Текущее время: 06 июн 2026, 02:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:19
AlexSVC
Правильно,
мощности первичного двиг. не хватает, чтобы сломать вал... это поймет даже ребенок... :)
Далее, тоже поймет ребенок, движок заглохнет, поскольку, если не заглохнет и не перестанет потреблять топливо, то нарушится ЗСЭ... :)
Сожгите его и полученным от этого горения электричеством попытайтесь запитать свое свое устройство :)...
Умные люди окисляют водород в топливном элементе. Сжигают только дикари :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:24
AlexSVC
Но, чтобы понять глупость данного преобразования с якобы 1000 % КПД, надо воспользоваться любым низко эффективным способом получения электричества из тепла, с КПД выше 10 %... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:25
[quote="qza"движок заглохнет, поскольку, если не заглохнет и не перестанет потреблять топливо, то нарушится ЗСЭ... :)[/quote]
Можно без проблем выставить реактивный ток конденсаторами такой величиной как при номинальной максимальной нагрузке на активную нагрузку. Движок будет все так же жрать бензин не замечая что активной нагрузки нет. По температуре все штатно. Генератор греется ровно так как и при номинальной активной нагрузке :D
ЭНЕРГИЯ ОТ СЖИГАНИЯ БЕНЗИНА УХОДИТ В НИКУДА ... конец сказке о ЗСЭ :evil:
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:28
Если умножение по теплу ~100 раз то в пересчете на КПД это 10000 % :Bravo:
Вот у Росси
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D0%B8
умножение по теплу в 5 раз меньше, ибо товарищ вместо правильно электрода использовал не совсем правильный. Размеры крупинок скелетного никеля все же намного больше чем толщина стенок угольной мембраны :pardon:
Последний раз редактировалось AlexSVC 14 май 2016, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:29
Неверно, в случае реактивной нагрузки бензиновый движок будет крутиться легче, а значит потреблять бензина меньше...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:31
Сорри, что приуменьшил ваши заслуги... :) так что теперь можно получить электро из тепла даже на генераторах с 1 % КПД :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:38
Если бы так было то небыло бы и ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА :D
А так ... ток (только реактивный ЕМКОСТНОЙ) точно такой как и при активной нагрузке, бензин жрет и греется точно так же.
КЛАССИЧЕСКИЙ ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИЕ ВЕКА !
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 02:13
Безосновательное заявление, которое трудно проверить. Возьмите ручной привод от велосипеда и покрутите, например, с динамометром, хотя нагрузку можно итак почувствовать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 08:18
Шта ? Что трудно проверить ? :D
Взять кондер и ткнуть его на клемы генератора переменного тока вращая при этом руками вал этого генератора ?
Да это проще простого :roll: Гораздо проще чем строчить вон столько страниц закоренелым религиозным энергопоклонником.
Сейчас 21 век и проверить это проще простого, включая и велосипедную динамку времен СССР :P
ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА известный многие века. И старательно замалчиваемый религией под названием "наука" и "физика".
