Заголовок сообщения: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 13 янв 2013, 17:48 |
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 02 фев 2014, 19:11 |
ale
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 03 янв 2015, 17:16 |
irwin Как выбрать блок питания, в особенности с ШИМ, для подключения компьютерных кулеров по вашей схеме?
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 03 янв 2015, 17:36 |
ale писал(а): Почитал на Вашем форуме рекомендацию добавить вентиляцию к радиатору для улучшения эффективности централизованного отопления. В особенности понравилась возможность подключения кулеров от компьютера, подробно описанная товарищем из Германии. Не очень подробно освящён вопрос выбор источника питания. Какое устройство порекомендуете для подключения компьютерного кулера к сети 200В? Спасибо. Самые бюджетные решения, это БП ATX со свалки и БП на основе электронного балласта от люминесцентной лампочки. Когда выбрасывают морально устаревшие компьютеры, то там обычно БП вполне работоспособный. Переделывать в нём ничего не нужно, так как там уже имеется шина 12 Вольт. Как изготовить БП из сгоревшей лампочки, рассказано здесь>>>Но. можно приобрести и отдельно блок питания на 12 Вольт в виде штепсельной вилки. Но, обычно такие БП выпускают всего на сравнительно небольшой ток, например, 500мА или 1А. Много 120 миллиметровых вентиляторов к такому БП не подключишь, так как каждый из них потребляет ток более 300мА.
ale
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 03 янв 2015, 20:31 |
admin Спасибо, за подробный и доступный ответ. Купил три кулера (пока). Согласно характеристикам, сила тока I=0,1A, мощность соответственно 1,2 W. Если эти три кулера запитать от блока питания на 1А, они сгорят? Или для них это обычный рабочий режим?
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 03 янв 2015, 21:36 |
ale писал(а): admin Если эти три кулера запитать от блока питания на 1А, они сгорят? Или для них это обычный рабочий режим? У меня в подвале , в качестве вытяжки (по принципу системного блока с низу в верх) так запитаны два кулера от компутера и блок питания от старого телефона как на картинке (модели не помню толи т28 толи 108 ) включены постоянно (то есть включены на работу круглые сутки) . По правде говоря, я доволен этим , в комнатке 2х2 это довольно ощутимо , особенно когда было сыро(висели на досках сталактиты в виде мха и грибка) . а теперь сухо (относительно) . Питание примерно 9-10 вольт. Вариант с компьютерным Блоком питания отпал сразу , то есть в подвале ему сразу хана прийдет . А так в пластмассовом корпусе всего трансформатор и диодовый мост с конденсатором . Конечно , можно но , так как в подвале влажно .. На сколько его хватит , не знаю . Можешь прикручивать 2-6 , хоть целую гирлянду .Только параллельно !
Ericsson.jpg [ 5.33 Кб | Просмотров: 32364 ]
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 03 янв 2015, 23:35 |
ale писал(а): Согласно характеристикам, сила тока I=0,1A, мощность соответственно 1,2 W. Если эти три кулера запитать от блока питания на 1А, они сгорят? К блоку питания 12 Вольт 1 Ампер, таких вентиляторов можно подключить 10 штук: 0,1 * 10 = 1(Ампер) Но, эти вентиляторы вряд ли вам накачают много тепла, просто из-за своей слишком низкой производительности. Я бы ориентировался на мощность 15-20 Ватт или выше.
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 04 янв 2015, 00:15 |
В принципе , если создать хороший коридор для потока , то вполне возможно ...
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 07 янв 2015, 04:40 |
ZX_Spectrum писал(а): то вполне возможно Нет.Не возможно. Нужен именно большой объём воздуха, никак не скорость или давление. А кулер не даст достаточного объёма. Для примера, попробуйте представить что вы наполняете ванну гарячей водой, и воду эту носите столовой ложкой. Правильно, пока наносили вода остыла.
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу Костика парового отопления танка .. Добавлено: 07 янв 2015, 14:24 |
Пиляйте скорее свого танка ... это все что я вам могу сказать ... а "трындеть" нам есть кому.
ale
Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления? Добавлено: 10 янв 2015, 00:09 |
Спасибо Админу за создание этой темы. Это действительно работающий способ увеличить температуру в помещении. Купил кулеры, собрал в ряд, прикрепил к батаре, запустил. Температура в детской уже сейчас поднялась на 2,5 градуса. Эврика!
