Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 01 апр 2021, 12:00 |
Deucalion Поменяйте хотя бы электролиты на заведомо исправные. Те что радом с микросхемой должны иметь минимальную утечку. Проверить тестером её вряд ли удастся. Ну и в питании посмотрите, может оборвался. Там ещё стабилитрон должен быть, а скорее даже два. Один для питания реле, а другой для пиромодуля. Вы же выложили схему. Скорее всего ваша на неё похожа. Я всего от двух датчиков схемы рисовал. Они отличались, но принцип был один.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 02 апр 2021, 13:42 |
Добрый день! Отбабахал я схему. Это был настоящий вызов. Лёг спать в 3 часа ночи. Проверил, вроде ошибок нет. Уважаемые эксперты, я буду вам признателен, если вы мне поможете найти ответы на следующие 2 вопроса: 1. Можно ли переделать схему чобы она работала на тиристоре и как это сделать? 2. Можно ли к выводу номер 3 ОУ DA 1.1 подключить нормально разомкнутые контакты геркона и вывести их на положительную шину через резистор, с тем чтобы они включали освещение при открывании входной двери, до того как сработает датчик движения? Вложение:
Schema senzor Horoz.png [ 462.19 Кб | Просмотров: 26980 ]
Последний раз редактировалось Deucalion 02 апр 2021, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 02 апр 2021, 14:39 |
Deucalion1. Можно. Только чем это будет лучше реле... Вложение:
Управление тиристором в цепи переменного тока.jpg [ 15.49 Кб | Просмотров: 26979 ]
2. Я не понял как эта схема работает в части DA1.1, DA1.2. Да и c DA1 мне не всё ясно. Непонятно как устанавливается рабочая точка во всех этих ОУ и в чём смысл параллельного включения DA1.1, DA1.2. А зачем отключать освещение, когда открывается дверь? Если темно, пусть горит, если светло, так оно само выключится, если конечно D9 убрать. Этот диод блокирует датчик освещённости, если лампа уже загорелась. Что на мой взгляд правильно.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 02 апр 2021, 15:12 |
Iurii писал(а): Deucalion1. Можно. Только чем это будет лучше реле... Вложение: Вложение Управление тиристором в цепи переменного тока.jpg больше недоступно. Лучше тем, что не будет цокать. Я както зашёл в одно учреждение и там свет включался от датчика движения абсолютно беззвучно. Должен вам сказать, что это намного круче чем постоянное цокание. Iurii писал(а): Deucalion А зачем отключать освещение, когда открывается дверь? Если темно, пусть горит, если светло, так оно само выключится, если конечно D9 убрать. Этот диод блокирует датчик освещённости, если лампа уже загорелась. Что на мой взгляд правильно. На самом деле освещение отключено, а при открытии двери свет должен зажечься сразу - до того как вошедший дойдёт до зоны действия датчика. (Вспомните, мы эту проблему уже обсуждали.) Iurii писал(а): Deucalion 2. Я не понял как эта схема работает в части DA1.1, DA1.2. Да и c DA1 мне не всё ясно. Непонятно как устанавливается рабочая точка во всех этих ОУ и в чём смысл параллельного включения DA1.1, DA1.2.
Может турецкие инжинера-электронщики решили соригинальничать? А может я так сильно ошибся при перерисовки схемы? Выкладываю фотографии модулей. 1. Фото 1: Силовой модуль. 2. Фото 2: Модуль датчика движения.
Силовой модуль 1 и 2_30%.jpg [ 405.44 Кб | Просмотров: 26977 ]
Модуль датчика движения 1 и 2 _ 30%.jpg [ 693.77 Кб | Просмотров: 26977 ]
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 02 апр 2021, 21:34 |
Deucalion Да я забыл про поле обзора и т.д.
Чтобы принудительно включить свет, вы можете подать плюс питания в точку соединения диодов D6 и D7 через диод, назовём его D30. Между питанием и этим диодом можно включить резистор на 10-20 килоом.
Правка схемы RS30, R30, D30.GIF [ 37.11 Кб | Просмотров: 26971 ]
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 02 апр 2021, 22:22 |
O-o-o-o! Спасибо! Завтра буду экспериментировать!
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 06 апр 2021, 01:39 |
Iurii писал(а): Deucalion Чтобы принудительно включить свет, вы можете подать плюс питания в точку соединения диодов D6 и D7 через диод, назовём его D30. Между питанием и этим диодом можно включить резистор на 10-20 килоом. Всё работает. Но вот интересный аспект: когда свет включается от датчика движения, то время задержки включения примерно на треть дольше чем при включении от геркона. Видать при включении света от датчика движения, время задержки включения задаётся не только конденсатором С18, но ещё чем-то что находится вверх по течению и эти времени задержки складываются. А при включении от геркона - время задаётся только конденсатором С18 и сопутствующими резисторами.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 06 апр 2021, 10:08 |
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 04 ноя 2023, 11:31 |
Добрый день, уважаемые форумчане. На днях появилась проблема у одного светильника с датчиком движения, схема которого я выложил выше. Дело в том что у этого светильника нарушилась стабильность его отключённого состояния. Тоесть, после срабатывания датчика движения лампа включается, светится положенные, скажем, 30 сек., потом гаснет, а после этого лампа сама включается через секунд 10 и цикл повторяется до бесконечности: лампа сама включается, через 30 сек. гаснет, потом через 10 сек. включается, через 30 сек. гаснет и т.д. Я так думаю, по своему уразумению, что один из элеткролитических конденсаторов даёт утечку и именно это его недержание даёт такой эффект.
Ваше мнение?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 04 ноя 2023, 12:10 |
Deucalion писал(а): включается, через 30 сек. гаснет и т.д. У вас в схеме "завелась" постоянная времени, которой раньше не было. Имел такое счастье в одной из своих систем. Тогда пошёл на базар и купил пиромодуль, чтобы при ремонте всё необходимое было под рукой. Хотя постоянная времени - это конденсатор и резистор. Так что искать можно сразу конденсатор. Эти датчики же очень чувствительные, и даже небольшое возмущение может вызвать срабатывание, если питание "болтается". Я бы с С16 начал и шёл бы в строну входа. Если есть осциллограф с делителем на 10МОм, то эти колебания можно будет даже увидеть.
