Текущее время: 13 июн 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:47
Менял светильник у сестры,был на круглой лампе дневного света.Установил на две энергосберегающие.Горят нормально,а отключаешь одна начинает мигать.Выключатель с индикатором,горит лампочка.Друг утверждает,что надо удалить эту лампочку.Ранее тоже сталкивался,на одних линиях в одной квартире горит и выключается,а на другой при отключении,моргает с разной амплитудой.
 Заголовок сообщения: Re: Почему при отключеном напряжении энергосб. лампы моргают.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:40
Влад
Если на вход электронного балласта КЛЛ каким-то путём прикладывается напряжение, даже при незначительном токе, заряжается конденсатор запуска C1 и конденсатор фильтра C0.
Когда напряжение на С1 достигает порога отпирания динистора VD2, происходит запуск преобразователя. Но, так как в конденсаторе C0 запасено совсем мало энергии, то её хватает всего лишь на одну вспышку.
Люминесцентная лампа может вспыхивать даже если выключатель разомкнут и в нём нет никаких элементов индикации, включенных в разрыв цепи. Это бывает в случаях, когда выключатель разрывает цепь ноля, а не цепь фазы, а в цепи питания лампы есть утечка. Утечку могут вызвать сырые стены или другие факторы.
Нужно заметить, что неправильная разводка сети или смена фазы с нолём могут быть источниками повышенной опасности.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 05:23
Выключатель стоит на фазе,стены как минимум в районе выключателя и самого светильника, при внешнем осмотре сухие.Заменил одну лампу на лампу накаливания и моргания нет.Но мне надо обе энергосберегающие,так стоит менять сам выключатель или разбирать его?И почему в комплекте с лампой накаливания нет моргания?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:27
Влад
Просто.
1 Выкрутить пробки, или выключить автомат возле счётчика.
2 Разобрать выключатель с подсветкой.
3 Найти в этом выключателе лампочку и отрезать её ножницами.
4 закрыть выключатель.
5 Вкрутить пробки.
И ничего не будет моргать. Есть другой способ, не проверенный, при этом лампочка в выключателе остаётся. Но там нужно разбирать люстру. И иметь радио деталь, которая называется резистор.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:35
Спасибо,Костик!Так и хотел делать,но заинтриговал второй вариант.Какой номинал у резистора и куда имено его присоединять?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:33
Номинал нужно подбирать. Приблизительно от 10 кОм до 100 кОм. Подключать нужно паралельно с лампой. Тогда (теоретически)все токи и все наводки будут садиться на резисторе и конденсатор лампы не будет заряжаться. Но лучше всё таки в выключателе обрезание сделать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 22:17
Спасибо Iurii и Костик,за внимание, советы и новые знания.Обязательно ими воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 22:59
Простите за крохоборство, но 10 Ком, это около 5 Ватт рассеиваемой мощности. Если лампа на 10-15 Ватт... По идее, можно внести изменения в саму схему лампы. Например, загрубить схему запуска. Хотя, тут, конечно, понадобится некоторый опыт разборки и переделки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:14
Резистор, включенный параллельно лампе, изменений в схему лампы не внесет. Но вот потери на нём, действительно внушительны в сравнении с потреблением маломощной энергосберегайки.
Поэтому я бы посоветовал параллельно лампочке (в люстре) поставить конденсатор и использовать его реактивное сопротивление, чем исключить бесполезный расход электроэнергии, а главное нагрев внутри люстры.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 00:05
Да, тогда проще не выключать свет. :D Ошибочка вышла. Смысл вот в чём. Когда мы выключаем свет. Ток начинает течь по цепи: фаза, резистор(в выключателе), лампочка (в выключателе),экономка, ноль. Этим током заряжается конденсатор в лампе. Если поставить резистор паралельно экономке, это снизит ток через экономку. Соответственно чем меньше сопротивление тем меньше ток через экономку.
