Текущее время: 06 июн 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 17:48
Обсуждаем статью, делимся опытом.
Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 11:41
Olex писал(а):
Летом может иметь место и обратная тяга
Самодельный воздушный мембранный клапан (вентиль) для квартирной вентиляции >>>
Olex писал(а):
Уже не помню сколько калорий в сутки вырабатывает одно человеческое тело.
Около 100 Ватт от взрослого в спокойном состоянии.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:53
Значит 2.4 квтч в сутки :)...
А я где-то слышал и про 500 вт, но это наверное надо его очень хорошо кормить и гонять :)...
Последний раз редактировалось qza 02 ноя 2013, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:04
Славон писал(а):
Olex
Вот и у нас такая же история, на улице тепло, а батареи жарят огого. Я всегда думал неужели нельзя регулировать отопление исходя из погоды...зачем впустую выжигать топливо.
Хотя думаю сейчас легче протопить систему чем в мороз и у них получается экономия, а с нас сдерут по полной программе. Жажда наживы одним словом.
При центральном отоплении, обычно, в доме стоит бойлер (теплообменник), который и регулирует тепло с системе отопления дома, по погоде (по термодатчику), а в теплоцентрали всегда обычная температура, от 70С и выше. Сколько тепла заберет оттуда дом, учитывает теплосчётчик.
У вас, видимо, в доме стоит примитивный теплообменник ещё советского времени, у нас такие давно уже выкинули во всех домах сами домовладельцы, это первым делом, цена вопроса около 10000 евро, а, например, утепление дома стоит на порядок дороже.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:37
Интересно, насколько лучше сберегают тепло пластиковые окна по сравнению с деревянными "советскими" при условии одинаковой герметичности? Смущает тот факт, что у пластиковых окон расстояние между стеклами - пара сантимов, а у деревянных - около 25. Получается, слой главного элемента термоизоляции - воздуха в пластиковых окнах тоньше в 10 раз! Может я плохо соображаю в термодинамике, но по моему, это все равно, что укрыться в холода новым тонким одеялом, когда есть старое, которое в 10 раз толще. Я часто замечаю, как люди, далеко не богатые, берут кредит и тратят на замену еще вполне "здоровых" окон 1000-1500$. Неужели только из-за эстетики? из-за моды? из-за удобства? или всетаки из-за мнимого теплосбережения?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:15
d_b
Вопрос хороший.
1. Хорошая герметичность окнам не нужна. Именно поэтому, в приличных, так называемых, пластиковых окнах (с резиновыми уплотнителями) есть специальные приточные клапаны. В обычных окнах можно для такого неполного уплотнения использовать обычный поролон.
2. При некотором расстоянии между стёклами увеличивается теплообмен за счёт конвекции воздуха между этими самыми стёклами. Поэтому расстояние так мало. В местах с особенно холодным климатом используют тройные стёкла и даже закачивают промеж стёкол инертный газ.
3. Да, окна эти удобнее в эксплуатации, но у них есть свои недостатки. У нас есть богатые друзья, которые установили самые дорогие стеклопакеты - деревянные. Выглядят они очень красиво, но... Всего через год эксплуатации, я обнаружил, что лаковое покрытие начало разрушаться при том, что рамы не находятся под прямыми солнечными лучами. Зимой обнаружил, что силиконовый герметик, который соединяет стеклопакеты с деревянной рамой начала кушать плесень. Исследовал конструкцию и материал петель и замков. Ресурс этих железок тоже невелик. Думаю, 10-15 лет - предел. Те, кто в нашем доме сменил обычные окна на стеклопакеты, когда они появились, уже повторили эту операцию. А у меня стоят всё те же рамы советского производства. Все рамы в нормальном состоянии. Одна износилась чуть больше, но она подвергается слишком большому солнечному излучению, а белила у нас не продают.
Вообще советские окна можно было бы не менять на протяжении всей эксплуатации дома, если бы у нас продавались цинковые или свинцовые белила. А так, современные краски выдерживают только пару сезонов под прямыми солнечными лучами. А кто будет красить окна каждый год... Кстати, кто живёт на нижних этажах, может вообще не беспокоиться за старые окна, если хоть раз в 10 лет их красит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:34
Я тоже против полной герметичности окон, дополнительная вентиляция квартиры никогда не лишняя. Только желательно, чтобы она была управляемой, особенно при такой погоде как сегодня: мороз -20° с ветром. При -30° и штиле в квартире было теплее.
На счет инертного газа, думаю, он конвектирует не меньше воздуха, газ он и есть газ. Вряд ли инертный газ хуже меняет свою температуру. Вот если бы между стеклами был вакуум... :)
Небольшое расстояние между стеклами вызвано, скорее всего, чисто экономическими с точки зрения расхода материала соображениями. Ну и удобство монтажа еще. А мнение рядового обывателя - если в окно не дует, значит оно теплое. :)
А моя аналогия окна с одеялом не совсем правильная. В пористых материалах нет конвекции.
И красить советские окна раз в два сезона, дело не из трудных. Зато, в отличии от пластиковых, каждый раз можно менять цвет рамы :wink:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 16:36
Правильно рассуждаете оба .
Тут присутствуют две точки зрения:
1-герметичность от улицы.
2- внешний вид.
2-
Красить окна очень муторное занятие, даже за деньги.
По-этому , пластиковые рамы -предпочтительнее. Но должно пройти лет 20, и тогда мы узнаем, а годятся-ли европейские технологии для Русс... для морозов под 30.
1-
в рядомстоящем доме температура теплоносителя в батареях 80 градусов!!!!!
а у меня - можно " сидеть на батарее " до лета. А платим одинаково.
(проветривать совершенно не хочется, а нужно :evil: )
/ Вот если бы между стеклами был вакуум.../
он должен быть в пластиковых стеклопакетах. Стекло должно быть вогнутым и искажать изображение . Это видно , когда смотришь на разные окна в многоэтажном доме.
Вопрос в том- а чё нам продают( втюхивают барыги).
О! забыл добавить-
живу в новой 9-ти этажке уже 12 лет.
начал ремонт с обдирки и покраски кухонного окна....
деревянная( дерьмовая) рама состояла из трёх секций( двухкамерная).
Ободрал с рамы килограмм 5 (!!!)хреновой шпаклёвки.
Купил в "Финколоре " льняное масло( вместо олифы) , Немецкую грунтовку и краску.
(до этого случая высоты не боялся... - обдирать раму на 9-м этаже... :(....
-Боже упаси :))
Год назад закончил ремонт во всей квартире и по-второму кругу сделал рамонт на кухне, с заменой окна на пластик.
За это время, краска из магазина "Финколор "не пожелтела!!!
но , сами рамы рассохлись.
( Мы уже на них шашлык поджарили)
 Заголовок сообщения: Re:пластиковые окна
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:12
вот у нас сейчас по цельсию - 15-17 , ветре дует в одном направлении , с востока . за неделю пластиковая дверь малость изогнулась , этому свидетельствуют два фактора , это - перестала закрываться (не на замок) и с верхней части двери сильно начало сифонить "до свиста" .Разумеется в это место было помещено полоска паралона . но теплее не стало , в комнате ( +15 ). Что касается совковских окон , то в квартире осталось одно . под ним газовый конвектор . в остальных комнатах сменили из-за своей старости и износу, сифонило -мама не горюй! Со временем дерево деформируется , а дому уже 50 годков.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:35
В пластиковых дверях ( и окнах) задвижки ( не знаю как это правильно объяснить) имеют форму эксцентрика. Их надо прокрутить шестигранником, и створка прижмётся к раме.( блин, как это объяснить на словах???)
Короче- вызываешь этих( долбаных ) установщиков и тычешь их носом в это безобразие. Пускай скачут по морозу , и выполняют свои гарантийные обязательства. А то денег сорвали ....барыги.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:51
d_b
Где это "между стеклами - пара сантимов, а у деревянных - около 25"?
Такого соотношения не видел.
Самые дорогие окна как раз современные деревянные, в тройным пакетом, пластик - это дешевка.
Кроме того, в старых домах была предусмотрена вентиляция через поролоновое уплотнение окна, и не предусматривало полную герметизацию. Такое делали при совдепе на зиму, заклеивая щели в окнах, затем снова расклеивая. Конечно советское окно не предусматривало хорошую герметизацию самого стекла, обычно просто прибивалось рейками...
Последний раз редактировалось qza 01 фев 2014, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
