкость (электрет, металлические плёнки с плавно переходящим составом 2-х металлов) - это вихрь образующие устройства получения электричества из окружающей среды! P.S. Представляю теоретическое подтверждение существование некой духовной субстанции называемой праной, которая перед протеканием электрического тока облетает вокруг противоположных зарядов, перед их взаимодействием, со скоростью в 377 раз больше, чем двигается свет. Заряды "женятся" двумя обручальными кольцами, через восьмѐрку. Кстати, применять систему СИ во всех областях мешала величина диэлектрической проницаемости вакуума εₒ, не имеющая физического смысла, которая в размерностях пространства времени является обратной величине V=1/εₒ движения праной в силовых линиях электрического поля. Вот для примера: Есть в системе Си такая формула: εₒ=1/µₒС², где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м). Переписав 1/С²=µₒεₒ, то по условию, что Гн и Фарад имеют одну мерность (как в системе СИ так и в системе СГС) напрашивается единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). Есть в системе Си другая формула: ω=1/√LC. Выполнив эти два условия вместе с 1/С²=µₒεₒ, где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м) исключаем любые допущения и получаем единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). Соответственно, диэлектрическая и магнитная постоянные это обратные величины взаимодействий скоростей электрических зарядов и магнитных… Предлагаю с этих позиций рассмотреть физический смысл формулы конденсатора для сферы: С=4πεₒR или C=4πR/V при V=1/εₒ=112940906683,73 м/сек. Из чего вытекает, что потоки движения праной вокруг шарового конденсатора описывают восьмѐрку, создавая вокруг сферы псевдосферу противоположного заряда. Одна часть восьмѐрки закручивает потоки движения праной по часовой стрелке, вторая часть восьмѐрки против часовой. Так как 4πR это путь движения праной. А 2πR это длина кругом! Вот и теория подтвердила правильность мысли, что потоки движения праной в силовых линиях электрического поля описывают восьмѐрку!
Автор: | qza [ 19 сен 2016, 17:56 ] |
ДмитрийУфЕрё существование некой духовной субстанции называемой праной Ну, понятно, значит мир непознаваем, верней, познаваем только для духовно избранных... |
Автор: | dostuk [ 19 сен 2016, 18:41 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Потоки праной внутри атомов с гибридизацией орбиталей Макраме в башке. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 21 сен 2016, 03:12 ] | ||
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё существование некой духовной субстанции называемой праной Ну, понятно, значит мир непознаваем, верней, познаваем только для духовно избранных... Я когда то решил астральным зрением посмотреть, как устроено магнитное и электрическое поле. Так магнитное увидел в виде ромашки, а электрическое в виде восьмёрки. А потом и формулы это подтвердили, спустя ~ 10 лет. А потом нашёл в Москве группу математеков, которая получила те же результаты, на форуме 001-lab.com их руководитель под ником Алекс: - "Посмотри мой сайт http://in-natura.ru Скоро выложу все виды взаимодействий, а также электродинамику, с объяснением на микроквантовом уровне что происходит в конденсаторе, аккумуляторе, дросселе и т.д." Ну, вот для примера их макраме...
Автор: | qza [ 21 сен 2016, 03:41 ] |
ДмитрийУфЕрё В этом лабе реальные неадекваты тусуются. Хотя есть простые экспериментаторы, но к тамошним руководителям это явно не относится ... |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2016, 09:21 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): "Посмотри мой сайт http://in-natura.ru Критические замечания по сайту вам нужны?
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 21 сен 2016, 20:16 ] |
По сайту или по содержанию? Если по сайту, то не нужны, сам вижу (а сайт ведь не мой). Если по содержанию, то с удовольствием выслушаю? qza писал(а): ДмитрийУфЕрё В этом лабе реальные неадекваты тусуются. Хотя есть простые экспериментаторы, но к тамошним руководителям это явно не относится ... Я Алекса к таким не отношу, он и руками умеет работать и головой. Правда докладывает мало, всё более в деньги свой товар переводит... А модераторов сайта 001-lab испортила политика на сайте! |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2016, 21:09 ] |
ДмитрийУфЕрё Вы выше написали, что сайт ваш, поэтому я и хотел пару советов дать по деталям, которые меня сразу напрягли. А насчёт содержимого... Если изучать каждую "теорию всего", то жизни не хватит. Это ведь вопрос скорее философский, чем физический. В основе то нашей физики религия лежит... Сравните: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале ..." и "вначале было точка и из этой точки в результате большого взрыва..." Вроде стало лаконичнее, но по сути то же самое. |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 22 сен 2016, 04:16 ] |
ДмитрийУфЕрё писал(а): А потом нашёл в Москве группу математеков, которая получила те же результаты, на форуме 001-lab.com их руководитель под ником Алекс: - "Посмотри мой сайт http://in-natura.ru Скоро выложу все виды взаимодействий, а также электродинамику, с объяснением на микроквантовом уровне что происходит в конденсаторе, аккумуляторе, дросселе и т.д." Двоеточие, тире и потом кавычки означают цитату, эта цитата из письма Алекса. Я не писал, что сайт мой, это сайт Алекса. Всё таки обратная (зеркальная) полярность мешает пониманию, у вас еврейское происхождение? Про: - "Вначале было слово!". Так как христианство, это греческая религия, то СЛОВО по-гречески означает Лог-ос. Если корень слова прочитать наоборот, то получиться ГОЛОС. Получается: - "В начале был ГОЛОС и ГОЛОС был у Бога, и ГОЛОС был Бог!" Голос это вибрация, частота. А моя формула (2000 г.) М=ТС² и есть это выражение из Библии, где М-масса, С² - скорость света в квадрате, Т-период дебаевской частоты атома вещества. |
Автор: | qza [ 22 сен 2016, 04:29 ] |
ДмитрийУфЕрё Там я запомнил кадра - динатрон. Вот уж идиот и разводила... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 22 сен 2016, 04:45 ] |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Там я запомнил кадра - динатрон. Вот уж идиот и разводила... Не совсем так, просто Динатрон зациклился! С кем из нас этого не бывает? Даже московская группа Алекса не смогла разобраться в теме, хотя сделала установку Динатрона на порядок лучше. А казалось им, что вот мы знаем теорию и в раз оседлаем этого конька - горбунка. Но народ не понимает роль причино-следственной связи. Обратите внимание у Бровина В.И. с качером и двумя аккумуляторами, он в ручную переключает аккумуляторы. Начнёт это делать автоматически через контроллер, вся свободная энергия закончиться. Энтропию не нарушишь! Конечно, установка какое-то время будет работать от автоматического контроллера, но начнёт рассыпаться феррит у катушек качера от ускорения времени. Если феррит убрать, то посыпиться провод катушек, начнёт разрушаться его структура, сам видел воочию! В итоге, всё раво придём к получению энергии из разрушения атомного ядра. А это радиация! Пробудим в себе опять рептилоидные гены и начнётся Revolution de foi!... (Обязательно Революция!) Вон в Украине, взорвался Чернобыль и через 1 поколение (25-28 лет) революция! Потому, что появились "нелюди" с зеркальной полярностью. Люди уже жили в раю, пока не попробовали яблоко (атом). Ядро атома имеет ту же структуру полей, как на разрезе яблока. |
Автор: | qza [ 22 сен 2016, 04:47 ] |
Iurii Смысл любой теории описать явление правильным образом, поэтому все теории, которые удовлетворяют этому, правильные и равноценные. А задача теории всего связать воедино все направления, а с этим с разрознеными теориями ничего не получается, поскольку эти теории ограниченые и весьма условные. Закон сохранения проходит через все теории и позволяет делать предсказания в любой области физики, поэтому теоретическая писанина в обход ему никакой практической ценности не имеет, не более чем гуманитарные выдумки худлитературы... но подходы и идеи там вполне могут быть... как некое яблоко на голову... |
Автор: | qza [ 22 сен 2016, 04:53 ] |
ДмитрийУфЕрё Там он был лидером за которым шли еще более глупые бараны. Но я думаю он понял после многочисленных опытов, как он был искренне глуп, а признаться в этом отказался. Правда что такое резонанс он может быть так и не понял... |
Автор: | ДмитрийУфЕрё [ 23 сен 2016, 20:21 ] |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрё Там он был лидером за которым шли еще более глупые бараны. Но я думаю он понял после многочисленных опытов, как он был искренне глуп, а признаться в этом отказался. Правда что такое резонанс он может быть так и не понял... День рождение у Сергея (Динатрона) в декабре, по любому 5 уровня развития, есть господствующее число 11, значит уже не глуп, может руководить массами людей, и люди его будут слушаться! Просто ему не смогли вовремя помочь, был у него товарищ Walery, который получил трансмутацию элементов от разряда правильного трансформатора Тесла (те же катушки Смита-Динатрона, только с разным диаметром) и на выходе 500 Киловольт со входа 6 Киловольт при ~ одинаковом токе.. НО ОН БЫСТРО УМЕР ОТ РАДИАЦИИ - РАКА!!! Не успел объяснить Динатрону изменение конструкции, а может и к лучшему? Вы ведь правительство тоже ругаете, а его указы исполняете, себя ведь вы бараном не считаете? |
Автор: | qza [ 24 сен 2016, 01:48 ] |
ДмитрийУфЕрё Если бы специалисты видели, как динатрон объяснял работу примитивной принципиальной схемы, то многие усомнились в его умственных способностях. А что касается масс, то для них глупые артисты гораздо предпочтительней очкастых умников, поскольку артисты из их среды и под них умеют подстраиваться, т.е. данный факт вообще ничего не говорит об его умственных способностях, часто в человеческом обществе самый последний идиот становится очень популярным человеком. А вот, например, Ньютон, я где-то читал, был очень неприятным человеком... |
